Most przedni - problem
Witam wszystkich. Mam problem z przednim mostem. Jakiś czas temu, przy jeździe na tył zaczęły się chwilowe, później coraz dłuższe "rumotanie", szczególnie przy szybszej jeździe i nagłym puszczeniem gazu, załączyłem napęd na 4x4, wszystko ustało. Jednak po pewnym czasie zaczął dochodzić metaliczny dźwięk, gdzieś z dołu auta. W trakcie jazdy odłączyłem przód, dźwięk ustał, zaczęło się "rumotanie". Podejrzewam, że pada przedni most. I tutaj mam pytanie, czy ktoś ma może na zbyciu, albo wie, gdzie dostać ustrojstwo? Wiem, że na allegro jest ich sporo, ale chodzi mi, żeby było to w miarę sprawne. Jeszcze jedno, czy zużyte krzyżaki na wale mogły to spowodować? Pozdrawiam
- bilans
Re: Most przedni - problem
sprawdź wał czy nie lata
do tego zobacz jak tam przeguby
czy się nie rozleciały zwłaszcza wewnętrzne
troszkę nieskładnie opisałeś objawy itd ..
ps. jakie pajero ? jaki most - sprzęgiełka czy zbieraki
http://www.firmabilans.pl/
Pierwsza podstawowa sprawa, model samochodu (dokładnie I czy II) rodzaj skrzyni biegów (easy select czy super select).
3.0 V6 +Ironman
Witajcie, właśnie pisałem maila, już mocno zmęczony i zapomniałem o najważniejszym. Misiek to Pajero II, skrzynia SS, krótki, choć to pewnie nie ma znaczenia. Pozdrawiam
Witam ponownie, krzyżaki sprawdzone, zamówione wszystkie nowe, była to jedna z przyczyn. Jednak w prawym kole było można wyczuć duże luzy. Rozebrałem wszystko, łożyska są ok, zdjąłem zwrotnice i tutaj pojawił się problem. Między półosią a zwrotnicą był zimering, też szrot. Zastanawia mnie jednak, czy nie powinno być tam jakiejś tulei ślizgowej, czy łożyska. Na zdjęciu, poz. 1 to zimering, a 2, no właśnie, czy tu nie powinno być czegoś jeszcze? W sklepie w mojej mieścinie, raczej mi nie pomogą, już się dowiedziałem, żebym najlepiej przyniósł nr. zimeringu. Pozdrawiam
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/748 ... 3f8c2.html
Phi... klasyka... łożyska igiełkowe i spółka... przy okazji sprawdź łozysko podpierające prawą półoś na końcu poczwy mostu...
Właśnie łożyska igiełkowe są w dobrym stanie, sztuk 2. Rozpadł się simering, ale czy on powodowałby takie luzy? Możliwe jest, że półoś "wyrobiła" otwór w zwrotnicy? Wiem, że może to brzmi głupio, ale za dużo smaru to tam nie było...
