gazik bez termostatu
piotr759
Re: gazik bez termostatu
Post autor: piotr759 » pn lip 14, 2014 5:36 pm
Ja w swoim Gazie też mam problem z dogrzaniem silnika - jeżdżę przez cały czas z zamkniętą żaluzją, wymieniłem już 3 termostaty i dupa - w upalne dni temperaturę pokazuje coś około 80 - 85 stopni, a wystarczy tylko na moment otworzyć żaluzję i spada na 40 - 50 stopni. Być może jest to spowodowane nowym układem chłodzenia - mam nową chodnicę, nową pompę wody, przewody... 6 łopatowy wiatrak też robi swoje - jest dużo bardziej wydajny niż 4 łopatowy żuk...Ludzie w przegrzewających się Warszawach takie stosują i problem chłodzenia znika...
Gaz 69M (E) 1972r.
Poncki
Post autor: Poncki » pn lip 14, 2014 10:01 pm
U mnie są 4 łopaty.
Podejrzewam, że problemem jest chłodnica od Gaza, która jest bardzo duża.
Ta od Żuka nie jest mniejsza?!
Z drugiej strony termostat powinien załatwić problem...
Zastanawiałem się jeszcze nad pompą.
Wydaje mi się, że jeśli nie cieknie, to nie bardzo ma się tam co zepsuć, tak żeby znacząco obniżyła swoją wydajność.
Z drugiej strony jeśli wydajność by zmalała, to czemu nie dogrzewa się podczas jazdy...
No i tak sobie kombinuję o co chodzi :)
Gaz 69M
jarekstryszawa
Post autor: jarekstryszawa » pn lip 14, 2014 10:09 pm
Na ten przykład przy regeneracji pompy wody w zetorze ważne jest odpowiednie zdystansowanie wirnika od korpusu pompy- od tego zależy jej wydajność.
Poncki
Post autor: Poncki » śr lip 16, 2014 10:43 pm
Sprawdziłem zestaw w garnku i pokazuje głupoty.
Przede wszystkim wskaźnik bardzo wolno reaguje na zmiany.
Nie wiem jeszcze czy jest to kwestia wskaźnika, czy czujnika.
Czy może ktoś polecić jakiś zamiennik?
Chciałbym zamontować nowy zestaw od jednego pojazdu.
Ostatnio wymieniłem wskaźnik ciśnienia oleju na mechaniczny i jestem bardzo zadowolony.
Może takie coś?
http://www.sklep.mizar.com.pl/wskaznik- ... c2c909214b
Gaz 69M
Poncki
Post autor: Poncki » czw lip 17, 2014 11:26 pm
Wskaźnik pasuje od Stara 28.
Na aledrogo kupiłem za 18 zł.
Jest kompatybilny z czujnikiem od Żuka.
Reakcja na zmianę temperatury natychmiastowa.
Wskaźnik od Gaza, w połączeniu z czujnikiem od Żuka pokazują głupoty.
Dodatkowo reakcja na zmianę temperatury jest bardzo powolna.
Gaz 69M
unimog
Post autor: unimog » pt lip 18, 2014 8:51 pm
Poncki pisze:Sprawdziłem ...
Może takie coś?
kupiłem taki i do d...y się nadaje :)3 . Woda mi za gara chciała wyskoczyć a on uparcie pokazywał max. 80 + gr. wskazówki :D
Poncki
Post autor: Poncki » pn lip 21, 2014 8:43 am
No to dobrze, że kupiłem ten od Stara.
Po zamontowaniu pełen luzik.
Temperaturę łapie szybko i trzyma tak jak trzeba.
Otwarcie żaluzji i reakcja wskaźnika natychmiastowa.
Polecam :)
Gaz 69M
