DEFA Worm Up - używa ktoś?
: czw lut 16, 2012 11:09 am
autor: elan
Znajomy polecił mi niedawno (szkoda, że już po mrozach);
http://www.intercars.com.pl/show_str.php?id=321
Używa ktoś? Wygląda to wszystko całkiem rozsądnie.
Jakieś doświadczenia?
Re: DEFA Worm Up - używa ktoś?
: czw lut 16, 2012 11:13 am
autor: tybero
ale o co chodzi z ta dzdzownica? :o
: czw lut 16, 2012 11:53 am
autor: elan
tybero pisze:ale o co chodzi z ta dzdzownica? :o
Warm oczywiście. Literówka.
: czw lut 16, 2012 12:41 pm
autor: Cromik
Proponuję na wielkie mrozy grzałkę od Ursusa ;)
: pt lut 17, 2012 8:50 am
autor: elan
Cromik pisze:Proponuję na wielkie mrozy grzałkę od Ursusa ;)
Nie ma się z czego śmiać, autko pod chmurką stoi. Co prawda nie miało problemów z odpalaniem, ale w taki mróz to dostaje silnik po zadku podczas odpalania. I jadę do roboty tylko 4 km. Więc takie DEFA to rozwiązanie.
: pt lut 17, 2012 9:09 am
autor: pedroz
Ja co prawda nie posiadam tego wynalazku z linku, ale mam Webasto. I szczerze polecam - przyjemnie ciepło w środku, płyn chłodniczy podgrzany, szyby odmrożone. Ja mam benzynę, ale myślę, że w przypadku diesla plusy będą jeszcze bardziej odczuwalne.
W taką pogodę jak dzisiaj (niezbyt duży mróz) wystarcza u mnie włączenie Webasto na 30 minut, żeby nie musieć szybek skrobać i było ciepło w środku. Nie wiem, jak jest w tym "Warm Up" ale w Webasto, które mam producent pisze, że zużycie paliwa to max 0,5 l na 1 h pracy.
Nie wiem ile kosztuje ten "Warm up" ale jeśli nie były by to jakieś duże koszty to polecam!
Aha, jedna ważna rzecz, o której trzeba pamiętać, to że trzeba mieć aku na naprawdę tip-top! Urządzenie pobiera trochę prądu, a jeśli przy starcie będzie miało za niskie napięcie to się w ogóle nie uruchomi..
: pt lut 17, 2012 12:51 pm
autor: elan
Najtańsza wersja: grzałka silnika + przewody to ok. 300 zł
Droższa: grzałka silnika + ogrzewacz wnętrza + 2xprzewody ok. 690 zł
Najdroższe opcje:
ok. 1130 zł - grzałka (1400 W) + ogrzewacz wnętrza + ładowarka akumulatora + programator + czujnik temperatur + kable
ok. 1300 zł - grzałka (2000 W) + ogrzewacz wnętrza + ładowarka akumulatora + programator + czujnik temperatur + kable
ponad 2000 - to jakiś full zestaw z pilotami itp., chyba dla gadżeciarzy.
Czyli za 1130 już jest sensowny zestaw. Czy to drogo? Chyba nie, biorąc pod uwagę luksus ciepłego autka pod chmurką w zimie. Minus: kabel trza podłączać, nawet na noc (programator go uruchomi) - więc mieszkańcy bloków mogą odpaść.
Ile kosztuje zatem Webasto do Pajero?
Poza tym zauważyłem, że zimą rzadko jeżdżę w miejsca gdzie nie ma prądu. Jak nie ma śniegu to wiadomo :) Zresztą nie mam problemów z odpalaniem, szkoda tylko silnika.
: pt lut 17, 2012 2:44 pm
autor: Eskapada
elan pisze: Ile kosztuje zatem Webasto do Pajero?
Pytanie w jakiej konfiguracji?? bo takie, które ogrzewa wnętrzarze z programatorem, które podgrzewa wodę w układzie chłodzenia wymuszą cyrkulacje owej wody kosztuje koło 8 tys. Ogrzewanie postojowe czyli cieplutka kabina zamarznięty motor kosztuje poniżej 2. tys.
http://www.ogrzewanie-postojowe.pl/prod ... l-poj.html
: pt lut 17, 2012 4:07 pm
autor: Cromik
elan pisze:
Ale ja z tą grzałką to poważnie :) Jak jest dostępne 230V przy aucie to grzałka w układ chłodzenia, podpinasz pod 230V i się grzeje.
http://allegro.pl/listing.php/search?st ... ory=0&sg=0
: pt lut 17, 2012 11:32 pm
autor: Jaaareeek !
elan pisze:...
ogrzewacza 1400 W nie kupuj. jest za słaby na solidne mrozy.
Kup termini 1350/2100, rewelacja :)2
: sob lut 18, 2012 12:37 am
autor: pedroz
elan pisze:Ile kosztuje zatem Webasto do Pajero?
Tego to nie wiem, gdyż Webasto mam od początku z autem. Ale tanie nie jest.
Więc te ceny co pisałeś, to raczej całkiem w porządku. Za podobne pieniądze ~1,5k można kupić zestaw Webasto ale używany (z tego co zerknąłem w allegro).
Tylko nie wiem na ile warta jest ta Defa.. musiałbyś poczytać gdzieś jeszcze o niej, jakie ma opinie.
: sob lut 18, 2012 12:53 pm
autor: Kajen
1500 pln mnie kosztowało uzywane webasto thermo top c, analogowe do diesla. Piecyk z pompką, wiązka elektryczna i centralka z pilotem telestart 90.
Plusem jest to, ze sterowac tym mozna na milion sposobow, po dostaniu +12V na jeden kabelek z wiązki bedzie działało az sie skonczy paliwo albo prąd. Oryginalny sterownik 1310 wymusza czas pracy 30 minut, podobnie centralka pilota.
: sob lut 18, 2012 7:18 pm
autor: pedroz
Ano właśnie, czyli ok 1,5 tysia. Sterowanie z pilota fajna sprawa.. moje tego nie ma. Da się to dołożyć? Ja mam Thermo Top C/Z. I tutaj max czas pracy to 60 minut a nie 30.
: sob lut 18, 2012 7:24 pm
autor: Kajen
Masz sterownik analogowy czy po szynie CAN ?
Zakładam ze analoga wiec mozesz wysterowac to nawet przez gsm :)2
Jak równiez zwykłym kneflem, termostatem, który bedzie Ci utrzymywał w miare stałą temperature w kabinie, i czym sobie tam tylko zażyczysz.
: sob lut 18, 2012 7:28 pm
autor: pedroz
No analoga mam. Sterowanie radiowe, albo gsm fajna rzecz. Muszę pokombinować zatem :)2
: sob lut 18, 2012 7:40 pm
autor: Kajen
Rozwiązanie jest proste i stosunkowo niedrogie.
http://allegro.pl/sterownik-gsm-do-weba ... 68337.html
http://allegro.pl/sterowanie-i-monitori ... 08609.html
Oryginalne powala na kolana ceną:
http://allegro.pl/sterowanie-thermo-cal ... 73759.html
Oryginalny pilot telestart 90/91 ma zasieg, ze tak powiem, wujowy.
Piszą ze 300 m ale w terenie zabudowanym masz ze 100-150 m.
Jedynie htm 100 cos w okolicach kilometra.
http://allegro.pl/zdalne-sterowanie-htm ... 98135.html
Ale jak widac cena tez z dupy...
: ndz lut 19, 2012 10:42 pm
autor: pedroz
Kajen, gracias za info! :)
Fajne jest to, że na bazie tych sterowników można je wykorzystać dość uniwersalnie, nie tylko do webasto. Ale chyba to poczeka do wiosny :)
: pn lut 20, 2012 6:23 pm
autor: Dagu
Ja używam takiej prostej grzałeczki kupionej na alledrogo o mocy podobno 400w, założone to mam na wężu od chłodnicy ( na dole, plus nawiercony termostat fi 4 dla umozliwienia cyrkulacji). Do tego najprostszy programator którym włanczam to o 4 nad ranem, i codziennie jak są mrozy 6:45 silnik równiutko pali od pierwszego grzania. Ciepło to nie mam odrazu, nie mierzyłem termometrem, ale myślę że głowica ma tak ze 10stopni, w zupełniości wystarcza. Bez tego mój osiołek przy -15 to raczej nie odpali, a jeśli już to katusze dla ucha, wibracje , itd.
:D No i pamiętać muszę by z przedłużaczem na szosę nie pojechać!
Pomogłem?
