3.0 V6 opinie (awaryjność, solidność wykonania)
Witam. Chciałem zapytać o wasze opinie na temat silnika 3.0 V6 czy to jest udana konstrukcja czy nie cierpi na jakieś bolączki tak jak 2.5 td. I przede wszystkim czy to jest to samo co w galoperze
Re: 3.0 V6 opinie (awaryjność, solidność wykonania)
A ja tak zapytam, na jakie bolączki cierpi 2.5NOmaro pisze:Witam. Chciałem zapytać o wasze opinie na temat silnika 3.0 V6 czy to jest udana konstrukcja czy nie cierpi na jakieś bolączki tak jak 2.5 td. I przede wszystkim czy to jest to samo co w galoperze
Brak mocy?
Brak mocy, to co powiedzieć o Y60 z 115KM silnikiem na kołach 35suzi4WD pisze:Brak mocy?
udana do momentu zajeżdżeniaNOmaro pisze:Witam. Chciałem zapytać o wasze opinie na temat silnika 3.0 V6 czy to jest udana konstrukcja czy nie cierpi na jakieś bolączki tak jak 2.5 td. I przede wszystkim czy to jest to samo co w galoperze
bolączki 2,5... mniej więcej takie ,że bez dłubania przechodzi 2-3 silniki z vitary czy samuraja
Oto to,lukas 78 pisze: bolączki 2,5... mniej więcej takie ,że bez dłubania przechodzi 2-3 silniki z vitary czy samuraja
- lesmen
To przejedź się dyskoteką 300 też 2,5TDi i wtedy się wypowiedz na temat braku mocy w samochodzie.suzi4WD pisze:Brak mocy?
Mitsubishi Pajero 2,5TD '96 SS LSD, snorkel, BFG KM2
był: Mitsubishi Pajero 2,5TD '88
Ja tam zafcą nie jestem za to czytam sporo forum i wyciągam wnioski - może być problem ze znalezieniem jeżdżącej Dyskotekilesmen pisze:To przejedź się dyskoteką 300 też 2,5TDi i wtedy się wypowiedz na temat braku mocy w samochodzie.suzi4WD pisze:Brak mocy?
ale pytanie dotyczy 3.0 v6 ktoś może się wypowiedziec
Sam zacząłeś z tą awaryjnością 2.5 się dziwisz teraz o tym piszemy. Skąd żeś wyrwał tą awaryjność tych silników, słyszałeś od kolegi co ma kolegę i ten jego kolega mówił że jego koledze się psuł czy znasz jakieś przypadki w kilku samochodach w których wystąpiła taka sama lub bardzo podobna usterkaNOmaro pisze:ale pytanie dotyczy 3.0 v6 ktoś może się wypowiedziec
Jeśli 3.0 V6 byłby do dupy to miałbyś tematy jak w dziale Land Rovera o Dyskotece albo w Nissanie o pękających głowicach dwaosiem
a czy to będzie 3.0 czy 2.5 to jest to samo co w galloperze ?
te mitsu zawsze były mocniejsze
tak mi wychodzi że 10%
Gdzieś napotkałem temat że ktoś wymieniał sobie rozrząd w Pajero 3.0 i brał coś ze znaczkiem Hyundai/Kia - domyślam się że silniki są bardzo podobne i zamienne pomiędzy tymi markami (tak jak ma to miejsce w 2.5). Co do dokładniejszych danych musi się wypowiedzieć ktoś kto ma Pajero w Pb.NOmaro pisze:a czy to będzie 3.0 czy 2.5 to jest to samo co w galloperze ?
absolutnie to nie jest to samo !NOmaro pisze:a czy to będzie 3.0 czy 2.5 to jest to samo co w galloperze ?
gdyż...
w galoperze jest to samo co w mitsubishi
noo i jedno jest japońskie a drugie koreańskie...
świetny silnikNOmaro pisze:ale pytanie dotyczy 3.0 v6 ktoś może się wypowiedziec
no, dostępnaFlor pisze:moc dostępna od samego dołu w miśku oraz w galoperze taki sam
tylko ile?
nawet w oficjalnych danych dla 6G72 jest niezły bałagan
w każdym razie mocy jest jak w Rollsie: wystarczająco
no i akceptuje LPG, co jest też ogromną zaletą
PSZCZOŁA zmota
PSZCZOŁA zmota
nawet najprostszy wariantAdas pisze:no i akceptuje LPG, co jest też ogromną zaletą
Ja tam uwielbiam swoje 2,5TDI
Diesel kopci,diesel czadzi,diesel nigdy cię nie zdradzi
Pb mam w płaskim.
Pb mam w płaskim.
Junak M07,Husqvarna WR250 YNO JAZDA
czyli BLOSFlor pisze:nawet najprostszy wariantAdas pisze:no i akceptuje LPG, co jest też ogromną zaletą
PSZCZOŁA zmota
PSZCZOŁA zmota
co mi zawsze nie pasowało w benzyniakach z LPG to zajęty bagażnik i ciągłe wypatrywanie na lewo i prawo CPNów
Może i klekot najoszczędniejszy nie jest ale kilka setek można sobie o tanksztelach zapomnieć
co nie zmienia faktu ,że temat z doopy wzięty
- rudypajero.koszalin
Uwielbiam tematy z doopy
Więc dołożę do pieca. Moje 2.8td łykało cyzero jak chciało. Żeby wkulać się na średnio stromą górkę to w V6 ze dwa sprzęgła trzeba zmienić
Rozpętałem świętą wojnę?
moje 2.0 HDI łyka te wszystkie miśkowe oddalając się jak startrekrudypajero.koszalin pisze:Moje 2.8td łykało cyzero jak chciało
tak pod warunkiem ,że zdąży od mechanika wyjechać
Te weź se lepiej w tym startreku wtryski wyjmij, to będziesz miał niezły kosmossuzi4WD pisze:moje 2.0 HDI łyka te wszystkie miśkowe oddalając się jak startrekrudypajero.koszalin pisze:Moje 2.8td łykało cyzero jak chciało
