L200 zblokowane koło
snake1984
Post autor: snake1984 » śr sty 22, 2014 5:04 pm
Witam,
mam taki mały problem, wyjechałem dzisiaj moim miśkiem (l200, 2000r. 2,5 TDI) z pod domu temperatura była ok 6*c, przejechałem około 100m (po śliskiej nawierzchni) i nagle prawe koło się zblokowało, nacisnąłem na hamulec i odpuściło, po przejechaniu kolejnych 50m znowu się zblokowało i już nie chciało odpuścić. Działo się tak zarówno z załączonym napędem na cztery jak i na dwa.
Jeśli wiecie może co mogło się stać bardzo proszę o odpowiedź.
Z góry dzięki.
lukas 78
Re: L200 zblokowane koło
Post autor: lukas 78 » śr sty 22, 2014 5:05 pm
wychodzi na to że Ci się blokada włączyła :)21
a tak w ogóle odpowiedź na swoje pytanie znajdziesz na pewno tutaj
http://www.forum4x4.pl/viewtopic.php?f=19&t=40208
snake1984
Post autor: snake1984 » śr sty 22, 2014 5:12 pm
no odpowiedź dość wyczerpująca, może coś więcej :)...
Adas
Post autor: Adas » śr sty 22, 2014 5:38 pm
snake1984 pisze:no odpowiedź dość wyczerpująca, może coś więcej :)...
łożysko się zaspawało, albo prowadnice na zacisku hamulcowym
a przy załączonym 4h nie terkocze ??
snake1984
Post autor: snake1984 » śr sty 22, 2014 11:31 pm
no właśnie nie, jutro zdejmę bęben i zobaczę w środku czy szczęki lub okładziny się nie rozsypały, jak by ktoś miał jakiś pomysł to niech napisze...
Ajwen
Post autor: Ajwen » czw sty 23, 2014 12:58 am
aaaaaa.. to o tylne koło chodzi !!
myślałem, że o zapasowe :roll:
edyta
a może masz bębny z przodu ? albo na zapasie ...
vandall1
Post autor: vandall1 » czw sty 23, 2014 2:29 am
mi sie zdaje że w misiu coś sie popsuło :roll:
moze najpierw to rozbierz?
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
Adas
Post autor: Adas » czw sty 23, 2014 7:05 am
snake1984 pisze:no właśnie nie, jutro zdejmę bęben i zobaczę w środku czy szczęki lub okładziny się nie rozsypały, jak by ktoś miał jakiś pomysł to niech napisze...
ostatnią opcją jest kij w szprychach.
podnieś koło pajacu i sprawdź, a nie pytasz się co może być, koło się blokuje bo może w oponę wbił się łom i blokuje o nadkole...
skoro nie raczyłeś napisać czy to przód czy tył to może jeździsz na ręcznym.
Ostatnio zmieniony czw sty 23, 2014 9:56 am przez Adas, łącznie zmieniany 1 raz.
suzi4WD
Post autor: suzi4WD » czw sty 23, 2014 9:30 am
snake1984 pisze:wyjechałem dzisiaj moim miśkiem (l200, 2000r. 2,5 TDI) z pod domu temperatura była ok 6*
o
to może być istotne
Ajwen
Post autor: Ajwen » czw sty 23, 2014 9:40 am
Adaś !!
a nie jest to czasem ten... noo ... jak mu tam ...
lukas 78
Post autor: lukas 78 » czw sty 23, 2014 11:45 am
6 st po śliskiej nawierzchni i 100 metrów...
ja obstawiam ten kij :)21
