Kontrolka ABS i układu hamulcowego
: wt sty 24, 2012 3:25 pm
autor: TangoKK
Wczoraj stałem i miałem odpalony samochód pracował na biegu jałowym.
W pewnej chwili zaświeciła się kontrolka ABS i układu hamulcowego oraz włączył się brzęczyk.
Potem zacząłem jechać i za jakiś czas przestało działać wspomaganie hamulców. Gzie szukać usterki wspomaganie hamulców ma chyba oddzielną swoją pompę podciśnienia. Jak sprawdzić, co nawaliło. :roll:
A przy okazji nie wiedząc, że hamulce mają oddzielną pompę podciśnienia sprawdziłem pompę, która jest przy silniku i przewody idące do zaworu EGR i okazało się, że ktoś tam wcześniej zaślepił kulką od łożyska. :)11
Re: Kontrolka ABS i układu hamulcowego
: wt sty 24, 2012 4:00 pm
autor: kzh
moze waykupompa padla?
albo wezyk?
nie syczy czasem gdzies?
: wt sty 24, 2012 4:07 pm
autor: TangoKK
Waykupompa która jest przy silniku zasila załączanie napędów, blokad, idzie na zawór EGR nie zasila wspomagania hamulców, ale sprawdziłem ją i działa.
Przy pompie hamulcowej jest jakaś pompa zasilana elektrycznie i chyba ona tworzy podciśnienie, jest nawet zbiorniczek (akumulator podciśnienia) okrągły, ale wszystko osadzone na bloku bez wężyków.
: wt sty 24, 2012 4:09 pm
autor: kzh
dziwna logika :o
a nie przyszlo ci do glowy sprawdzic pompe ktora zasila serwo ?
: wt sty 24, 2012 4:12 pm
autor: TangoKK
No właśnie próbuję się dowiedzieć jak to zrobić bo tam nie ma wężyków tylko połączona jest bezpośrednio z serwem
: wt sty 24, 2012 5:12 pm
autor: kzh
to moze napisz najpierw o jaki silnik chodzi
: wt sty 24, 2012 5:53 pm
autor: TangoKK
OK już mam diagnozę - pompa ABS
