benzyna i gaz
- Żuczek
benzyna i gaz
Gazik juz od paru lat jeździ na gazie i o ile wiem to mój poprzednik nawet nie odpalał go na benzynie. Problem w tym że nie chce już palić na benzynie - odpala tylko po postoju i po jakiś czasie zdycha. Nie bardzo wiem jak się za to zabrać a chyba to typowy problem zasilania gazowego (poprzednio miałem to samo w polonezie i mimo wymiany pompy, czyszczenia przewodów paliwowych nie udało mi się tego usunąć). Może ktoś ma jakieś doświadzcenia w tej materii bo mimo wad ekonomicznych czasem trzeba pojeździć i na benzynce.
Gaz- Designed for Żuczek
Mam to samo w renówce.Sprawa wygląda tak ze jak jeździsz na gazie, to benzyny nima w gazniku bo niby skad i w komorze pływakowej bo sie wczesniej wypali "w okresie przejscia z benzyny na gaz" i powstaje takowe zjawisko podczas zapalania ranego na benzynie.Jest troszku gazu w kolektorach tłokach i itp... Jak zapalasz je rano na benzynie to niema benzyny jeszcze w gazniku i auto odpala i tak na gazie gaz sie wypala auto gasnie, po drugim czy trzecim zakreceniu benzyna wypełni juz gaznik i z bólem kichajac i prychajac zapali. Moja rada jest taka, kiedy stawiasz autko na noc to, przed zagaszeniem silnika przejdz na benzyne bo wtedy dużo łatwiej,przegazuj auto ładnie wyłacz i gwarantuje Ci ze rano bez problemu od pierwszego razu zapali( no moze z małym ssaniem)
Gaz 69 M 1960 - pół wieku i jeszcze jeździ.
- Żuczek
Długie boje - efektu brak
. Pływak nowy, paliwko dochodzi, sprawdziłem dysze - drożne, benzynka się nie przelewa. Daje się odpalić na benzynie ale po wciśnięciu gazu zdycha (choć dysza przyśpieszenia działa) częściowo problem rozwiązuje włączenie ssania. No i brak mi już koncepcji co może być przyczyną. Jeszcze spróbuję wlać do gaźnika zajzajer czyszczący i wypalić osady. Może ktoś ma jakąś ideę co jescze może byc przyczyną?
(silnik żuczek, gaźnik weber).
Jeżeli gaźnik O.K. to może paliwo ma kilka lat? W momencie jak przełączysz z gazu na benzynę, a silnik zgaśnie, zarzyj do komory pływakowej czy jest w niej paliwo; może pompka paliwowa jak niema,jak jest to zmierz poziom, jak dobry to zmień paliwo.Żuczek pisze:Długie boje - efektu brak. Pływak nowy, paliwko dochodzi, sprawdziłem dysze - drożne, benzynka się nie przelewa. Daje się odpalić na benzynie ale po wciśnięciu gazu zdycha (choć dysza przyśpieszenia działa) częściowo problem rozwiązuje włączenie ssania. No i brak mi już koncepcji co może być przyczyną. Jeszcze spróbuję wlać do gaźnika zajzajer czyszczący i wypalić osady. Może ktoś ma jakąś ideę co jescze może byc przyczyną?
Podobne objawy jak te twoje miałem też przy wydmuchanej uszczelce kolektora ssącego.
- Żuczek
W komorze jest paliwo, do zbiornika sam lałem bo był puściutki i to chyba przez parę latek. Jeszcze sprawdzę zbiornik może zawór jest zapyziały i nie przepuszcza -o ile taki jest w zbiorniku rezerwowym bo główny wymontował mój poprzednik (widzę że miał konstuktywne podejście do gazika- jeżeli jeździ bez jakiegoś elementu to znaczy że jest on niepotrzebny)
EE a znasz ty sie na gaznikach
dobrze go wyregulowałes dobrze działa dysza wolnych obrotów??
A ponaddto tez miałem kiedys taki problem, w cytroenie na skrzyzowaniu gasł i trzebyło mu lekko ssaniem pomagac, aprzyczyny nikt nie mógł zlkokalizowac bo była prosta gaznik był wysłużony i łapał lewe powietrze przez dzwigienki i itp bolce miał tam jajo wyrobione może szykuje ci sie założenie nowego gaznika.
A niemasz z kad pozyczyć gaznik i wypróbować na chwilke i zobaczyć czy jest ok
PROBLEM Z ŻUKIEM
WITAM. MAM MAŁY PROBLEM Z MOIM ŻUKIEM...
JESTEM DOŚĆ MŁODY, 16 LAT.DOPIERO ZACZYNAM PRZYGODĘ Z SAMOCHODAMI IO MAJSTERKOWANIEM. MAM ŻUKA, STARY ALE JARY.... STAŁ DOŚĆ DŁUGO BEZ PRZEPALANIA I WSZELKIEJ OBSŁUGI. TERAZ NIE CHCE PALIĆ. NALAŁEM PALIWA, OLEJU, WODY DO CHŁODNICY, DAŁEM NOWY AKUMULATOR I NIE PALI!!! KRĘCE I KRĘCE AŻ SIE AKUMULATOR CZERPIE I NIC. MOŻECIE NAPISAĆ GDZIE DOKŁADNIE ZNAJDUJE SIE POMPKA OD PALIWA??? GDY KRECE ROZRUSZNIKIEM AKUMULATOR DOŚĆ SZYBKO SIE CZERPIE. MOŻE ŻUK NIE ZAŁAPAŁ PALIWA??? WARTO SPRÓBOWAĆ. SSANIE JEST WŁĄCZONE, ALE COZTEGO JAK PALIWA NIE DOSTAJE.
PROSZĘ O SZYBKĄ ODPOWIEDŹ!!!
- gÓral świętokrzyski
sprawdź jeszcze czy jest iskra na świecach mogą być stare i może trzeba je wymienić.
jak znajdziesz pompe paliwa to ona ma (pod spodem) taki wiehaister którym możesz ręcznie dopompować paliwo. pompując widzisz czy paliwo idzie (powinno zakryć sitko) czy się tylko bombluje. wtedy będziesz wiedział czy to pompa
A i tak na przyszłość nie pisz wielkimi literami bo to oznacza, że krzyczysz
błąd wieszcza...jest:A imię jego czterdzieści i cztery...
powinno być:A imię jego cztery na cztery!
Żuk
Jest iskra, prądu cos mało... Akumulator jest naładowany na fula,
a pokazuje jakby miał e 24 volty, a to 12-stka. pokręci chwile rozrusznikiem i gaśnie. może podepnę do klemów żuczka i akumulatora
prostownik na 12 v??? Tata mówił żebym tak zrobił.
Jeśli uk odp[ali to dam wam o tym znać jutro. jak nie to napisze co i jak...
narka i zgóry dzięki za porady
poprawka
sory... napisalem ze pokazuje jakby miał ze 24 volty. pokazuje jakby 4, czy 5.
