przywrócenie zasilania benzyną 3.0 v6 long
: czw paź 04, 2012 3:54 pm
autor: mocnykrk
pisalem w pytaniach ale tam widze rzadko ktos zaglada
sprawa wyglada tak ze misiek dziala tylko na gazie
bylem u jednego mechanika , ale on zeby dostac sie do pompy chcial wyjmowac caly bak
z kolega odkrylismy ze wystarczy zlozyc tylna kanapa , zdjac tapicerke , i odkreca sie taka klapke i jest dostep do pompy elegancki
czy przez to okienko w podlodze jest wystarczajacy dostep do demontazu pompy , czy faktycznie trzeba wycinać cały bak ?
czy poza pompa sa jakies powody dla ktorego nie dziala zasilanie benzynowe ?
poza tym ze auto dziala tylko na gazie to wszystko jest ok silnik automatyczna skrzynia , napedy zawieszenie itd wiec w sumie warto te benzyne ogarnac zeby auto dzialalo caly rok a nie tylko w lecie
czy jakies wskazowki moze macie ?
pozdr
Re: przywrócenie zasilania benzyną 3.0 v6 long
: czw paź 04, 2012 7:23 pm
autor: Stu
Bez problemu pompę wyciąga się przez tą klapke - trzeba tylko wcześniej odłączyć przewody elektryczne, bo podczas demontażu trzeba ją obrócić o jakieś 90 stopni.
pzdr, kuba
: ndz paź 07, 2012 11:29 am
autor: mocnykrk
bylem u mechanika , zajrzal przez te klapke i okazuje sie ze pompa jest juz z bakiem zrosnieta na stale - widac nie bylo to zmieniane nigdy , jedno co wiem wiecej po tej wizycie to ze prąd do pompy dochodzi jak trzeba bo odpieto kabelek i zmierzono
reasumujac
1 mechanik ogladal od spodu i zawyrykowal ze trzeba zrzucic bak zeby sie dostac do pompy i prawdopodobnie bak tez bedzie do wymiany po tej operacji
2 mechanik ogladal od gory i poddal w watpliwosc mozliwosc wyjecia pompy bez zdejmowania baku a wyjmowanie pompy z baku - jak wyzej
zastanawiam sie czy nie lepiej zamiast do zwyklego mechanika to udac sie do jakiegos warsztatu specjalizujacego sie w offroadzie , moze dla nich nie bedzie to mega wyzwaniem
np wspawac gdzies jakis maly inny baczek z pompa
czy lepiej szukac uzywanego baku juz z pompa ?
jakie wogle moga byc koszta robocizny w obu tych opcjach zakladajac ze baku nie uda sie latwo wykrecic , tylko bedzie duzo meczenia sie z tym
i moze macie namiaery na uzywany bak z pompą
pozdrawiam i prosze o jakies porady , bo autko jest naprawde super poza tym ze jezdzi tylko na gazie , a na tym jak wiadomo odpala sie tragicznie
: ndz paź 07, 2012 12:03 pm
autor: Ajwen
ja bym spróbowal zasilać zewnętrzną pompą paliwową taką jak były w beemwu czy innych.
a nóż się uda albo i nie
: ndz paź 07, 2012 4:46 pm
autor: lukas 78
jak bak się z pompą zrósł to już raczej długo nie pociągnie
szukaj baku innego co go mniej korniki polubiły
: ndz paź 07, 2012 5:44 pm
autor: mocnykrk
no to napewno , tylko czy szukac baku z pompa z tego modelu , czy niech jakis warsztat wywali to co jest i dospawa gdzie jakis inny z inna pompka ?
: ndz paź 07, 2012 5:50 pm
autor: gebels
jak by co mam bak od dwójki
: ndz paź 07, 2012 5:55 pm
autor: lukas 78
gadaj z gebelsem może ci pompę gratis dorzuci
: ndz paź 07, 2012 6:43 pm
autor: gebels
pompy i czujnika nie mam
: ndz paź 14, 2012 1:51 pm
autor: mocnykrk
nabylem bak + pompe + czujnik paliwa od tego Pana:
http://www.rajdy4x4.pl/index.php/ida/3/ ... &pSt=1&p=1
auto oddalem w piatek do
http://www.pm4x4.pl/Start.html
czesci dotarly do mnie dzisiaj , wiec jutro je pewnie podrzuce tamże
mam nadzieje ze wszystko bedzie oki
ze czesci sa 100% sprawne i wymiana wystarczy
: pn paź 15, 2012 7:32 am
autor: gebels
o Twardego bym się nie martwił, bardziej bym się martwił ile żuka do tego twojego cuda ktoś zaaplikował
: pn paź 15, 2012 10:02 am
autor: mocnykrk
: pn paź 15, 2012 1:41 pm
autor: gebels
mocnykrk pisze:
Twardy -> PM4x4 -> Jacek Prowadzisz
: pn paź 15, 2012 6:46 pm
autor: mocnykrk
a to nawet nie wiedzialem
niestety Pan Jacek dosc ostro ocenil stan techniczny czesci nabytych przeze mnie (link do ogloszenia z forumowej gieldy powyzej)
no zobaczymy co tam wymysla czy uda sie to jakos zaadaptowac czy trzeba bedzie kombinowac , troche mnie to stresuje kurcze, ale mam nadzieje ze bedzie OK i ze zostanie przywrocone odpalanie na benzynie
: pn paź 15, 2012 6:52 pm
autor: lukas 78
co się dziwisz to są wszystko graty które mają ponad 20 lat cudów nie oczekuj
