Czym zalać dolniaka
- Mateusz Woj
Czym zalać dolniaka
Jak w temacie. Jaki najlepszy olej do starych silników??
Tylko oryginał się liczy. Gaz 69M 1970r.
Nissan Patrol Gr Y60 1992r lift 4"
gg 8708171
gg 8708171
Re: Czym zalać dolniaka
A na czym do tej pory jeździłeś ?Mateusz Woj pisze:Jak w temacie. Jaki najlepszy olej do starych silników??
Prosty silnik... to i olej jakiś prosty..... np. LOTOS mineralny.
Unikał bym syntetyków.
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
GAZ 69M 1967r.
Pomijając nieopłacalność stosowania droższych olejów niż mineralne Lotosy klasy 15W40, jestem ciekaw co i dla czego nie wytrzyma w silniku Gaza, jeżeli ktoś miałby kaprys i wlał syntetyczny olej.Jerry pisze:Syntetyku ten silnik nie wytrzyma .
Proszę podać konkrety, jakie elementy i z jakich powodów nie mogą w silniku Gaza pracować w oleju syntetycznym?
Jest to pytanie czysto akademickie, bo wiadomo że sprawa jest nieopłacalna, nawet w silniku szczelnym, starannie złożonym.
Jeszcze nie mam terenówki, ale już niedługo...
Motocyklowa Szkoła Jazdy Kulikowisko
Warszawa-Bemowo
Warszawa-Bemowo
Kontynuując akademicką dyskusję:
Nie wydaje mi się,ze to moze czyms grozić pod warunkiem,ze silnik jest składany od poczatku,tzn ma usuniete wszystkie osady.Wszak olej mineralny po rozgrzaniu też jest b rzadki...
Pozostaje pytanie czy ktoś próbował takiego nieekonomicznego działania
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Ja tam się nie bedę spierał,ale może pompa już lekko dead była?
Sadzę,że tu trzeba by przeanalizować jakie luzy montażowe są w dolniakach,a jakie w silnikach na syntetyki.
Dziku-jako sztudent smiru mógłbyś się wykazać
A propos wiosny:czy jest jakaś literatura dotyczaca rozwiazań dzwigienek zaworowych?Coś wiesz o tym?Bo szukam...
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Konkretnie to chodzi mi o to jakie sa stosowane/lub tylko wymyslone/systemy naciskania zaworu przez dżwigenkę-taki zbiór rozwiazań.Chodzi o silniki górnozaworowe,również desmodroniczne.
Jakiś skrypt może...Sorry,ze Cie angażuję,ale na PG nie sądzę abym coś znalazł.
No,wiadomo:w uazie dzwigienka na wałku popychana laską,w mesiu podparta,naciskana wałkiem,itepe itede-chodzi o tego typu info z rysunkami.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
i to jest odpowiedzvandall1 pisze: Sadzę,że tu trzeba by przeanalizować jakie luzy montażowe są w dolniakach,a jakie w silnikach na syntetyki.
Ne zapomnij o zmiennych fazach rozrzadu bo chyba tez mozna to podpiac pod tematvandall1 pisze:Konkretnie to chodzi mi o to jakie sa stosowane/lub tylko wymyslone/systemy naciskania zaworu przez dżwigenkę-taki zbiór rozwiazań.Chodzi o silniki górnozaworowe,również desmodroniczne.
- SebastianS
Mniej więcej dwa razy mniejsze we współczesnych silnikach (luzy czop wału-panewki), ale też niższe ciśnienia są wymagane najczęściej, zwłaszcza przy niskich obrotach silnika - stąd się kontrolki w starych trupach świecą na syntetykach. Mając ciśnienie rzędu 2-3 atm. w ciasno złożonym silniku, na syntetyku można śmigać śmiało - tak ma być. W starszych silnikach olejenie musi być obfitsze bo i większe upływy są. Wystarczy popatrzeć na wielkość filtrów oleju w bardzo ciasno pasowanych silnikach francuskich, żeby zobaczyć, że wydatek pompy wcale nie musi być duży, ważna jakość oleju i mała upływność dzięki małym luzom.vandall1 pisze:Ja tam się nie bedę spierał,ale może pompa już lekko dead była?
A co, jednak ta wołga desmo Cię nęci?vandall1 pisze:A propos wiosny:czy jest jakaś literatura dotyczaca rozwiazań dzwigienek zaworowych?Coś wiesz o tym?Bo szukam...
