oryginalny osprzęt do GAZa 69
dawidbajorek
Re: oryginalny osprzęt do GAZa 69
Post autor: dawidbajorek » pn sie 12, 2013 8:33 am
Wyciągnołem swoją lutlampę która w schowku mieści sie idealnie, myślałem że jest mniejsza... coś jak ta po lewej
Gabarytowo wygląda jak nasza polska ale jest od niej niższa, zbiornik ma jakieś 15 cm wysokości
Jedyna sygnatura to ta widoczna na rączce, kosztowała aż 9P 50K :)
krys80
Post autor: krys80 » pn sie 12, 2013 9:47 pm
Witam.
Jako ze zakupuje juz takie ostatnie duperele przed remontem, mam takie pytanie techniczne.
Wlasnie zakupuje zestaw uszczelek okna i tu maja dwie opcje tej uszczelki. Mnie sie wydawalo zawsze ze ma byc ta z 2-ma piórkami...ale na stronie pisza ze i jest opcja z jednym.
Brac z dwoma....czy jak? :P
http://samter.poznet.pl/component/jshop ... iew/6/2476
Post autor: rafał29 » pn sie 12, 2013 10:56 pm
kup wtedy jak bedziesz montowal, on ma je caly czas w sprzedazy, jak sie okaze ze to nie te to sobie na choinke powiesisz :)21
piotr759
Post autor: piotr759 » wt sie 13, 2013 6:22 am
krys80 pisze:Wlasnie zakupuje zestaw uszczelek okna i tu maja dwie opcje tej uszczelki
A Twoje uszczelki są w złym stanie? Po stokroć lepiej założyć oryginalną uszczelkę nawet jeśli wymaga doczyszczenia i regeneracji. A uszczelki które przedstawiłeś - znam je od lat - nie są to oryginalne uszczelki okna tylko coś do niej w miarę podobnego. Polecam zamykanie ramki po montażu tej uszczelki :)11 palce można połamać.
Gaz 69M (E) 1972r.
piotr759
Post autor: piotr759 » wt sie 13, 2013 6:28 am
Gaz 69M (E) 1972r.
krys80
Post autor: krys80 » śr sie 14, 2013 7:30 am
piotr759 pisze:
Niestety moje uszczelki sie juz przwie porospadaly.
A moze ktos zna jakies inne zródla takich uszczelek by nie trzeba bylo palcow lamac....moze ktos jeszcze cos takiego sprzedaje?
Jakub_AK77
Post autor: Jakub_AK77 » pt sie 16, 2013 9:47 pm
krys80 jest jeszcze jeden sprzedawca, co ma uszczelki na alle.
http://allegro.pl/uszczelka-miedzy-ramk ... 33582.html
ma również uszczelki do okna , tylko musisz zapytać , bo aktualnie nie wystawia.
Pzdr
dawidbajorek
Post autor: dawidbajorek » ndz sie 18, 2013 8:36 am
Ja zakryłem akumulator ramką i bakelitową pokrywą ( kolejna modyfikacja ! :)11 ) i na to metalowa więc nic nie widać.
Ale mozna tez tak
http://allegro.pl/nowy-akumulator-12v-e ... 11518.html
46....469 :)
dawidbajorek
Post autor: dawidbajorek » pn wrz 02, 2013 8:18 am
dawidbajorek pisze:Wyciągnołem swoją lutlampę która w schowku mieści sie idealnie, myślałem że jest mniejsza... coś jak ta po lewej
i nawet pasuje tutaj
piotr759
Post autor: piotr759 » czw wrz 05, 2013 11:33 am
Taki dziś na allegro wypłynął reduktor - ktoś wie do czego jest to ustrojstwo oznaczone strzałką :o
Gaz 69M (E) 1972r.
Geronimo170
Post autor: Geronimo170 » pt wrz 13, 2013 9:10 am
frater-lukas pisze:Rozmawiałem przed chwilą z kolegą, który może podjąć się produkcji dywaników. Koszt kompletu wyniósłby około 120 zł.
Kto byłby zainteresowany?
Witam,
Czy cos nowego na ten temat?
Pozdrawiam.
frater-lukas
Post autor: frater-lukas » pt wrz 13, 2013 3:38 pm
Geronimo170 pisze:
Witam,
Pozdrawiam.
Jak na razie przygotowuje dokumentację. Jak będzie coś wiadomo to dam znać
piotr759
Post autor: piotr759 » sob wrz 28, 2013 11:33 am
Wczoraj przytrafił mi się taki rodzynek:
Gaz 69M (E) 1972r.
Żurek
Post autor: Żurek » sob wrz 28, 2013 9:16 pm
piotr759 pisze:Wczoraj przytrafił mi się taki rodzynek:
cacany !!! nie mieli dwóch ?? gdzie ? kiedy ? wiele ?
też taki chcę !
Gaz do końca-mojego albo jego
Gaz 69 dolniak prawie oryginał
Gaz 69 Wołga zmota
piotr759
Post autor: piotr759 » ndz wrz 29, 2013 8:57 am
Żurek pisze: cacany !!! nie mieli dwóch ?? gdzie ? kiedy ? wiele ?
też taki chcę !
No niestety - był jeden. Kupiony na allegro, wczoraj, cenę przemilczę - żeby Was nie wkurzać przy niedzieli.
Gaz 69M (E) 1972r.
krys80
Post autor: krys80 » ndz wrz 29, 2013 9:06 am
piotr759 pisze:
też taki chcę !
A to K-22G?....Czy jakis inny?
piotr759
Post autor: piotr759 » ndz wrz 29, 2013 9:28 am
krys80 pisze:
piotr759 pisze:
też taki chcę !
Ze zdjęć wychodzi mi, że to K22D (Д) - czyli zgodnie z instrukcją gaźnik jest gazikowy dla pojemności 2120. W radzieckiej instrukcji Gaza 69M oprócz gaźnika K22R (P) jest też coś opisane o gaźniku K22D (Д) - ale nie mogę tego odcyfrować.
Gaz 69M (E) 1972r.
piotr759
Post autor: piotr759 » śr paź 02, 2013 11:23 am
Ciekawostki gaźnikowe:
Dostałem właśnie przesyłkę z gaźnikiem K22D - nie ulega wątpliwości, że jest radzieckiej produkcji:
Mam też jeszcze jeden taki gaźnik - prawie nowy. Niby na oko identyczny, aczkolwiek różni się drobnymi szczegółami - między innymi brakiem wybitego typu, oraz napisu zdziełano w cccp.
szczegóły:
inne jest też logo producenta:
inne są też napisy na podstawie filtra:
na nowym gaźniku typowe ruskie bukwy, rok produkcji (61) oraz gwiazdka (co kiedyś niby sugerowało produkcję na rzecz wojska)
Z kolei na starym odbita jest pieczęć polskiej kontroli technicznej KT 16 (słabo to na fotce widać)
Czyli być może, gaźniki K22 były produkowane także w Polsce w ramach licencji Pobiedy.
Gaz 69M (E) 1972r.
Piter69A
Post autor: Piter69A » śr paź 02, 2013 12:09 pm
Tak, to właśnie polski K22 zanim do produkcji wszedł G-35.
Taki gaźnik może być bardzo wartościowy dla właścicieli Warszaw M-20 z początku produkcji :wink:
Land Cruiser HZJ-73
GAZ 69A (2,4TD-nie oryginał)
GAZ 69M (2,4-oryginał)
toruńskigazik
Post autor: toruńskigazik » czw paź 03, 2013 6:36 pm
Liczy się tylko frajda !!!!!!!
Był Gaz 69
Lorado
Post autor: Lorado » czw paź 03, 2013 10:15 pm
Mam taki gaźnik,oddam po kosztach przesyłki,jutro dokładnie sprawdzę typ
10zulu
Post autor: 10zulu » pt paź 04, 2013 10:14 am
Sprzedam termos (manierka) doGAZa-69 produkcji radzieckiej. Stan dobry. Z uchwytami na pasek"! PRODUKCJA RADZIECKA!
Pw.
ObrazekObrazekObrazek
Wj/Wg
toruńskigazik
Post autor: toruńskigazik » ndz paź 06, 2013 6:28 pm
Był Gaz 69
Post autor: rafał29 » czw paź 24, 2013 8:38 pm
dzisiaj producent wyrobów gumowych otrzymał na wzór moje dywaniki do gazika, w przyszłym tygodniu ma zrobić wycenę i jak dobrze pójdzie to on to będzie produkował i sprzedawał, jak coś więcej będę wiedział napisze
piotr759
Post autor: piotr759 » ndz paź 27, 2013 8:38 am
Fajnie jakby coś wyszło z tymi dywanikami - na forum było już zapotrzebowanie na 26 kompletów.
Gaz 69M (E) 1972r.
