zatkane odpowietrzenie mostu
lukas 78
Post autor: lukas 78 » śr lis 27, 2013 8:59 am
Panie i Panowie leci uszczelniacz na wyjściu tylnego wału i tak sobie myślę czy nie może to mieć związek i zatkanym odpowietrzeniem mostu. Wcześniej most pocił się na jednej śrubie dekla co zostało uszczelnione victor reinzem no i zaczęło z flanszy lecieć. Czy ten odpowietrznik jest jakiś zmyślny czy to tylko rurka na przestrzał z dziurą i wężykiem. Pytanie nr 2 czy sama wymiana poza wygrzebaniem starego uszczelniacza i dokręcenia śruby odpowiednim momentem wymaga jakiś zabiegów?
Re: zatkane odpowietrzenie mostu
Post autor: Mroczny » śr lis 27, 2013 9:30 am
odpowietrzenie musi być drożne aby nie było wycieków i uszczelniacze pracowały właściwie. Oleum pracuje obiętością
lukas 78
Post autor: lukas 78 » śr lis 27, 2013 9:36 am
zgadza się tylko czy ten odpowietrznik to zwykła rurka w moście czy tam jest jakas niespodzianka, pytam bo chcę drutem pogrzebać i się nie zdziwić :wink:
rudypajero.koszalin
Post autor: rudypajero.koszalin » śr lis 27, 2013 7:49 pm
Możesz grzebać czym chcesz :wink: to tylko rurka. A najlepiej powietrzem sprężonym przedmuchać, tylko korek wlewu oleum wykręć, żeby uszczelniaczy nie wysadziło.
Na moście odpowietrzenie rzadko się zatyka, najczęściej jest zabagnione w tej poprzeczce ramy do której idzie wężyk od mostu. Poprzeczka jest otwarta z obu stron ramy i syf nałazi i zatyka rurkę odpowietrznika.
lukas 78
Post autor: lukas 78 » śr lis 27, 2013 10:40 pm
tak właśnie podejrzewam ,że mam zatkane
na chwilę obecną nie mam dojścia do luxusu w postaci sprężarki ale mam linkę rowerową co ją planuję pogamgać tu i tam
uszczelniacz i nowy olej w drodze do mnie ale robota na parkingu...
tym razem nie posłucham się manuala i zaleję w most syntetyka 75w90 bo na mineralu w mróz czuć opory zanim się rozmiele
dzięki za podpowiedzi :wink:
lukas 78
Post autor: lukas 78 » pn gru 02, 2013 9:00 pm
dobra... odpowietrzenie było drożne sprawdzone organoleptycznie ...można się dobrze sztachnąć :)21
czekam na uszczelniacz
ps. a teraz żałuję ,że nie zrobiłem ostatnio na podnośniczku i w ciepełku tak po plerach przeciągnie ,za gapowe się płaci :)21
