witam,
pekl mi jeden z przewodow wchodzacych do kostki do tylnej lampy. zlutowac sie tego nie da. czy jest jakas sposob rozebrania kostki i dosztukowania przewodu czy lepiej kupic kostke z kawalkiem kabla i wtedy przylutowac?
slawek
pajero 2 tylna lampa kostka
PII long 2,8 TD 1997
- lisisko
Re: pajero 2 tylna lampa kostka
Nie wiem o jaką dokładnie Ci chodzi lampę i w jakim aucie. W mojej krótkiej dwójeczce, miałem podobny problem z oprawą żarówki w tylnej lampie w zderzaku. Stara część w rączkę i jazda na poszukiwania po sklepach. Znalazłem w jakiejś hurtowni za 5 zł.
Pajero II 2,5 TD '94r
no ja wlasnie mam na mysli ta lampe w zderzaku, czyli migacz wraz z hamulcem i oswietleniem. pekl mi kabel nie w tej czesci kostki ktora jest w lampie tylko w tej drugiej od okablowania. lampe wymontowalem wlasnie z nadzieja, ze dostane druga polowe kostki gdzies w motoryzacyjnym a jak nie to polacze to na krotko omijajac kostke.
możesz dać konektor męski i żeński na ten kabel, w plastikowych osłonach a na to koszulkę termokurczliwą
lub żeby było profesjonalnie obciąć całość itaką kostkę
http://allegro.pl/zlacze-hermetyczne-su ... 73931.html
nie pamiętam ile tam przewodów idzie ale to możesz dopasować
fabryczną kostkę ciężko będzie rozebrać bez uszkodzeń i ciężko kupić chyba ,że w aso
dzięki lukas za info. zamowilem już kostke z kablami od gościa co handluje częściami. mam nadzieje ze on będzie sprawna, a w razie czego to zrobie jak mówisz.
