Zatrzaśnięta klapa bagażnika PII
Witam,
ma ktoś może jakiś pomysł albo doświadczenia, nie mogę otworzyć klapy bagażnika, zdjąłem tapicerki od wewnątrz wszystkie cięgła prawidłowo, działają z oporami czyli raczej język zamka powinien działać. Próbowałem drzwi lekko podważać od dołu, choć nie wyglądają na obwisłe patrząc po górnej krawędzi. Kiedyś w plaskatym mechanik mi za 10 zł otworzył w 3 sekundy, ale patentu nie zdradził jako tajemnice zawodową.
Misiek II 92 LPG - daje rade
Re: Zatrzaśnięta klapa bagażnika PII
spróbuj dopchnąć drzwi a nie ciągnąć ,wtedy naciśnij klamkę albo pociągnij za cięgno od środka, tam nie ma nic innego co by Ci mogło drzwi trzymać tylko zamek
no to bierz lusterko latarkę i dłub w zamku może cięgno spadło
chyba ,że coś zatrzasnąłeś razem z zamkiem jak drzwi zamykałeś
na pocieszenie to nie tylko Twój problem
http://www.forum4x4.pl/viewtopic.php?f= ... ilit=klapa
Częsta przypadłość miśka. Ja walczyłem w dwóch przypadkach od środka i jakiegoś większego problemu nie było. Musisz cierpliwie pokombinować. Powodzenia
PATROL Y61 V8 LONG TURYSTYK
wd40 na sama klamke ew. sciagnij plastiki i jak kolega pisze dopchnij nacisni klamke i ciagnij
wszystkie misie mają problem z klamką bagażnika czy klapy i padają siłowniki właśnie tylko z tyłu
- alibia1112
klucz13 pisze:wszystkie misie mają problem z klamką bagażnika czy klapy i padają siłowniki właśnie tylko z tyłu
Moja klamka też ma chimery zimą
CARPE DIEM
PAHero III LONG nie seria
CLUBMan żółty
PAHERO II LONG 33 było
CLUBMan żółty
smarowaś , tryskać , nawet kocim łojemalibia1112 pisze:klucz13 pisze:wszystkie misie mają problem z klamką bagażnika czy klapy i padają siłowniki właśnie tylko z tyłu
to samo jest w innych typu vitara etc
zamki nie lubią błota i rdzy
dodatkowo zastosowany w nich fabryczny smalec z wiekiem zmienia się w skamielinę i ot to
łomem spróbuj
A moze centralny nie puszcza, jesli sie takowy znajduje? Ja u siebie mialem tak i pomoglo rozebranie silowniczka, przesmarowanie i założenie nazad. Śmiga do tej pory. ostatnio zamek nie zaskakiwał po trzaśnięciu i się klapa otwierała, więc najpierw bez rozbierania spróbowałem pod ciśnieniem acetonem w zapadkę, rozruszałem, poczekałem aż aceton wyparuje i smarem do broni psiknąłem i teraz jest ok.
masz Pajero w wersji sedanRyżak pisze:A moze centralny nie puszcza, jesli sie takowy znajduje? Ja u siebie mialem tak i pomoglo rozebranie silowniczka, przesmarowanie i założenie nazad. Śmiga do tej pory. ostatnio zamek nie zaskakiwał po trzaśnięciu i się klapa otwierała, więc najpierw bez rozbierania spróbowałem pod ciśnieniem acetonem w zapadkę, rozruszałem, poczekałem aż aceton wyparuje i smarem do broni psiknąłem i teraz jest ok.
W Pajero 3 też się zacina, pomimo, że jest plastikowe, w zimę klamka nie cofa się, przy temperaturze poniżej -20C , powyżej wszystko działa poprawnie.
Może jak wyjmiesz to auto z chłodni drzwi się otworzą
PSZCZOŁA zmota
PSZCZOŁA zmota
Adas pisze:masz Pajero w wersji sedanRyżak pisze:A moze centralny nie puszcza, jesli sie takowy znajduje? Ja u siebie mialem tak i pomoglo rozebranie silowniczka, przesmarowanie i założenie nazad. Śmiga do tej pory. ostatnio zamek nie zaskakiwał po trzaśnięciu i się klapa otwierała, więc najpierw bez rozbierania spróbowałem pod ciśnieniem acetonem w zapadkę, rozruszałem, poczekałem aż aceton wyparuje i smarem do broni psiknąłem i teraz jest ok.przecież tam są drzwi nie klapa
Gallopery jednak też odziedziczyły tą przypadłość. Przez kilka tygodni gdy były minusowe temperatury to otwierając drzwi kluczykiem otwierały się drzwi kierowcy i tylne drzwi, drzwi pasażera otwierać musiałem już od środka. Zamknięcie tylnych drzwi wymagało przesunięcia blokady ręcznie i dopiero trzaśnięcie - masakra, muszę rozkręcić siłowniki i wymienić w nich te smarowidła bo z otwarcia i zamknięcia samochodu zrobiła się cała procedura.
Oj tam oj tamAdas pisze:masz Pajero w wersji sedanRyżak pisze:A moze centralny nie puszcza, jesli sie takowy znajduje? Ja u siebie mialem tak i pomoglo rozebranie silowniczka, przesmarowanie i założenie nazad. Śmiga do tej pory. ostatnio zamek nie zaskakiwał po trzaśnięciu i się klapa otwierała, więc najpierw bez rozbierania spróbowałem pod ciśnieniem acetonem w zapadkę, rozruszałem, poczekałem aż aceton wyparuje i smarem do broni psiknąłem i teraz jest ok.przecież tam są drzwi nie klapa
WD40 daje rade. Legalne zdobycie przeglądu coraz bardziej realne
- gebels
malosc pisze:WD40 daje rade. Legalne zdobycie przeglądu coraz bardziej realne
To ty nielegalnie przeglad przechodzisz ? Jesli tak i sie do tego jeszcze przyznajesz to........
Czwarte serce
