oryginalny osprzęt do GAZa 69
Dokładniepiotr759 pisze:Oryginalna do gaza.
czasem w folderach reklamowych pokazane są gaziki które ciągną właśnie taka przyczepkę.
Przyczepa nazywa się Gaz 704 ma gazikowe resory, piasty i koła.
To taka jakby przyczepka dedykowana.
W oryginalnej książce napraw, tej dużej, jest ona zresztą opisana.
Wydaje mi się, że u nas to wielka rzadkość.
Był kiedyś na Allegro Gazik sprowadzony z Ukrainy z taką w komplecie.
"Leśny potwór."
- Mateusz Woj
- wladimir.r
Bosman - popraw mnie jeśli się mylę - BTR 60 posiadał dwa silniki od Gaza 51? sześciocylindrowe dolniaki?
Zatem pompa która pasuje do silnika Gaza 51 musi pasować do Gaza 69.
Zresztą pompa która pokazana jest na zdjęciu (bez szklanego osadnika) wystepuje w gazikach bardzo często - myślę ,że może to być oryginalna pompa z ostatnich lat produkcji Gaza 69. Nie jestem też pewnien czy pompy paliwa od uaza podchodzą do gazika???
Co do gaźnika - kiedys było już o tym na forum - gaźnik z okienkiem który jest na foto (podobny jak w Uazie) był specjalnie produkowany do Gaza 69 - odwrócona stopka umożliwiająca przykręcenie do kolektora (Gaz ma mocowanie prostopadłe do osi silnika - uaz równoległe) oraz zakończenie gaźnika flanszą umożliwiającą przykręcenie oryginalnego filtra powietrza - tak, że należy go również uważać jako oryginalny. Nie jest to wprawdzie K22 ale z pewnością jest bardziej oryginalny niż poczciwy G35 lub Ikov.
Co do opasek - przecież te druciane które ma założone na wężu termostat - chłodnica są jak najbardziej oryginalne!
Chyba , że za oryginalne uważa się te z taśmy stalowej i zawleczki....
- Mateusz Woj
No oczywiście że to nie mój Gazik. A co do motylka to nie bardzo wiem o co chodzi, że niby mój jest badziewiasty?JA'JACEK pisze:To nie jest silnik od jego GAZa....
Mateusz nie ma spryskiwaczy.
A tak przy okazji..... Mateuszu, zmieniłeś motylek na filtrze powietrza....?
Bo ostatnio widziałem jakiś taki badziewiasty....
Tylko oryginał się liczy. Gaz 69M 1970r.
Nissan Patrol Gr Y60 1992r lift 4"
gg 8708171
gg 8708171
Nie żebym się czepiał (trochę słabo widać) ale motylek to nie oryginalny....
http://www.gaz69.ru/gallery/displayimag ... 1251&pos=5
Ten od pokrywy filtru powietrza...... powinien być taki jak uszy myszki Miki....
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
GAZ 69M 1967r.
Lewarek, pompka i korba. Przymierzyłem w sobotę - jak widać pasują jak ulał
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4f5 ... d3dc8.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6a2 ... 2e189.html
Czy to gniazdko jest oryginalne
mi wygląda na oryginalne, ma ruski napis, oryginalne śrubki i kabel w bawełnianym oplocie
i drugie pytanie, czy te wgłębienia (nad zderzakiem tylnym po obu stronach symetrycznie takie same) mają wszystkie gaziki
KTM EXC do łamania nóg
gazior do wycieczkowania
1#
Z tego co pamiętam to oryginalnie gniazdo montowano bezpośrednio na ramie, (bez podstawki)
lub wcale, ale wtedy gniazdo było na burcie.
2#
Te otwory (wgłębienia) na burcie, nad zderzakiem, po lewej stronie, to miejsce na
oryginalną tablice rejestracyjną. ( U Ciebie zaszpachlowane niestarannie)
2#
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
GAZ 69M 1967r.
noooo kurczakipiotr759 pisze:Lewarek, pompka i korba. Przymierzyłem w sobotę - jak widać pasują jak ulał![]()
nooo do tej pory chodze niewyspany .....JA'JACEK pisze:No pięknie.....!![]()
Coś dla Żurka....... Ostatnio to zagadnienie spędzało mu sen z powiek....
teraz mam już jasność .....i kolejny cel w odbudowie parcha
Gaz do końca-mojego albo jego
Gaz 69 dolniak prawie oryginał
Gaz 69 Wołga zmota
Gaz 69 Wołga zmota
