rozrzad l200 2,5td
- adam_buszkowo
rozrzad l200 2,5td
czy pamietacie może,jezeli ustawimy wszystkie kola rozrzadu na znakach,to po zalozeniu koła pasowego powinien byc wał na 0 ?
ustawilem rozrzad ,złozylem wszystko,ale zastanawia mnie to,ze koło pasowe wskazuje około 30 stopni przed gmp
Naprawa sam. Jeep
Części do Jeepów-silniki skrzynie mosty reduktory
do ZJ,XJ WJ,KJ
tel. 794-684-655
do ZJ,XJ WJ,KJ
tel. 794-684-655
Re: rozrzad l200 2,5td
na kółkach są znaki
VITARA 2.0 V6-24v. sprzedana
obecnie nissan navara 2.5 tdi
A jak ustawiłeś położenie wału bez koła pasowego?
- adam_buszkowo
wszystkie znaki się pokrywają
ale wał jest 30 stopni przed gmp
czy tak ma byc?
nie ma mnie w warsztacie i nie moge tego sprawdzić,pracownik mnie pyta,a ja nie pamietam czy wał powinien byc na 0 czy na ...?
boją sie ze kolo pasowe moze byc kombinowane
czy tak ma byc?
Naprawa sam. Jeep
do ZJ,XJ WJ,KJ
tel. 794-684-655
do ZJ,XJ WJ,KJ
tel. 794-684-655
- adam_buszkowo
Faja pisze:A jak ustawiłeś położenie wału bez koła pasowego?
na kole zębatym na wale jest tez znak,ustawiasz na zdjętym kole pasowym,ale zostawiasz zebate
Naprawa sam. Jeep
do ZJ,XJ WJ,KJ
tel. 794-684-655
do ZJ,XJ WJ,KJ
tel. 794-684-655
tu masz co i jak
znak na kole powinien się pokrywać ze znakiem na obudowie
czyżby miłośnik jeepów przerzucił się na mitsu
- adam_buszkowo
dzięki,pomogło
czy orientujecie się ,gdzie mogę kupić regulatory dzwigienek zaworowych? (takie koszyki) potrzebuje cały komplet,potrzebuje też łancuch,lub cały reduktor,macie jakiegoś zaufanego sprzedawcę?
l200 2,5td 97r
l200 2,5td 97r
Naprawa sam. Jeep
do ZJ,XJ WJ,KJ
tel. 794-684-655
do ZJ,XJ WJ,KJ
tel. 794-684-655
jeśli chodzi ci o te plastikowe na śrubach to same są nieosiągalne
jakby co mam komplet nowych śrub na zbyciu jak z fotki
te plastiki są do czegos potrzebne?
a jak myśliszDeMaDeS pisze:te plastiki są do czegos potrzebne?
