Pajero II migajaca kontrolka reduktora i blokada
grzanoni
Post autor: grzanoni » wt sie 14, 2012 5:51 pm
Witam. Od jakies czasu zauwazylem ze jadac tylko na tylnym napedze od czasu do czasu miga pomaranczowa kontrolka od redutkora. Moze zna ktos przyczyne? Mam jeszcze pytanko dotyczace blokady tylnego mostu, czy po wlaczenie blokady kontrolka powinna mrugac czy swiecic na stale?
Heilsberg
Re: Pajero II migajaca kontrolka reduktora i blokada
Post autor: Heilsberg » wt sie 14, 2012 8:53 pm
Kontrolka reduktora błyska bo czujnik albo kable do niego szlag trafił. Kontrolka blokady po zapięciu powinna zamrygać i zaświecić na stałe.
A do witania się jest osobny temat, więc bądź łaskaw.
grzanoni
Post autor: grzanoni » śr sie 15, 2012 11:57 am
U mnie po załaczeniu blokoada kontrolka caly czas migala, ale blokada dzialala a teraz kontrolka miga a blokada nie dziala, jak wcisne przycisk od blokady to slychac ze pompka chodzi "odzywa sie". Gdzie szukac usterki ?
Post autor: ernil » śr sie 15, 2012 12:04 pm
W instalacji wycieraczek przednich.
grzanoni
Post autor: grzanoni » śr sie 15, 2012 12:53 pm
Dzieki za cenna rade, bo juz miałem wyciagac instalacje audio.
Heilsberg
Post autor: Heilsberg » śr sie 15, 2012 3:01 pm
W czujniku w moście, w przewodzie ciśnieniowym między pompką a mostem.
PS. Nadal się nie przywitałeś a tu takich nie lubią co od razu z buta do salonu.
grzanoni
Post autor: grzanoni » śr sie 15, 2012 3:50 pm
Za chwilke naprawie zwoj blad ;)
grzanoni
Post autor: grzanoni » ndz wrz 23, 2012 12:19 pm
Wczoraj było trochę czasu wiec postanowiłem pogrzebać przy blokadzie ... Okazało się że rurka łącząca 2 przewody była przegnita i uciekało ciśnienie. Awaria usunięta blokada działa .... ale kontrolka na desce od blokady nie zaświeca się stałe tylko miga. Dać już spokój czy szukać .... dalej ...
Heilsberg
Post autor: Heilsberg » pn wrz 24, 2012 6:11 pm
A czujniki na reduktorze sprawne? Bo jak nie to będzie blokada migała. Czujnik w moście rzadko (w przeciwieństwie od tych na reduktorze) pada więc najpierw bym te z reduktora sprawdził a potem ewentualnie ten w moście. O ile Ci się będzie chciało bo trzeba kawałek mostu rozebrać.
tim'j
Post autor: tim'j » ndz sty 12, 2014 4:30 pm
Podczepię się:
blokada załącza się, ale przy ruszeniu pompka dopompowuje powietrza, wtedy kontrolka zaczyna mrugac ale blokada nadal dziala
gdzie szuukać usterki?
proszę o pomoc
p.s.
pII, krótki 3.0 v6
Post autor: ernil » ndz sty 12, 2014 4:49 pm
Pewnie też w wycieraczkach... :)21
tim'j
Post autor: tim'j » ndz sty 12, 2014 5:20 pm
Dzięki Mistrzu, tak podejrzewałem, ale w wycieraczkach szyb czy szybowców, albo moźe szybkich i nic nie wnoszących? 8)
a tak na poważnie, pompka, przewody, membrana w moście -jest taka?
A może jakiś czujnik głupieje i dopuszcza powietrza, jest taki?
może ktoś miał podobny problem to pytam...
Adas
Post autor: Adas » ndz sty 12, 2014 5:53 pm
poprawnie działający kompresorek powinien po włączeniu uruchomić się napić, wyłączyć się, ale po ruszeniu jeszcze raz się załącza na chwilkę dopompowując zatrybienie zębów.
Jeżeli kompresorek się nie wyłącza to:
1. jest nieszczelna rurka doprowadzająca nadciśnienie do mostu !
2. membrana w mechanizmie różnicowym uległa rozszczelnieniu (rzadkość)
3. awaria kompresorka (rzadkość)
Innych opcji nie ma, a jeżeli po załączeniu kontrolka miga to czujnik załączenie jest uszkodzony, albo jego przewód. Blokada zawsze będzie działać, jeżeli kompresorek działa, to że kontorlka miga to tylko sygnalizacja załączenie szwankuje.
Kompresorek ma moduł, który dostaje sygnały o prędkości i o zapięciu 4LLC, skoro nie dział to winne mogą być też czujniki w reduktorze.
lukas 78
Post autor: lukas 78 » ndz sty 12, 2014 6:05 pm
tim'j pisze:Dzięki Mistrzu, tak podejrzewałem, ale w wycieraczkach szyb czy szybowców, albo moźe szybkich i nic nie wnoszących? 8)
np. czujnik od ...wycieraczek :)21
Adaś a nie łańcuch :wink:
tim'j
Post autor: tim'j » ndz sty 12, 2014 6:09 pm
Oki, szukam nieszczelności na rurkach i dalej w podanej kolejności, dzięki
Adas
Post autor: Adas » ndz sty 12, 2014 6:12 pm
lukas 78 pisze: np. czujnik od ...wycieraczek :)21
jak to wszystko zacznie się świecić i działać, to później przychodzi kolej na łańcuch :)21
tim'j
Post autor: tim'j » ndz sty 12, 2014 6:53 pm
Po zakupie mam jeszcze sprzęgło do wymiany, mam nadzieję, że łańcuch chwile jeszcze wytrzyma...
a opony leżą w garażu i się kurzą, hmm. :-?
lukas 78
Post autor: lukas 78 » ndz sty 12, 2014 6:58 pm
Tak Ci się tylko wydaje :)21
Zrobisz sprzęgło a po drodze 100 innych rzeczy wyskoczy taki to urok dziadków
tim'j
Post autor: tim'j » ndz sty 12, 2014 7:08 pm
W sumie racja, ale to juz trzeci dziadek - to i bardziej odporny jestem, he, he
tylko, ze blokady wcześniej nie miałem i ss więc to dla mnie nowość i kolejna zagadka długo, lub krótkowieczności
lukas 78
Post autor: lukas 78 » ndz sty 12, 2014 7:13 pm
masz jakąś dziurę w przewodzie gumowym, struchlał albo gdzieś na połączeniach most lub kompresor
tim'j
Post autor: tim'j » wt sty 28, 2014 9:49 pm
Cd.
Kompresor sprawny, podaje ok 0,4 atm, przewód szczelny, pompka po zdjęciu przewodu z mostu i zaślepieniu wyłącza się.
Most jeszcze nie rozbierany ale pewnie to membrana. Czy jest to element wymienny i gdzie można taki zakupić ewentualnie.
tim'j
Post autor: tim'j » sob lut 08, 2014 10:46 am
No i faktycznie mechanik twierdzi po rozbiórce mostu, ze membrana padla. Dostane to gdzieś procz serwisu?
pomaj
Post autor: pomaj » wt lut 11, 2014 5:15 pm
Kolego znajdź na masce jakie przełożenie ma twój most i szukaj nowego starego lub samą główkę , mi udalo się znaleźć tylny most za 200 zl a membrany za te pieniądze nie kupisz.
była 4r było P II 2.5
jest PII 3.0 V6 long LPG butla pod autem
doszedł samurai
tim'j
Post autor: tim'j » pn lut 17, 2014 9:19 pm
szukam, szukam... serwis 2900 netto komlet z blokadą :D
przełożenie 4.636
zastanawiam się czy nie będzie pasowała sama membrana od mostu z innym przełożeniem - moje 4.636 dość trudno znaleźć
wymiary mojej "membrany" to 154mm średnicy na zewnątrz i 58 mm średnica otworu
czy ktoś ma może właśnie, przypadkiem :) most na wierzchu i może zmierzyć te wartości u siebie - przy innym przełożeniu mostu (np. popularnym 4,875)?
myślę, że jeśli okazałoby się, że "membrany" blokad są takie same przy różnych przełożeniach - byłoby nam wszystkim łatwiej ją zakupić w razie awarii
edit:
w końcu zamontowana została membrana od mostu 4,9 - jest ciut inna i ma inny rozstaw mocowań - da się to jednak spasować i działa bardzo dobrze
