Spadek mocy,odpalanie
zukmen1981
Post autor: zukmen1981 » pn lut 27, 2012 3:01 pm
Witam.
Wiec tak:
Pajero 2.8 auto z 97.
Kompletny brak mocy.
Pompa wtryskowa zmieniona(po regeneracji)nowe swiece,olej w skrzyni,czujnik polozenia walu.
Jak zimny nie idzie go odpalic(rusza tylko przy easy start)
Jak juz odpali to nie jedzie...nie ma reakcji na gaz....chyba ze stoi na gorce i sam ruszy tak do
5 na godzine to potem juz dajac gaz nawet daje sie jechac(nie osiaga pelnej mocy).
Na cieplym odpala na dotyk ale na zimnym nic nawet jasli jest cieplo na dworze.
Podczas jazdy(jak juz ruszy)biegi zmienia ladnie.
Czy to moze miec cos wspolnego z ecu od skrzyni?
Juz mi sie pomysly wyczerpaly...wiec prosze o porade.
Pozdrawiam.
pojara90
Re: Spadek mocy,odpalanie
Post autor: pojara90 » pn lut 27, 2012 3:14 pm
Może zbyt banalne ale rozrząd jest dobrze ustawiony ?? Przed wymianą pompy było OK ?? Co było powodem regeneracji ??
W160
PajeroLong SS
zukmen1981
Post autor: zukmen1981 » pn lut 27, 2012 3:20 pm
Przed wymiana bylo to samo albo gorzej.
Rozrzad jest ok na 100procent.
Aha podczas postoju silnik chodzi ladnie nawet przy dodaniu gazu kreci sie ladnie.
guzik1125
Post autor: guzik1125 » pn lut 27, 2012 4:31 pm
automat?
zukmen1981
Post autor: zukmen1981 » pn lut 27, 2012 4:35 pm
Zgadza sie.
pojara90
Post autor: pojara90 » pn lut 27, 2012 4:42 pm
jak coś ze skrzynią automatyczną to ja odpadam z dyskusji. Co do silnika to sprawdziłbym jeszcze zasilanie w paliwo, drożność przwodów, odpowietrzeń itp.
W160
PajeroLong SS
guzik1125
Post autor: guzik1125 » pn lut 27, 2012 5:25 pm
bym sprawdził zasilanie paliwa tak jak mówi kolegapojara 90
zukmen1981 pisze:Aha podczas postoju silnik chodzi ladnie nawet przy dodaniu gazu kreci sie ladnie.
A jak chcesz ruszyc to obroty rosna czy sie dusi?
lukas 78
Post autor: lukas 78 » pn lut 27, 2012 6:10 pm
zukmen1981 pisze:Witam.
Wiec tak:
Pozdrawiam.
a sprawdzałeś ustawiłeś poczatkowy kąt wtrysku ?
lukas 78
Post autor: lukas 78 » pn lut 27, 2012 6:23 pm
smok lubi też sobie przegniwac w baku lub się zapchać syfem i objawy będą takie
zukmen1981
Post autor: zukmen1981 » czw mar 01, 2012 9:37 pm
guzik1125---
Jest to automat.....po dodaniu gazu nic chyba ze sam z gorki sie lekko potoczy to potem zaczyna reagowac na gaz i jakos jedzie.
zukmen1981
Post autor: zukmen1981 » czw mar 01, 2012 9:39 pm
lukas 78----ominalem zbiornik paliwa wstawiajac karnister pod maske i to samo.
zukmen1981
Post autor: zukmen1981 » czw mar 01, 2012 9:41 pm
A moze to cos z elektryka pomiedzy silnik skrzynia i ecu??
Podpinalem pod komputer i kupa.
lukas 78
Post autor: lukas 78 » czw mar 01, 2012 10:54 pm
jaką tam masz pompę na mechanice czy elektroniczną
zukmen1981
Post autor: zukmen1981 » pt mar 02, 2012 9:13 pm
Pompa jest na elektryce.
Gosciu ktory ja regenerowal jeszcze nigdy nie spartolil mi roboty,wiec licze ze pompa jest ok.
Post autor: Eskapada » sob mar 03, 2012 9:21 am
zukmen1981 pisze:Pompa jest na elektryce.
To, że masz wtyczkę to nie znaczny, że pompa jest elektroniczne sterowana. Jak pompa była wymontowana z auta, to jak ustawiłeś kąt wyprzedzenia wtrysku ??
