witam :)
zaq
witam :)
Post autor: zaq » wt wrz 21, 2004 12:47 am
jestem tu pierwszy raz wiec witam wszystkich.
przy okazji mam pytanie:
prz włączonym napedzie na przód i redukcji, w momencie kiedy odpuści się gazu słychać dziwne stuki z przodu.
jeżeli ciągnie sie gazem, albo toczy sie na luzie nie ma tych hałasów.
Nie mam pojęcia co to jest. sprawdzałem już wał i półośki, ale są ok. Bede wdzięczny za jakąś podpowiedz.
MOC
Post autor: MOC » wt wrz 21, 2004 12:56 am
najpierw to wypadaloby sie przedstawic to po pierwsze primo 8)
a te stuki to prawdopodobnie przez to przegub(y) konczy(a) swoj zywot :)21
MOC&OFFROAD-GOOD IDEA :)21
CHYBA UAZ V8 6.2
zaq
Post autor: zaq » wt wrz 21, 2004 1:21 am
pora późna wiec sie przedstawic zapomnialem :lol:
:)2 Adam
na codzien mieszkam w wawie
ale zwykle jezdze po beskidach
dzięki za pomoc
Kasprol
Post autor: Kasprol » wt wrz 21, 2004 9:14 pm
witam trafilismy sie chyba dwa lata temu w BIELICZNEJ koło Krynicy a co do stuków to sprawdz wał pólosie i reduktor czy nie ma luzu na flanszach
RudeBoy
Post autor: RudeBoy » wt wrz 21, 2004 9:31 pm
Witam gazownika! :)
Jak juz skontrolujesz to co powiedzieli moi koledzy to"
Nie wiem jak dobrze znasz swoje auto ale...
...dokladnie taki sam efekt powoduja rozne przelozenia w przednim i tytlnym moscie. Dopuki jedziesz na gazie i napedy ciagna jest w miare OK. Dopiero odpuszczenie gazu skutkuje strzalami i dziwnymi odglosami.
W brew pozorom gazikow tak poskladanych jest duzo :)
Strzaly w mosci moga byc jeszcze spowodowane luzem w samym dyfrze. Albo na lozyskach dyfra - dyfer przesuwa sie na boki. Albo jaks lipa moze wystapila w samym dyferencjale.
grzechu
LR Discovery II TeDePińć
SebastianS
Post autor: SebastianS » wt wrz 21, 2004 10:33 pm
I jeszcze jedna, może banalna rada.... Sprawdź, czy masz przedni most dokręcony na cybantach do resorów...
Marcin
Post autor: Marcin » wt wrz 21, 2004 10:51 pm
i spojrz na krzyzaki-tak mialem w hoplu..identyczny efekt 8)
Monterey RS 3,5
Monterey RS 3,0
Monterey LTD 3,1
Trooper 3,0 TOD
Grand Cherokee 6.2V8 Supercharged
CLIMBER
Post autor: CLIMBER » wt wrz 21, 2004 11:52 pm
RudeBoy pisze:Witam gazownika! :)
gdyby miał rózne przełozenia w mostach to by za długo tak nie pojezdził chyba...... ?? :roll:
WARMIŃSKO-MAZURSKA GRUPA OFF ROAD
zaq
Post autor: zaq » śr wrz 22, 2004 12:41 am
Kasprol pisze:witam trafilismy sie chyba dwa lata temu w BIELICZNEJ koło Krynicy a co do stuków to sprawdz wał pólosie i reduktor czy nie ma luzu na flanszach
witam i pozdrawiam :)
zaq
Post autor: zaq » śr wrz 22, 2004 12:53 am
Przełożenia są te same. Most tez jest dobrze przykręcony, wał świeży.
Jutro rzuce okiem na krzyżaki i dyfer.
Na razie musze cos zrobic z pompą wodną bo ciecze.
SebastianS
Post autor: SebastianS » śr wrz 22, 2004 1:14 am
zaq pisze:Przełożenia są te same. Most tez jest dobrze przykręcony, wał świeży.
Rozumiem że silnik S-21? Wymień ją, szkoda kombinować - kretyńsko skonstruowana
