Nagłe wysokie obroty przy odpalaniu rozrusznika - help
pinchi
Post autor: pinchi » czw lip 11, 2013 5:57 pm
witam wszystkich:)
mam nie mały problem z pajero did 3,2 2001 przy odpalaniu silnika nagle pojawiają się wysokie obroty po czym spadają do normalności, do tego widoczne są czarne spaliny przy uruchamianiu. Dzieje się to coraz częściej a dziś przy odpalaniu zabulgotał tylko i znów puścił czarny dymek, wyłączyłam typa i po chwili ponownie próbowałam uruchomić i tym razem już normalnie poszło...
Bardzo proszę kolegów fachowców o pomoc jakiego typu to może być przyczyna?
Blues_M07
Re: Nagłe wysokie obroty przy odpalaniu rozrusznika - help
Post autor: Blues_M07 » czw lip 11, 2013 7:09 pm
Cześć :)21
Pompa w pajero 3.2 DID madafaka is det :)21
pinchi
Post autor: pinchi » czw lip 11, 2013 8:34 pm
Blues_M07 pisze:Cześć :)21
dziękuję koledze:) czy pompę można regenerować czy kupić nową i gdzie najlepiej? trochę mnie jednak dziwi że pompa pada bo paliwo kupuję dobre, filtry paliwa na bieżąco wymieniane, ze starości padła?
Małgorzata
Blues_M07
Post autor: Blues_M07 » czw lip 11, 2013 8:56 pm
Pompa w TYM Pajero pada bo jest felerna,znaczy się nie jest tak dobra jak w starszych Pojarach.Ten temat na forumie już dwa zyliony razy był maglowany.Opcja Szukaj powinna zadziałać.
pinchi
Post autor: pinchi » czw lip 11, 2013 9:15 pm
Blues_M07 pisze:Pompa w TYM Pajero pada bo jest felerna,znaczy się nie jest tak dobra jak w starszych Pojarach.Ten temat na forumie już dwa zyliony razy był maglowany.Opcja Szukaj powinna zadziałać.
dziękuję :) już szukam....
Adas
Post autor: Adas » czw lip 11, 2013 10:01 pm
nie pompa jest felerna, tylko układ zasilania w paliwo.
Regeneracja samej pompy nie wystarczy, trzeba jeszcze wymienić zbiornik paliwa na stalowy albo z tworzywa.
Paliwo reaguje z warstwą cynku w zbiorniku i tworzy miksturę która niszczy gładź w pompie i dlatego pada, od i cała filozofia.
ekspertem w Pajero 3 jest www.e-pajero.pl
Polsky
Post autor: Polsky » pt lip 12, 2013 8:02 am
Kolega miał ten problem, za regeneracje zapłacił 11tys zł u Wachowiaka w Krotoszynie, śmiga już drugi rok i jest git.
L200 4d56
pinchi
Post autor: pinchi » pt lip 12, 2013 8:04 am
Adas pisze:
ekspertem w Pajero 3 jest http://www.e-pajero.pl
zatem dzwonię do pana Zbyszka z pytaniem:) dziękuję za podpowiedz
