Potrzebne czy nie do funkcjonowania auta?
RAFULUS
Post autor: RAFULUS » pn gru 26, 2011 11:06 am
Może ktoś się orientuje co to za sterowniki widoczne niżej na zdjęciach? Można je wyjąć czy są niezbędne i lepiej je zabezpieczyć przed wilgocią?
Oba sterowniki znajdują się nad tylnymi nadkolami. Jeden po lewej drugi po prawej stronie.
Pajero II 3,5 V6 lift 4" SIMEX 36"
Y61 3,0 Long Lift +3" Kumho KL71 35"
kzh
Re: Potrzebne czy nie do funkcjonowania auta?
Post autor: kzh » pn gru 26, 2011 12:44 pm
CONTROL UNIT,VARIABLE SUSP
DIFF AUFH-GU
RAFULUS
Post autor: RAFULUS » pn gru 26, 2011 9:37 pm
czyli tak czy nie ? :)21
gebels
Post autor: gebels » pn gru 26, 2011 10:11 pm
czytać nie umie ?? CONTROL UNIT,VARIABLE SUSP
DIFF AUFH-GU
blokada chyba się przyda ?? sterowanie amorami możesz wywalić no chyba że masz fabryczne jeszcze to zostaw
Czwarte serce :cry:
RAFULUS
Post autor: RAFULUS » pn gru 26, 2011 10:49 pm
czytać umie ale gorzej ze zrozumieniem :)21 dzięki za pomoc
dziczek
Post autor: dziczek » pn gru 26, 2011 10:59 pm
tylne prawe-
komp ABSu , można się obyć... Nawet czasem lepiej bez :)21
Pajero Classic
VW BUS ('72)-odpoczywa
ZRX 1100
gebels
Post autor: gebels » pn gru 26, 2011 11:20 pm
dziczek pisze:tylne prawe-
na czarne lepiej zostawić, dorobić wyłącznik żeby w terenie wyłączyć
Czwarte serce :cry:
dziczek
Post autor: dziczek » pn gru 26, 2011 11:54 pm
gebels pisze:
ja tam jeżdżę bez.. jak widać po kontrolkach http://www.youtube.com/watch?v=CIykFVaAQ9s
lepiej czasem na lodzie ręcznie kontrolować niż liczyć na maszyny...
Pajero Classic
ZRX 1100
Marcus65
Post autor: Marcus65 » wt gru 27, 2011 3:27 am
dziczek pisze:ręcznie kontrolować
Chyba nożnie? :)21
Pozdro
Marcus
GG: 483578, V6 3500 24V DOHC, 1996
Pajero Owners Club Polska
dziczek
Post autor: dziczek » wt gru 27, 2011 7:02 am
Już kilka przypadków spotkałem, że ABS gówno dał na lodzie....
Pajero Classic
ZRX 1100
poreb
Post autor: poreb » wt gru 27, 2011 4:22 pm
bo w misku faktycznie gowno daje
w innych autach nawet robi
nie wiem co misiufisiu spieprzyło ale pare razy miałem pełnego pampersa jak sie ABS włączył
biedny inżynier :)21
Qbartx
Post autor: Qbartx » wt gru 27, 2011 4:29 pm
poreb pisze:bo w misku faktycznie gowno daje
Ty chyba jeepem nie jechales :)21 tam dopiero mialbys pelne gacie jakbys na francuskim wynalazku abs w xj wcisnal hamulec i pojechal prosto jak ja, dobrze ze sad byl obok :lol:
ZJ 4.0 up3.5" 31x10.5 mt
RAFULUS
Post autor: RAFULUS » wt gru 27, 2011 10:37 pm
tym autem po czarnym nie jeżdżę więc wywalam :)12 blokadę zostawię :)2
kzh
Post autor: kzh » śr gru 28, 2011 8:11 am
dziczek pisze:Już kilka przypadków spotkałem, że ABS gówno dał na lodzie....
aha. za to pewnie bez absu zatrzymaly by sie w miejscu?
uwielbiam takie bajeczki.
gebels
Post autor: gebels » śr gru 28, 2011 2:18 pm
jak masz tylko w teren autko to blokadę przerób żeby w dowolnej pozycji napędu można było ją zapinać
Czwarte serce :cry:
dziczek
Post autor: dziczek » śr gru 28, 2011 3:04 pm
kzh pisze:
ABS na lodzie prawie w 100% odłącza hamulce, bez ABSu możesz jeszcze kombinować... Fumfel skorpiakiem wjechał wprost pod naczepę... Zero hamulców, jadąc 20km/h- ABS był nadgorliwy...
Pajero Classic
ZRX 1100
kzh
Post autor: kzh » śr gru 28, 2011 3:43 pm
zacznijmy od tego ze przy 20kmh abs nie dziala. reszte bajeczki nie komentuje :)21
gebels
Post autor: gebels » śr gru 28, 2011 4:03 pm
kzh pisze:zacznijmy od tego ze przy 20kmh abs nie dziala. reszte bajeczki nie komentuje :)21
pitolisz działa przynajmniej u mnie :)21
Czwarte serce :cry:
kzh
Post autor: kzh » śr gru 28, 2011 4:24 pm
to jakis popsuty masz :)21
a tak serio to ponizej jakiejs tam predkosci nie dziala (i jest to okolo 20kph)
juz nie pamietam dokladnie musialbym popatrzec w erwisowke boscha
dziczek
Post autor: dziczek » śr gru 28, 2011 4:37 pm
Nie twierdzę, że ABS jest do dupy. Przeważnie ratuje dupę, przydałby mi się np w moturze, jak mają beemki. Ale na super śliskiej powierzchni robi czasem psikusy..
Pajero Classic
ZRX 1100
kzh
Post autor: kzh » śr gru 28, 2011 4:48 pm
ze abs jest do dupy pisza przewaznie ci ktorzy go nie maja lub im nie dziala. tym samym usprawiedliwiaja sobie ten fakt.
powyzsze dotyczy tez innych rzeczy w samochodach, nie tylko trzyliterowych systemow.
np stalowki sa lepsze od alusow... bo jak rozwalisz to nie zal, brak klimy tez lepszy bo mnie rzeczy do zepsucia, nie zabiera mocy silnika, a ferrari i lambo to wozki nie na nasze drogi itd itd....
Post autor: ernil » śr gru 28, 2011 7:17 pm
Muszę Cię zmartwić, ale jestem w stanie wyhamować na krótszym dystansie autem z odłączonym ABS niż z działającym system :wink: Zwłaszcza na nawierzchni innej niż suchy asfalt różnica ta będzie znaczna (szutry, dziury, nierówności, śnieg). Więc to nie jest do końca tak, że ABS jest superczadonanturbo. Natomiast typowemu kierowcy system ten pozwala nad samochodem zapanować oraz drogę hamowania skrócić więc jestem jak najbardziej ZA tym, by ABS montować i by go kierowcy używali - w kwestiach bezpieczeństwa należy po prostu równać w dół do statystycznego Iksińskiego. Auto wyposażone w kilka "trzyliterowych" systemów i dobre zimówki pozwala się prowadzić neutralnie w niesprzyjających warunkach praktycznie każdemu - i to jest git.
kzh
Post autor: kzh » śr gru 28, 2011 7:43 pm
ernil pisze:Muszę Cię zmartwić, ale jestem w stanie wyhamować na krótszym dystansie autem z odłączonym ABS niż z działającym system :wink:
zwlaszcza w zakrecie :)21
bo row cie zatrzyma skutecznie :)21
Post autor: ernil » śr gru 28, 2011 7:46 pm
Tak, oczywiście.
malosc
Post autor: malosc » śr gru 28, 2011 11:19 pm
Pewnie większość z tu piszących jeździ na MT'kach. Miśkiem krótkim na MT praktycznie nie da się jechać po śliskim bez ABS'u, od razu stawia go bokiem. Nie chodzi o to że nie równo koła łapią, ucieka tak jak jest szosa pochylona. Abs mi strzelił w trakcie przekładania kół z AT na MT wiec nie wiem jak jest z ABS'em. ale w obecnej konfiguracji nie ma bata żeby sie do 60 rozpędzić nawet na ubitym śniegu.
Misiek II 92 LPG - daje rade
