problem z centralnym zamkiem
witam,
od wczoraj mam problem z centralnym zamkiem w pajero II. otoz podczas otwierania jak juz rygle pojda do gory, to on jakby dalej chce otwierac i ciagle wali wszystkimi zamkami, po czym sie uspokaja. przy zamykaniu nie ma tego problemu, przekrecenie kluczyka i auto zamkniete. czy ktos spotkal sie z takim problemem i moze cos poradzic gdzie szukac rozwiazania tej usterki?
slawek
slawek
PII long 2,8 TD 1997
Re: problem z centralnym zamkiem
Miałem dokładnie taki sam problem. Pomogła wymiana sterownika, czy jak to się tam zwie.
Pozdro
Marcus
Pozdro
Marcus
GG: 483578, V6 3500 24V DOHC, 1996
Pajero Owners Club Polska
- alibia1112
Też to mojemu miśkowi dolega, ale już się przyzwyczaiłem
Zimą efekt się nasila
CARPE DIEM
PAHero III LONG nie seria
CLUBMan żółty
PAHERO II LONG 33 było
CLUBMan żółty
z tego co pamiętam trzy zamki sterujące są kierowca pasażer i klapa któryś nie odbija i trzeba go rozruszać opsiukać cięgna smarem i styczniki kontakt spreyem tam gdzie się da
sterownik masz nad nogami kierowcy pod półką czarna pucha z szeroką kostką
i daję 1 % prawdopodobieństwa na jego awarię
- alibia1112
Dzięki za opis
Na razie działa, ale zima już nie daleko, wtedy coś trzeba będzie zadziałać w temacie
CARPE DIEM
CLUBMan żółty
CLUBMan żółty
Dzieki za info. Wiem teraz gdzie szukac przyczyny. Mam nadzieje ze jak posprawdzam te miejsca to problem zniknie. W razie czego bede pisal.
Pozdro
Pozdro
witam,
rozebrałem drzwi lewe od kierowcy, wyciagnalem siłownik zamka, nasmarowałem popychacze i zawiasy i problem powrocil. ale po kolei. Wydawalo mi się ze rozwiązaniem problemu są stopione przez temperaturę gumowe odbojniki w srodku siłownika, do których dobija polowa kola zębatego. wymieniłem te odbojniki na nowe i podczas testow wszystko dzialalo poprawnie. również kiedy mialm wymontowany siłownik z drzwi to centralny zamek dzialal prawidłowo na pozostałych drzwiach, wiec o awarii sterownika chyba nie ma co mowic. czy czeka mnie wymiana siłownika, czy warto jeszcze na cos popatrzeć przed zakupem?
lukas powiedz mi ten sterownik to sa te 2 czarne kopułki nad pucha z bezpiecznikami pod nogami, czy nie?
slawek
slawek
jedna czarna pucha siedzi na białym plastiku przykręconym na dwie dziesiątki do przedniej grodzi tak nad bezpiecznikami
weź pozamykaj zamek i pootwieraj na zmianę w tym czasie gmerając w tym miejscu ręką ten sterownik w tym czasie tyka i to da się wyczuć palcami
ale ja obstawiam za siłownikiem zamka
lub ewentualnie przełamanym przewodem pomiędzy drzwiami a budą
i tak jak pisałem trzy zamki są sterujące przynajmniej u mnie więc równie dobrze mogą mieszać dwa pozostałe
No 2 pozostale moga ale raczej bym obstawial drzwi od kierowcy bo jak ten silownik wypialem to wszystko dzialalo ok i zamykal mi reszte bez problemu. Popatrze jeszcze i dam znac co i jak:-)
mialem podobny problem. ktoregos dnia po zakmnieciu drzwi te cycki w tapicerce poszly ladnie na dol, ale po otwarciu jeden nie chcial isc do gory. nie dalo sie nawet recznie go wyciagnac i otworzyc drzwi. jakos zdjalem tapicerke i odkrecilem silownik. juz dokladnie nie pamietam ale jakos go rozebralem i okazalo sie ze zebatki sie nie zazebiaja - zablokowane na amen, trza bylo mu pomoc. po odblokowaniu wszystko niby dzialalo ale byl tam potwrony luz miedzyzebny. powycieralo sie. nie za wiele pamietam ale cos tam pomotalem (jakas podkladka czy dystans?) i ten luz zmniejszylem. no i od tej pory problem z bzyczeniem nie wystepuje.
domyslam sie ze niewiele pomoglem raczej.
a i to chyba jest inny przypadek.
NIE PISAĆ DO MNIE PW
Ew, sprawdz silownik sam czy sie nie zaszmelcował syfem. Ja z klapy swojego wyciagnalem, przesmarowalem wszystko co bylo do przesmarowania, silownik rozebralem z tej gumowej oslonki a tam czarno jak by ktos grafitu nasypal i zalal woda. Wyczyszczone na cacy, nasmarowane i dziala. Tez nie wiem czy pomoge
silownik na klapie tylnej wydaje sie ok, bo jak wyciagnalem tego od drzwi kierowcy to problem zniknal jak reka odjal, wszystko zamyka sie i otwiera normalnie.
stawialbym bardziej wlasnie na tego od kierowcy, musze go jeszcze raz wykrecic i posprawdzac, ewentualnie zdjac pokrywke i popatrzyc jak mechanizmy pracuja.
ad lukas:
jak wariuje, czyli po otwiarciu zamyka i otwiera na przemian to slychac to cykanie w sterowniku, wiec chyba on sam dziala poprawnie, zwazywszy na fakt, ze po rozebraniu silownika i przeczyszczeniu dzialal on poprawie, az znowu wrocil ten problem.
ad lukas:
jezeli chcesz wyeliminowac sterownik, to po kolei odlaczaj silowniki i pacz, obserwuj. jesli po odlaczeniu ktoregos problem zniknie, to znaczy ze silownik zepsuty.
sterowniki raczej mało się psują tak jak pisałem wcześniejslavo5 pisze:silownik na klapie tylnej wydaje sie ok, bo jak wyciagnalem tego od drzwi kierowcy to problem zniknal jak reka odjal, wszystko zamyka sie i otwiera normalnie.
ad lukas:
zagadka rozwiazana. od temp odkleil mi sie ten gumowy ogranicznik w srodku zamka, czyli to samo co poprzednio.
jaki mozecie polecic klej laczacy plastik i gume, ktory bedzie odpoorny na temp i smary/oleje?
klej do szyb
albo poxipol
albo poxipol
ja do wszelkich listew itp. używam czegoś takiego
http://allegro.pl/wurth-klej-szczeliwo- ... 70973.html
chyba ,że zostanie mi i nie zdąży zaschnąć klej do szyb
poxipol raczej za twardy do takich tematów
Opis tego kleju na alle
Ktos sie pobil ze slownikiem
no niezły ortokaligrafolog z niego
ale klej polecam
ale klej polecam
Poxipol w wysokiej temperaturze się rozpada na drobne. Absolutnie nie stosować tam, gdzie gorąco. Empirycznie sprawdzone.
