stukanie w przedniej osi przy załączonym napędzie
Witam,
Czytałem i czytałem, śledziłem i sprawdzałem..., ale nie znalazłem.
Podczas załączenia napędy z przedniej osi dochodzi ciągłe i systematyczne tępe stukanie. Niezależnie od stopnia przełożenia (skrzynia SS). Napęd wygląda na to, że "trzyma". co to może być? Przeguby? może sprzęgiełka? Jest to dość denerwujące i nie wiem jak bardzo mogę jeździć na 4. Nie chciał bym czegoś "rozsypać".
Z góry dziękuję za pomoc. aaa jeżdżę Pajero II z 93r 2,5 skrzynia manualna plus SS.
Re: stukanie w przedniej osi przy załączonym napędzie
to na pewno z przodu ? jak tępe rytmiczne to łańcuch w reduktorze
PSZCZOŁA zmota
PSZCZOŁA zmota
też tak myślałem, ale ... wczoraj moja żonka prowadziła po nieco grząskim terenie z niedużą prędkością. idąc wzdłuż auta dźwięk dobywał się raczej p rzedniej osi. Jak mogę sprawdzić czy to aby nie łańcuszek? Czy jest możliwe, że rozciągnął się tak bardzo, że zmiana dzień zaczął przeskakiwać nawet bez żadnych obciążeń na prostym odcinku?
posprawdzaj krzyżaki luzy na półośkach
wejdź pod auto poruszaj poszarp
żaden z nas nie jest jasnowidzem
Krzyzaki lub przeguby.
No ewentualnie lozyska igiełkowe.
Łancuch z gumy sie zie zrobił zeby z dnia na dzien tak napieprzac*
EDIT:
*zalezy jak bardzo napieprza
EDIT:
na szrpakach cisza.
widzę, że mam pękniętą gumową osłonę od przegubu. Mam nadzieję, że zbytni się tam nie zasyfił.
myślałem też o łożyskach, ale czy one nie kręcą się niezależnie od napędu
. Dziś rano załączyłem napęd na czarnym.
Wnioski... 4x4 nie udało mi się usłyszeć niczego (z auta) ale już przy blokadzie mechanizmu stukało - załączanie reduktora sobie darowałem.
krzyżak ... hmmm
Na razie dzięki za pomoc, będę szukał i raportował
Jeszcze jestem optymistycznie nastawiony - jak będzie dalej to zobaczę.
aaaaaaa zmniejszałem luz na kierownicy (przez dokręcanie śrubą regulującą) może to nie tą śróbą kręciłem
krzyżak ... hmmm
to już pewnie masz przyczynę-przegub
Mała wpadka z autem - wkleiłem się w dość głębokiej wodzie
na razie autko się suszy, a przy okazji otworzę skrzynie redukcyjną i sprawdzę łańcuszek oraz nie omieszkam zerknąć na przeguby. Ale jeszcze z tydzień musi postać. Jest zbyt ciężki na podnośnik - niech trochę wody odparuje
Auto wróciło po wymianie olei. Przeguby OK. Krzyżak był nieco wyrobiony. Został wymieniony, ale... stukanie ustało podczas jazdy bez obciążeń ale przy podjazdach nadal stuka - ale już nie tak intensywnie. Czego jeszcze szukać?
Obstawiam przegub ? a co było przyczyną?
był patrol - był kojot ... teraz juz tylko emerytura...
