wymiana serca
tomek 79
Re: wymiana serca
Post autor: tomek 79 » sob cze 13, 2009 5:21 pm
mayer2 pisze:
tomek 79 pisze:
Mag69 pisze:a przypadkiem SuperMechanikSuper Faziuaz nie pochodzi z Przemyśla ??
znaczy sie ze o kogo chodzi :)21
tomek daj cynk ktory to geniusz
.[/quotjesli to ten ziombel o ktorym mysle to trymaj sie od niego z daleka
mayer2
Re: wymiana serca
Post autor: mayer2 » pn cze 22, 2009 9:55 pm
mam pytanko do kolegow z silnikami z zuka.mam na oku zuka z 90r.przebieg nieznany.inst.gazowa .prawie nowy aku.120ah.chlop chce 9 stow i ani grosza mniej.byla wymieniana uszczelka pod glowica bo widac nie orginalne sroby.silnik zachlapany olejem.warto czy nie zawracac sobie glowy.dodam ze interesuje mnie tylko silnik i skrzynia -jest 4bieg.a reszte na zlom.
Jarem
Re: wymiana serca
Post autor: Jarem » śr cze 24, 2009 11:45 pm
wciąż nie wiem po co Ci ten żuk ??
Oświeć mnie pliss.
low range 4x4 team na prawym
-= GAZIOR =- - robi się
Marek
Re: wymiana serca
Post autor: Marek » czw cze 25, 2009 9:24 am
Ja to takl rozumiem, że chodzi o żuka jako dawcę silnika i skrzyni. Jeśli chłop chce pogonić tylko całość, a nie części, to oczywiste jest pytanie czy te dziewięć stówek warto dać za silnik i skrzynię w opisywanym stanie (bo resztę IMO da się zutylizować jako złom i parę groszy od kg odzyskać).
pzdr. :)21
Marek (Argus)
W-160 3,3TD + Czapajew
mayer2
Re: wymiana serca
Post autor: mayer2 » czw cze 25, 2009 9:19 pm
[quote="Marek"]Ja to takl rozumiem, że chodzi o żuka jako dawcę silnika i skrzyni. Jeśli chłop chce pogonić tylko całość, a nie części, to oczywiste jest pytanie czy te dziewięć stówek warto dać za silnik i skrzynię w opisywanym stanie (bo resztę IMO da się zutylizować jako złom i parę groszy od kg odzyskać).
pzdr. :)21[/quo lyknalem za 850.instal.gaz. poszla za 350.aku stowa i caly idzie na zyletki .zostaje jakies 150 zyla za silnik i skrzynie.Jaro jak to poco tez chcialbym poczuc wiatr w zaglach.
JA'JACEK
Re: wymiana serca
Post autor: JA'JACEK » czw cze 25, 2009 10:44 pm
mayer2 pisze:(...)Jaro jak to poco tez chcialbym poczuc wiatr w zaglach.
Nie mów mu takich rzeczy, bo będzie Ci zazdrościł...... :)21
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
mayer2
Re: wymiana serca
Post autor: mayer2 » pt cze 26, 2009 8:49 pm
JA'JACEK pisze:
a co Jaro pociska rowerem
mayer2
Re: wymiana serca
Post autor: mayer2 » pt lip 10, 2009 3:39 pm
Dziku2 pisze:też miałem taki problem. Poradziłem sobie tak, że wziąłem stary blok od żuka, założyłem do niego sam dzwon od skrzyni biegów i przykręciłem to na jedną łapę(z poduszką) i dzwon też przez poduszkę, tak jak ma to być, do ramy. Jakimś kołkiem drewnianym klinujesz blok w prawidłowej pozycji, bierzesz tekturkę i robisz szablon łapy. Pamiętaj tylko, żeby zostawić miejsce na poduszkę. Potem wycinasz z grubszej blachy(tam 2mm było? zmierz sobie na drugiej łapie) i spawasz...Ot i cała filozofia.
edit: a śladów po starej nie masz? Ja miałem taka obciętą, że resztki jeszcze były przy ramie, to trochę pomogło. Tak jak pisałeś wcześniej, można też przyspawać żukową jak się da...
gitara Dziku.za pare dni pakuje silnik do gaza,jestem na etapie uszczelniania.skrzynie daje tez z zukersa,niewiem czy montowac ja z ta kolyska orginalna czy bezposrednio,czy jest tam doczego przymocowac.aha gdzie wlewa sie olej do reduktora.
Dziku2
Re: wymiana serca
Post autor: Dziku2 » pt lip 10, 2009 6:15 pm
olej do reduktora wlewa się przez górną klapę. Przy okazji możesz sprawdzić stan uzębienia. A jeśli chodzi o skrzynię to montuj bezpośrednio do dzwonu na 4 śruby i tyle. Nie kombinuj nic z kołyską.
mayer2
Re: wymiana serca
Post autor: mayer2 » sob lip 11, 2009 8:52 am
Dziku2 pisze:olej do reduktora wlewa się przez górną klapę. Przy okazji możesz sprawdzić stan uzębienia. A jeśli chodzi o skrzynię to montuj bezpośrednio do dzwonu na 4 śruby i tyle. Nie kombinuj nic z kołyską.
ok.dzieki
mayer2
Re: wymiana serca
Post autor: mayer2 » sob lip 11, 2009 8:36 pm
koledzy czy cos z mostu tylniego z zuka przypasuje do gaza,bo wal przeskakuje.moze caly
Mag69
Re: wymiana serca
Post autor: Mag69 » sob lip 11, 2009 9:01 pm
mayer2 pisze:koledzy czy cos z mostu tylniego z zuka przypasuje do gaza,bo wal przeskakuje.moze caly
cały środek mostu (kosz,talerz,atak)
LJ 70
mayer2
Re: wymiana serca
Post autor: mayer2 » ndz lip 12, 2009 8:27 pm
Mag69 pisze:
dzieki Magu.oto chodzilo.a w razie bidy przod tak samo?
mayer2
Re: wymiana serca
Post autor: mayer2 » ndz lip 12, 2009 8:54 pm
mayer2 pisze:
Mag69 pisze:
sory.przodu nima.
mayer2
Re: wymiana serca
Post autor: mayer2 » pt lip 17, 2009 10:45 pm
mayer2 pisze:
dziku zrobilem wg. receptury twojej.jest ok.tylko nie kumam z tym dzwonem przez poduszke.oswiec mnie.
Dziku2
Re: wymiana serca
Post autor: Dziku2 » pt lip 17, 2009 10:56 pm
Myślę, że ten rysunek wyjaśni wszystko:
Chodzi mi o pozycje 7 i 11. Są to poduszki na których przykręcony jest dzwon.
mayer2
Re: wymiana serca
Post autor: mayer2 » sob lip 18, 2009 6:43 am
Dziku2 pisze:Myślę, że ten rysunek wyjaśni wszystko:
to nie jest zuk?kolyska i poduszki takie same.tylko jak nie z kolyska to do czego poduszki.wybacz brak doswiadczenia.
Dziku2
Re: wymiana serca
Post autor: Dziku2 » sob lip 18, 2009 9:42 am
to jest fragment katalogu Gaza 69. To co nazywasz kołyską to jest poprzeczka ramy i do niej przykręcany jest dzwon. Poduszki z tego co pamiętam chyba pasują od żuka.
EDIT: jak miałeś przerabianą ramę to może ktoś wyciął tą poprzeczkę??
mayer2
Re: wymiana serca
Post autor: mayer2 » sob lip 18, 2009 8:50 pm
Dziku2 pisze:to jest fragment katalogu Gaza 69. To co nazywasz kołyską to jest poprzeczka ramy i do niej przykręcany jest dzwon. Poduszki z tego co pamiętam chyba pasują od żuka.
dobra musze sprawdzic. w poniedzialek montuje glowice i caly silnik do jamy.bede spawal lape i pytanko czy musi byc spawarka na sile czy starczy elekt.220v.i next .glowica do bloku na ile kilogramow ma byc dokrecona i czy prawda ze trzeba dokrecac na 3 razy w jakis odstepach czasu.dodam ze silnik zukowski.
mayer2
Re: wymiana serca
Post autor: mayer2 » wt lip 28, 2009 10:35 am
mayer2 pisze:
dobra dzieki za syte odpowiedzi-dalem rade.silnik ze skrzynia jest na miejscu.teraz potrzebuje krutki walek -skrzynia-reduktor.dlugosc 21cm.moze ktos doradzic jak przerobic z zukowskiego.chodzi o to ze jak pospawam dwa krzyrzaki to brakuje miejsca na ten wieloklin .
Dziku2
Re: wymiana serca
Post autor: Dziku2 » wt lip 28, 2009 2:18 pm
szukaj gazowego na aledrogo albo innych ogłoszeniach. Nie masz co przerabiać wału z żuka, bo potem sam go nie wyważysz, a ten wałek jest szczególnie wibracjogenny jeśli nie jest wyważony.
mayer2
Re: wymiana serca
Post autor: mayer2 » wt lip 28, 2009 2:23 pm
Dziku2 pisze:szukaj gazowego na aledrogo albo innych ogłoszeniach. Nie masz co przerabiać wału z żuka, bo potem sam go nie wyważysz, a ten wałek jest szczególnie wibracjogenny jeśli nie jest wyważony.
ok.bede szukal.pozdro.dziku.dopiero jak wlozylem silnik to zajazylem o tym co pisales z tym dzwonem.poszlo bez bulu.
mayer2
Re: wymiana serca
Post autor: mayer2 » wt lip 28, 2009 2:25 pm
mayer2 pisze:
dziku jeszcze cos-ten walek do reduktora krecony jest na 3 sruby a do skrzyni na 4-i tu chyba bedzie bol.
Dziku2
Re: wymiana serca
Post autor: Dziku2 » wt lip 28, 2009 2:36 pm
jest to niemożliwością, żebyś miał taką sytuację, jaką opisujesz... wszędzie wszystkie wały są przykręcane na 4 śruby. Wychodzi na to, że masz albo jakiś lewy reduktor, albo sama flansza była przerabiana.
mayer2
Re: wymiana serca
Post autor: mayer2 » wt lip 28, 2009 9:24 pm
Dziku2 pisze:jest to niemożliwością, żebyś miał taką sytuację, jaką opisujesz... wszędzie wszystkie wały są przykręcane na 4 śruby. Wychodzi na to, że masz albo jakiś lewy reduktor, albo sama flansza była przerabiana.
sory pomylilem flansze.ta na 3 sruby byla kombinowana do skrzyni oplowskiej.na alegro niema.szukam dalej.teraz sprzeglo.pedal jest podwieszany i wychodzi dluga linka.kominowac z tym czy montowac wszystko z zuka.nie wiem jak lepiej,w zuku pedal idzie z podlogi.
