EDIT:
tak wygląda przekaźnik który mam i pytanie czy pod wyjście 87 i 87a podłączę włącznik 3-pozycyjny??
No jakim cudem może być żarówka 2 żarnikowa skoro tylko jeden przewódgoralski pisze:(...) nie wiem jak było z oryginalnym szperaczem czy miał żarówkę 1 czy 2 żarnikową.(...)
Nie słuchaj legend tylko zapoznaj się z oryginalną książką serwisową, jest tam tabelagoralski pisze:(...) legendy głoszą (...)
zgadza się!luk pisze:Mały update:
Gdyby ktoś robił sobie instalacje czy coś grzebał, to do owijania kabli zamiast izolacji polecam taśmę parcianą:
http://www.tme.eu/pl/katalog/artykuly.p ... 3Dparciana
Naprawdę dobrze się to spisuje i jest używane przez profesjonalistów.
Pzdr
Nie bardzo rozumiem jak na jednej lampie, z jednym szkłem możesz mieć jednocześnie światło skupione i rozproszone.goralski pisze:tyle to wiem że jak idzie jeden kabel to oznacza jedną żarówkę tyle że ja zostaje przy swojej wydumce bo szperacz wtedy jest praktyczniejszy (długie-skupione albo krótkie rozproszone światło).I będzie bez przekaźnika jednak
Akurat na odwrót...grobas pisze:(...)
Zawsze myślałem, że światło skupione jest dzięki płaskiej szybie reflektora, a rozproszone dzięki szybie rozpraszającej (ryflowanej czy jakoś tak zwanej).
Moja jest i oryginalna i sprawna.Błażej pisze:morte36 - instalacje robisz na oryginalną, czy na sprawną? Zrobiłem kilka w tego typu pojazdach, miedzy innymi w gazie z silnikiem mercedesa.
Ale nie jest podobny do oryginału. Kable z niego prześwitują. Ot taka plastikowa siatka.Błażej pisze:Ten oplot jest bardo dobry. Elastyczny i da się w nim upchnąć sporo przewodów i w dowolnym miejscu można je wypleść. Jest wodoodporny, nie nasiąka. Na pewno lepszy niż stary bawełniany....
Kolego, to po jasny gwint kupujesz GAZika - tam wszystko jest anahronizmem.Błażej pisze: To, co pisze :grobas, to jakiś anachronizm i prehistoria.
A co wynika z twojej wypowiedzi?Błażej pisze: Z jego wypowiedzi wynika jedno - po co robić lepiej, skoro można gorzej. W tej chwili cały osprzęt elektryczny jest tani i łatwo dostępny i dobrej jakości.
To nie jest "Maluch", tylko GAZ, przeliteruj to sobie bo chyba nie jarzysz...G..A..Z..Błażej pisze:(...)Nadal też twierdzę, że schemat zamieszczony przez :luk ma słaby punkt w postaci oświetlenia pojazdu na pojedynczych bezpiecznikach (nie stosuje się tego w żadnych samochodach - nawet maluch miał stronę lewą i prawą)(...)
Błażej, zaniechaj robienia czegokolwiek przy GAZach , Ty zaoszczędzisz trochę czasu,Błażej pisze: (...)Są do kupienia fajne modułowe skrzynki bezpiecznikowe i przekaźnikowe. Ja tego typu pojazdy wykonywałem na skrzynkach z fiata 126el/cc. Fajna skrzynka z czytelnymi ideogramami, z miejscem na przekaźniki. Jeśli mało bezpieczników, to można użyć skrzynki z poloneza.(...)
Kiedyś te auta jeździły z TYMI instalacjami.Błażej pisze:To rozumiem, że instalacja elektryczne jest elementem na pokaz? Bo dla mnie to był element auta, który ma działać poprawnie.
GAZik ma w oryginale płaskie bezpieczniki.Błażej pisze:A skoro twierdzicie, że stare jest takie dobre, to może wyjaśnicie mi, dlaczego wszyscy producenci zrezygnowali ze starych bezpieczników na rzecz płaskich? Skoro stare były takie świetne?
Ja mam piękne żaróweczki z okrągłą bańką.Błażej pisze:A panowie hołdujący tak klasycznym rozwiązaniom, to na jakich żarówkach jeżdżą? Na R2, czy może na sprawniejszych, ale pobierających WIĘKSZY prąd H4 (w czasach konstruowania gaza, nikt nawet o nich nie śnił)?
Nikt tu nie twierdzi, że stare jest lepsze od nowoczesnego pod względem eksploatacyjnym czy niezawodnościowym.Błażej pisze:A skoro twierdzicie, że stare jest takie dobre...
Niby tak, ale poszło w ideologię zamiast w kierunku konkretnych spraw.morte36 pisze:Widzę dyskusja się powoli rozkręca..
I chwała Ci za tomorte36 pisze:Ja osobiście gaza chciałbym zrobić na oryginał ale mu do tego daleko. Sam fakt że kupiony był już z silnikiem mercedesa świadczy o jego skundleniu dlatego wychodzę z takiego założenia że ma wyglądać oryginalnie na pierwszy rzut oka..
W tej kwestii chodziło mi o to czy będziesz podwyższał, czy raczej obniżał stopień oryginalności.morte36 pisze:Natomiast wypowiedź typu "Pytanie zasadnicze, robisz na oryginała, czy po prostu nie stać Cię na prawdziwego SUVa" jest moim zdaniem nie na miejscu trzeba zrozumieć ludzi którzy mają 100% oryginał i tych którzy uważają że 90% też może być.
