ręczny
TomasJ
ręczny
Post autor: TomasJ » pt mar 30, 2007 6:54 pm
mam pytanie hamulce. Chodzi oto ze niema ręcznego to bydle.
czy tarcze kotwiczne z szczękami wąskimi od żuka będą pasowały oczywiście tył.
WLKP
gri74
Post autor: gri74 » pt mar 30, 2007 7:05 pm
a wiesz gdzie Gaz ma ręczny ??
Diffland .pl
Diffland Classic Car .pl
i wiele innych )
TomasJ
Post autor: TomasJ » pt mar 30, 2007 7:13 pm
właśnie nie bo nawet niema wajchy od ręcznego ale coś mi się wydaje ze była na wale jakaś opaska zaciskowa ale to niebardzo mi sie podoba ale zato mam nowe tarcze kotwiczne z szczękami od tyłu żuk albo syrena i tam zrobić wydaje mi sie ze by był lepszy tylko niewiem czy pasują te od żuka.
WLKP
Kasprol
Post autor: Kasprol » pt mar 30, 2007 7:15 pm
nie rob bydła tylko takl jak w gaz-ie powinno byc
TomasJ
Post autor: TomasJ » pt mar 30, 2007 7:19 pm
czy ma ktoś fotki takiego ręcznego bo niewiem jak to zrobić i skąd wziąśc cząstki do tego
WLKP
gri74
Post autor: gri74 » pt mar 30, 2007 10:18 pm
Piszesz w dziale Gaz , to może poczytaj go troszke wcześniej i nie klep w klawisze bez sensu
Ale masz http://www.rajdy4x4.pl/forum/viewtopic.php?t=24713
Diffland .pl
i wiele innych )
seba4x4
Post autor: seba4x4 » sob mar 31, 2007 4:53 am
Najpierw zobacz, czy masz bęben na reduktorze (nie wierzę, by go nie było), następnie załóż dźwignię ręcznego i połącz z rozpierakiem bębna. Prosta robota i Gaz nie zostanie sprofanowany. Poza tym ręczny w tylnych kołach po każdym pojeżdżonku w błocie będzie siadał.
http://www.seba4x4.pl/
Escape 4WD '06
Santa Fe 4WD '04
GAZ 69 '70
Thunderbird 5,0 '84
CZ 350 '83
toldi
Post autor: toldi » sob mar 31, 2007 8:38 am
a ręczny na wale ma działanie typu 'kij w szprychy' :)2 :)2...w przeciwienstwie do tego na tylnych bębnach...
TomasJ
Post autor: TomasJ » sob mar 31, 2007 9:14 am
dzięki dzisiaj zobacze soś takiego tam widziałem nigdy bym nato niewpad
WLKP
TomasJ
Post autor: TomasJ » ndz kwie 01, 2007 2:03 pm
jest bęben zaras przy reduktorze z szczękami w środku wczoraj zdejmowałem i zaglądałem do środka cotam jest grane znalazłem cięgno z małom dzwigienką tylko coś mi tam niepasuje ale zobaczymy chętnie bym zobaczył u kogoś na zdjęciu jak ta dzwigienka powinła być zamontowana jeśli kotoś ma to prosił bym
WLKP
Żurek
Post autor: Żurek » wt kwie 03, 2007 10:00 am
wygląda to mniej więcej tak.........przynajmniej u mnie :wink: chodzi o ta dzwigienkę pomalowaną na czarno od której idzie cięgno do wajhy ręcznego
z tego co wiem to jest jeszcze w inny sposób to rozwiązane, mianowicie za pomocą rolki i linki
Gaz do końca-mojego albo jego
Gaz 69 dolniak prawie oryginał
Gaz 69 Wołga zmota
tymon4x4
Post autor: tymon4x4 » wt kwie 10, 2007 5:41 pm
ja mam za pomoca linki niedziała ;( szukam tego mechanizmu na pręta wtedy reczny jest bogaty działa jak rakieta :)
No własnie a uaz ma na preta ? Z tego co mysle to rozpierak górny musi byc inny albo cala tarcza kotwiczna szczek moze ktos coś podpowie ?
UNIMOGI :MB U1200 i 406 sztuk 1 i 416 sztuk 2 i 421
XJ 4.0 manual Laredo pierwszy wypust mopara
maksz
Post autor: maksz » wt kwie 10, 2007 5:45 pm
spokojnie. pamiętajmy jeszcze o ręcznym na lince.
wówczas nie masz takiej wajchy tylko na pokrywie od reduktora jest rolka.
@TomasJ po prawej stronie skrzyni biegów masz dwa otwory na umocowanie ręcznego muszą być jakoś zaślepione bo by olej wyciekł.
jak się określisz co za ręczny masz to coś zaradzimy
maksz
Post autor: maksz » wt kwie 10, 2007 5:47 pm
Żurek a ty gdzie zgubiłes zęby z koła? :wink:
TomasJ
Post autor: TomasJ » wt kwie 10, 2007 8:11 pm
umnie jest ten na pręta. Pręt mam z dzwigienkom ale niemam rączki od recznego w tej tarczy kotwicznej jest rozpierak taki co sie wciska iszczeki rozszerza ale musze jeszcze je wyregulowac
WLKP
JA'JACEK
Post autor: JA'JACEK » śr kwie 11, 2007 12:10 am
TomasJ pisze:jest bęben zaras przy reduktorze z szczękami w środku wczoraj zdejmowałem i zaglądałem do środka cotam jest grane znalazłem cięgno z małom dzwigienką tylko coś mi tam niepasuje ale zobaczymy chętnie bym zobaczył u kogoś na zdjęciu jak ta dzwigienka powinła być zamontowana jeśli kotoś ma to prosił bym
Tu poszukaj....
http://www.gaz69.ru/gallery/thumbnails.php?album=297
Na tych planszach na pewno znajdziesz to co Ciebie interesuje.
ps. Przyłóż się trochę do poprawnej pisowni bo rozpacz bierze....
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
Żurek
Post autor: Żurek » pt kwie 13, 2007 8:43 am
maksz pisze:Żurek a ty gdzie zgubiłes zęby z koła? :wink:
:)21 :)21 :)21 starte na proch :)21 :)21 :)21
ale dzięki pomocy kolegów z forum i panu Zbyszkowi reduktor już śmiga :)2
Gaz 69 Wołga zmota
