CO TO ZA TŁOCZEK.... ?
Najlepiej zakładać oryginalne tzn. GAZ/UAZ. Pojedyncze cylinderki pasują od starego typu Żuka, Warszawy, Nysy. Trochę się zewnętrznie różni odlew ale pasują. Wadą jest gorsza trwałość (ok x3) niż oryginalnych (zwykłe gumki a nie O-ringi). Można też pokombinować. Cylinderki polskie (tańsze)+ tłoczki z O-ringami ruskie (trwalsze). Cylinderki dwustronne pasują od Syreny(przednie). Z tłoczkami w nich analogicznie jak w pojedynczych.
Land Cruiser HZJ-73
GAZ 69A (2,4TD-nie oryginał)
GAZ 69M (2,4-oryginał)
- Jakub_AK77
Cylinderki załozone, pasują idealnie.Bubu pisze:Jakub_AK77 pisze:Dzięki Bubu myslałem że może jeszcze od innych pasują np. żuk , warszawa czy syrena.
Pzdr
No niby coś tam pasuje, ale nie jestem pewien. Chyba jest problem z otworami do montażu itd. Ale Uza ma identyczne. Także na pewniaka bierz z Uzy.
Informacja tak dla potomnosci, jak ktoś kiedys bedzie szukał informacji.
Do GAZ-a pasuja idealnie cylinderki od UAZ-a od tylnych kół. Pasuja również od Żuka stary typ, ale ich zdobycie jest chyba mało prawdopodobne. Cylinderki od Żuka nowe troche się różnią , tzn. główny przwód hamulcowy dokrecany jest śrubą M10 a w GAZ-ach i UAZ-ach jest M12. Rozstaw śrób mocujących jest inny. Tak że bez przeróbek przewodów i mocowania sie nie obejdzie ( szkoda zachodu).
Pzdr
- wladimir.r
Pytanko z dziedziny hamulców. Czy te części podpasują też do GAZa??
http://allegro.pl/item190665501_uaz_wol ... owych.html
http://allegro.pl/item190849634_uaz_now ... 8szt_.html
- cziko
Witam serdecznie, jestem tu nowy, ale forum przegladam od dwoch lat.
Cylindreki i pompy znajdziecie TUTAJ . Byłem w tym zakładzie - jak bym się przeniósł w czasie
- kartony z cylinderkami, pompami.... widziałem jak kolesie składali pompy od zera. Robią też fajne zestawy naprawcze do pomp.
nówka sztuka
Pozdro dla wszystkich maniaków GAZ-owania!!
- wladimir.r
- cziko
taaaaa..... ale niechętnie sprzedają na sztuki.... Najmniej 5 sztuk, ale idzie się dogadać. Bossem jest taki miły starszy pan, jak byłem wspominał czasy gdy miał Warszawę itd.....wladimir.r pisze:o qrtka!! Tania. 92 zeta za nówkę??
My wzięliśmy ten duzy zestaw naprawczy (tam są wszystkie bebechy pompy), a w gratisie dosyałem uszczelkę pod pokrywę i ten gumowy kapturek. Wporzo koleś - ogólnie za zestaw naprawczy, tylni cylinderek i te pierdoły dałem 50zł
Oni je robią właśnie do wózków widłowychszary pisze:z wózków widłowych też dobierzesz i cena lepsza trochię
Pozdr
- terenowiec69
potrzebuję detali jak np. oryginalny odblask do tyłu, ten taki z ramką, linki do ręcznego gazu i do ssania (głównie gałki, bo mam założone od Syreny i mi się nie widzą), czujnik temperatury wody do dolniaka, żeby działał w końcu zegar i zapewne wiele rzeczy o których teraz nie pamiętam... Ale takie rzeczy to tylko w erze...i w tym sklepie na Ukrainie takich fantów nie mają...Kasprol pisze:ale co ty do gaza potrzebujesz??
bo kupa szpeja od uaza pasuje do gaza bo to nastepca gaza
hmm
Dawaj pisz co tam ci brakuje cos poszperamy
http://www.gaz69.pl
MIĄŻSZ - słuchajcie tego zespołu , wygraliśmy tegoroczną FAME 2010
Re: hmm
z miłą chęcią, ale narazie brak szelestów(nawet na sześciopak cienko wyskrobać) ogranicza moją siłę nabywczą. Ale jak tylko będzie jakiś przypływ gotówki będę pamiętał...koolor pisze:Dawaj pisz co tam ci brakuje cos poszperamy
etam
Co tam gotówka , napisz jakie masz braki , moze mam cos zdublowane to ci wysle i juz , pozdrawiam
http://www.gaz69.pl
- Jakub_AK77
- Jakub_AK77
- baranarti
Ja tez zadzwonilem, wczoraj pojechalem i kupilem (za 112pln - czyli tak jak w cenniku) - w weekend mam przewidziany montaz.
Mam jeszcze pytanko do Was - czy cylinderki oferowane przez KOWA:
http://cadopen.o12.pl/pompy/index.php?a ... 19612511c7
na 100% beda pasowaly do Gaz'a (nie chcialbym wydac 150pln na cos co nie bedzie pasowalo)
GAZ 69M, 1971r
najpierw sprawdź,czy masz w gazie na przodzie jeden dwustronny czy dwa jednostronne cylinderki ( oryginalnie gaz miał pojedynczy cylinderek)baranarti pisze:Ja tez zadzwonilem, wczoraj pojechalem i kupilem (za 112pln - czyli tak jak w cenniku) - w weekend mam przewidziany montaz.
ten uazowy tył dwustronny będzie pasował
LJ 70
- Jakub_AK77
baranarti przeczytaj mój wpis z 25 kwietnia w tym poście. U mnie tak było, ale najlepiej to rozkręć i wszystko pomierz, bo może ktoś coś już zmieniał.baranarti pisze:Ja tez zadzwonilem, wczoraj pojechalem i kupilem (za 112pln - czyli tak jak w cenniku) - w weekend mam przewidziany montaz.
Pzdr
- cziko
112 złociszy? hmm.... ja się umowilem na tyle co w cenniku, ale bruttobaranarti pisze:Ja tez zadzwonilem, wczoraj pojechalem i kupilem (za 112pln - czyli tak jak w cenniku) - w weekend mam przewidziany montaz.
Mam jeszcze pytanko do Was - czy cylinderki oferowane przez KOWA na 100% beda pasowaly do Gaz'a (nie chcialbym wydac 150pln na cos co nie bedzie pasowalo)
cylinderki powinny pasować, a napewno tył
- Jakub_AK77
