Gaz 69 GRH "Commando62" reanimacja.
Re: Gaz 69 GRH "Commando62" reanimacja.
Zwróć uwagę że otworyw desce nie są tylko okrągłe. Stacyjka ma fifloka do ustalenia pozycji obwodow, i przełączniki też chyba jeden bok wypłaszczony żeby zapewnić "murphy proofing" na położenie.
K-750W
Wolf Fu2
RD-115z
K-750W
Wolf Fu2
RD-115z
- Commando62
W sobotę ogarnąłem do końca prawa burtę, niedoskonałości pokryję kitem
Per aspera ad astra !
Cześć.
Dobrze szło i stanęło.? Czy tylko brak czasu na pisanie.?
Przyznam ,że dzięki Tobie ruszyłem z moim. Dawaj dalej.
Zdrowych Wesołych.
Zdrowych Wesołych.
Gaz 69 -59r.
Daj mu odsapnąć,po dotychczasowych efektach-rokuje
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
- Commando62
Dzięki za doping i wsparcie
Nie mam zdjęcia ale drugi bok praktycznie też jest gotowy ale na razie prace niestety wyhamowały
Proza życia, mały remont w mieszkaniu, wyjazdy służbowe za granicę, chore dzieciaki, itd. Teraz prace wstrzymuje głównie brak czasu i pogoda, zimno i mokro, więc karoseria czeka na wiosnę. W przyszłym tygodniu mam wolne więc zamierzam zabrać się za drzwi, bo z nimi mogę walczyć wewnątrz, oczywiście jak żona da mi wychodne na małe "tetatet" ze spawarką
Wesołych Świat Bożego Narodzenia, "gazikowych" prezentów pod choinką oraz jak najmniej "rudej" w nadchodzącym roku.
Pozdrawiam UZI
Pozdrawiam UZI
- Commando62
Pogoda nie zachęca do prac na zewnątrz więc przeniosłem się do piwnicy i odbudowuję tylne ławki. Te które mam są bardzo zniszczone więc posłużą tylko jako dawcy okuć i wzorce wymiarów. Na początek kupiłem klejone sosnowe deski z których powstaną.
na dole zdjęcia, na starej desce, widać bardzo ciekawe okucie - będziesz je potrzebował?
Szukam takiego
Szukam takiego
K-750W
Wolf Fu2
RD-115z
K-750W
Wolf Fu2
RD-115z
- Commando62
Nie będę ich potrzebował, to chyba od sanitarki albo wozu łączności
Mi potrzebne tylko zawiasy z tych ławek tak więc te okucia mogą być twoje (są dwa komplety)
Masz może na wymianę jakąś nie połamaną i w miarę nie pogiętą blachę do oparcia fotela albo uchwyt (zatrzask) na stylisko łopaty
Radio, radio...reszta na PW
K-750W
Wolf Fu2
RD-115z
K-750W
Wolf Fu2
RD-115z
- Commando62
Przymierzam się do remontu foteli, bo mogę to zrobić w piwnicy, bez względu na pogodę
U mnie blachy są pogięte i popękane, i nie wiem czy uda się je naprawić. Są wykonane z cienkiej blachy i spawanie będzie trudne a po spawaniu i tak mogą pękać
Znalazłem takie zamienniki na alledrogo, widać po nich ze są trochę inne ale podobne i zastanawiam się czy ich nie użyć. Podpowiedzcie czy warto czy lepiej się męczyć z tym co mam
http://allegro.pl/blacha-oparcia-fotela ... ml#thumb/6
blachy brałem do dwóch foteli, musisz dobrze je przymierzyć żeby montowane później oparcie nie odstawało od blachy -
- Commando62
Deski wyrzeźbione, teraz je zabezpieczę jakąś miksturą przeciwko wilgoci i robalom. Okucia wypiaskuję i pomaluję i zabiorę się za składanie
Czym tak ładnie te deski były frezowane?
Pewnie frezarką
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
- Commando62
Tak frezarką, taką ręczną, podobna do tej:
https://www.narzedzia.pl/frezarka-gorno ... 43555.html
Natomiast skosy wyszlifowałem szlifierką kątowa
Nieważne czym, choćby i kozikiem albo zębami. Grunt, żeby efekt był
Nie przypuszczałem, że takim maleństwem można takie efekty osiągnąć. Będę za niedługo podłogę w żuku robił i nie wiem czy do wycinania otworów taka frezarka nie będzie lepsza niż wyżynarka.
- Commando62
Wyrzynarką próbowałem przeciąć deski w poprzek i wychodziły fale, to znaczy linia ciecia od dołu nie była równa, więc nie polecam. Użyłem do przecinania i zwężania desek małej pilarki tarczowej. Frezowanie było bardzo łatwe ale trochę musiałem poćwiczyć na boku i dokładnie ustawiać wymiary. Frezareczkę trzeba też mocno trzymać i pewnie prowadzić wzdłóż szablonu lub krawędzi aby frezowanie równo wyszło.
- dawidbajorek
- Commando62
Dzięki za zdjecia, będę zmierzał w tym kierunku
Czy możecie zmierzyć jakie długie są te kotwiczki (zaczepy) od ławek, mam zwykłe zaczepy (te od maski) i chciałbym je przerobić na te długie przez ich rozcięcie i wspawanie kawałka pręta o odpowiedniej średnicy
- Commando62
W sobotę powalczyłem z ramami foteli które odebrałem parę dni wcześniej z piaskowania. Ogólnie ramy nie wyglądały źle, miały kilka pęknięć zmęczeniowych w okolicach spawów które wzmocniłem spawaniem. Blachy oparć też nie wyglądały tragicznie, w fotelu kierowcy w zasadzie pogięty był tylko dół blachy co dosyć szybko wyklepałem. Gorzej było z fotelem pasażera, tam blacha była mocno pogięta i popękana, jednak spróbowałem ją naprawić i się udało. Może nie są idealne ale oryginalne
Dodałem od siebie jeszcze takie uszy z blachy 1.5mm w miejscach gdzie trzymają się wkłady ze sprężyn bonelowych. Dopasowałem je kształtem do krzywizny blach i przyspawałem. Powinno to trochę wzmocnić konstrukcję ponieważ otwory montażowe w blachach też już były wymęczone. Ostatecznie wzmocnień tych nie będzie widać
Fotel pasażera miał oryginalne nity które są punktami obrotu składania foteli jednak od strony zakucia były mocno wyrobione przez co oparcie fotela trochę latało. Nity te przyspawałem od strony zakucia do ramy co załatwiło problem. Gorzej było w fotelu kierowcy, tam nitów nie było w ogóle, były śluby M10 co przy otworach fi 13 powodowało straszne luzy i "latanie' oparcia. Brakujące nity i podkładki wytoczyłem ze stali wzorując się na tych z fotela pasażera, po osadzeniu ich na swoim miejscu przyspawałem je do ramy.
A oto gotowe do malowania podkładem ramy, trzeba czekać na pogodę:
Przy okazji jak było zamontowane siedzisko do ramy fotela ? Oparcie było przykręcone natomiast na dole nie widać żadnych otworów a niestety nie miałem oryginalnych poduszek siedzeń więc nie wiem.
Muszę Cię pochwalić dobra robota
siedziska były wciśnięte na te bolce co wystają i na bokach siedziska były parciane paski którymi się przypina do rurek bocznych. Tył poduszki trzyma oparcie.
Gazy 69
- Commando62
Ostatnio wpadła mi wolna sobota i dobra pogoda to się dalej zabrałem za kastę, teraz podłoga i progi. Mimo pozornie niezłego stanu wymagała kilku łat szczególnie w miejscu poprzecznych belek. Powycinałem to co zgniłe i stwierdziłem że w sumie to nie ma co łatać, i postanowiłem wymienię całe panele
Troch rudej się wysypało z profili zamkniętych
Progi też otworzyłem w celach naprawy i konserwacji od środka.
A w międzyczasie kituję maskę
- Commando62
Skończyłem kitować maskę, teraz jest akceptowalna
tylko sobie dopasuj zawiasy maski do budy bo są dwa rodzaje a pewno maska nie jest od kompletu
