skrzynia & reduktor ss w pajero 1
bilans
Post autor: bilans » czw wrz 06, 2012 7:02 pm
wyszło mi takie coś ...
wstawiłem skrzynie od angola... o tym nie pomyślałem :oops: (tunel środkowy)
my mamy z lewej więcej blachy obok wajchy, angole z prawej...
a więc jutro cięcie i gięcie ....
https://picasaweb.google.com/1020109498 ... directlink
http://www.firmabilans.pl/
bilans
Re: skrzynia & reduktor ss w pajero 1
Post autor: bilans » ndz wrz 09, 2012 8:10 am
Wszystko gra i tańczy autko śmiga,
Została elektryka podłączyłem wsteczny została kontrolka 4x4
Od niej pod auto schodzą dwa przewody po ich zwarciu kontrolka świeci cały czas ..
Od skrzyni idą dwa przewody od czujników rozumiem że one podają mase
Kombinuję i mi to nijak nie działa.. jak to połączyć ....?
rudypajero.koszalin
Post autor: rudypajero.koszalin » ndz wrz 09, 2012 9:56 am
W PI czujniki na reduktorze działają przez zwarcie (czujnik ma dwa przewody), w SS czujniki podają masę (czujnik ma jeden przewód), stąd twój kłopot. Najprościej będzie zamienić czujnik od 4x4 na dwu przewodowy ( zdaje się że gwinty są takie same), ewentualnie przeróbka instalacji na sterowanie masą, pod czujniki z SS (+ do kontrolki, a drugi kabelek z żarówki do czujnika).
bilans
Post autor: bilans » ndz wrz 09, 2012 10:57 am
rudypajero.koszalin pisze:W PI czujniki na reduktorze działają przez zwarcie (czujnik ma dwa przewody), w SS czujniki podają masę (czujnik ma jeden przewód), stąd twój kłopot. Najprościej będzie zamienić czujnik od 4x4 na dwu przewodowy ( zdaje się że gwinty są takie same), ewentualnie przeróbka instalacji na sterowanie masą, pod czujniki z SS (+ do kontrolki, a drugi kabelek z żarówki do czujnika).
czujnik dwuprzewodowy ?np od biegu wstecznego ? podejdzie ? lub od skrzyni z pajero 1...
rudypajero.koszalin
Post autor: rudypajero.koszalin » ndz wrz 09, 2012 12:05 pm
bilans pisze: lub od skrzyni z pajero 1...
Zaczynasz dobrze kombinować :wink:
