Pokrywa akumulatora
Thomson
Post autor: Thomson » ndz gru 25, 2005 10:07 am
Jak bys mial oryginalny akumulator przystosowany do tej pokrywy to wszystko pasuje idealnie, a wspolczesne akumulatory odbiegaja bo klemy sa ciut nizej i bedzie problem z pokrywka
Gaz 69 A, 69 M, 67b, jeep wyllis MB 42r
gg. 7185505
Mateusz Woj
Post autor: Mateusz Woj » ndz gru 25, 2005 12:13 pm
Thomson pisze:Jak bys mial oryginalny akumulator przystosowany do tej pokrywy to wszystko pasuje idealnie, a wspolczesne akumulatory odbiegaja bo klemy sa ciut nizej i bedzie problem z pokrywka
Ten problem już rozwiązałem, z pomocą tokarza dam rade lekko zmodyfikować położenie klem. Ale jakiego typu powinny one być?? Na mase dam oryginalną plecionke, ale nie wiem co z plusem zrobić...
Tylko oryginał się liczy. Gaz 69M 1970r.
Nissan Patrol Gr Y60 1992r lift 4"
gg 8708171
Student
Post autor: Student » ndz gru 25, 2005 1:26 pm
Może i było to gdzies powiedziane, ale szukać mi się nie chce - Mateusz, a elektryke też masz oryginalną, tzn - plus na masie? ( z ciekawosci pytam)
Mateusz Woj
Post autor: Mateusz Woj » ndz gru 25, 2005 4:13 pm
Plus na masie był na początku, potem już normalnie misnus dawali na mase...
gg 8708171
wiking
Post autor: wiking » ndz gru 25, 2005 6:09 pm
Mateusz Woj pisze:Plus na masie był na początku, potem już normalnie misnus dawali na mase...
:D To nie jest tak Mateuszu !! (+) czy (-) na obudowie zależy od tego czy masz prądnicę czy alternator !! W orginale wszystkie GAZiki miały plus na masie a po zmianie silnika na górnozaworowy z alternatorem co zresztą było już normalne w wojsku w latach 70-ych zmieniano bieguny !! amen !!
ostatni wiking w RzeczpospolitejObrazek
Jerry
Post autor: Jerry » ndz gru 25, 2005 8:17 pm
Dokladnie tak . !!
Disco 300 ES
Mateusz Woj
Post autor: Mateusz Woj » ndz gru 25, 2005 8:45 pm
Nie moge sie zgodzić, ponieważ mam przed sobą otwartą instrukcje obsługi samochodów Gaz 69M i Gaz 69AM i na każdym schemacie elektrycznym wyraźnie jako masa zaznaczony jest ujemny biegun akumulatora... I uwaga cytat: "Rodzaj instalacji elektrycznej: jednoprzewodowe, "minus" akumulatora połączony jest z "masą" samochodu". Jest to cytat z książki "Samochody Osobowo-terenowe Gaz 69M i Gaz 69AM- Instrukcja obsługi" Zatwierdzona do użytku dnia 28.03.1972r.
gg 8708171
wiking
Post autor: wiking » ndz gru 25, 2005 10:09 pm
Mateusz Woj pisze:Nie moge sie zgodzić, ponieważ mam przed sobą otwartą instrukcje obsługi samochodów Gaz 69M i Gaz 69AM i na każdym schemacie elektrycznym wyraźnie jako masa zaznaczony jest ujemny biegun akumulatora... I uwaga cytat: "Rodzaj instalacji elektrycznej: jednoprzewodowe, "minus" akumulatora połączony jest z "masą" samochodu". Jest to cytat z książki "Samochody Osobowo-terenowe Gaz 69M i Gaz 69AM- Instrukcja obsługi" Zatwierdzona do użytku dnia 28.03.1972r.
:D czytaj dokładnie co napisałem,masz instrukcję z 1972 a w połowie 1973 zaprzestano produkcji GAZa.Oryginalnie prądnica i regulator napięcia są skonstruowane tak że plus(+) musi być na masie !! ponadto Mateuszu w swoim życiu miałem dwie warszawy i kilka żuków które to musiałem przerabiać po zainstalowaniu alternatora z tym że były to pojazdy trochę starsze niż 1972 r . :wink:
Mateusz Woj
Post autor: Mateusz Woj » ndz gru 25, 2005 10:27 pm
W tej instrukcji są opisywane pojazdy z prądnicami i minus jest na masie, tak też jest u mnie. Mam prądnice, minus na masie i nie mam żadnego problemu.
gg 8708171
Mateusz Woj
Post autor: Mateusz Woj » ndz gru 25, 2005 10:30 pm
Zamiast sie sprzeczać gdzie powinien być (-) a gdzie (+) powiedziałbyś lepiej jak to z tymi klemami rozwiązać :wink:
gg 8708171
wiking
Post autor: wiking » pn gru 26, 2005 3:04 pm
Mateusz Woj pisze: Na mase dam oryginalną plecionke, ale nie wiem co z plusem zrobić...
:D a jak masz zainstalowany głowny wyłącznik prądu ??
wiking
Post autor: wiking » pn gru 26, 2005 3:09 pm
Mateusz Woj pisze:Zamiast sie sprzeczać gdzie powinien być (-) a gdzie (+) powiedziałbyś lepiej jak to z tymi klemami rozwiązać :wink:
:D Dam na to odpowiedz jak mi gips zdejmą ,bo całą literaturę dotyczącą GAZików mam u kolegi kilkanaście kilometrów od mojego miejsca zamieszkania.Naprawdę nie kojarzę jak to powinno być bo nie mam ani jednej pokrywy mimo tego że mam cztery Gaziki :roll: !!
Mateusz Woj
Post autor: Mateusz Woj » pn gru 26, 2005 4:37 pm
wiking pisze:
Do tego czasu miałem jakoś wymyślone ale teraz musze go gdzieć umiejscowić, żey wszystko pasowało...
gg 8708171
Darek
Post autor: Darek » wt gru 27, 2005 11:23 am
ja jak swojego gaza kupiłem to miał prądnice i + na masie, a hebelek od prąda to był zamontowany pomiędzy pedałmi hamulca i sprzegła i byc może że to miał tak orginalnie albo ktoś pomotał :)21
Gazy 69
wiking
Post autor: wiking » wt gru 27, 2005 12:00 pm
Mateusz Woj pisze:
wiking pisze:
:D A widzisz,główny wyłącznik prądu też nie możesz gdzieś umiejscowić bo on ma swoje miejsce z tyłu po lewej stronie kierowcy za akumulatorem.wszelkie inne umiejscowienie to po prostu radosna twórczość :wink: !! on jest tak umiejscowiony że kierowca wysiadając automatycznie ,odruchowo wyłącza prąd !!
wiking
Post autor: wiking » wt gru 27, 2005 12:06 pm
Darek pisze:ja jak swojego gaza kupiłem to miał prądnice i + na masie, a hebelek od prąda to był zamontowany pomiędzy pedałmi hamulca i sprzegła i byc może że to miał tak orginalnie albo ktoś pomotał :)21
:D Darku spójż powyżej !! Ty kupiłeś samochód już przerabiany :roll: !!
Darek
Post autor: Darek » wt gru 27, 2005 12:44 pm
raczej nie bo ja go kupiłem w 1980 roku, i wątpie żeby ktoś w nim coś przerabiał. On jeździł w lasach państwowych. A że ma hebelek tam gdzie pisałem to może dlatego że to komandorka ??
a był napewno w odpowiednim miejscu bo kable od akumulatora pamietały napewno stalina :)21
a wszelkie w nim przeróbki to już moja "twórczość" :)21
Gazy 69
Dziku2
Post autor: Dziku2 » wt gru 27, 2005 12:53 pm
wiking pisze:
Mateusz Woj pisze:
wiking pisze: :D a jak masz zainstalowany głowny wyłącznik prądu ??
Możesz wrzucić fotkę miejsca tego wyłącznika??
wiking
Post autor: wiking » wt gru 27, 2005 1:57 pm
:D Dziku mogę,ale nie teraz bo Bozia mnie pokarała i jestem w gipsie i nie mogę zrobić fotki :wink:
JA'JACEK
Post autor: JA'JACEK » wt gru 27, 2005 3:11 pm
wiking pisze:
Coś mi tu nie pasuje......
Mój miał prądnicę, silnik dolniak i masę (-) jak bozia przykazała na budzie.
Zmieniłem silnik na S21 wstawiłem alternator, nowy regulator napięcia......
I wszystko gra..... :)2
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
Jerry
Post autor: Jerry » wt gru 27, 2005 3:30 pm
Moj pierwszy tez tak mial...
Drugi juz z silnikiem s21 i alternatorem mial mase na minusie oczywiscie.
Disco 300 ES
piotr759
Post autor: piotr759 » wt gru 27, 2005 4:30 pm
Z tego co wiem pierwsze Gazy 69 i 69A nie miały wyłącznika masy. Późniejsze miały włącznik zamontowany następująco:
69 M - za siedzeniem kierowcy dogrzane mocowanie do skrzynki bocznej
69 AM - pod siedzeniem kierowcy - mocowanie identyczne jak w 69 M
W obu wersjach zastosowano standardowy rosyjski wyłącznik (identyczny jak w uaz 469, 452 , Kraz itp) mocowany na 3 śruby M6.
Mateusz Woj
Post autor: Mateusz Woj » wt gru 27, 2005 4:32 pm
Dziku2 pisze:
wiking pisze:
Mateusz Woj pisze: Do tego czasu miałem jakoś wymyślone ale teraz musze go gdzieć umiejscowić, żey wszystko pasowało...
Dobry pomysł bo nie rozumiem umiejscowienia :roll:
gg 8708171
Mateusz Woj
Post autor: Mateusz Woj » wt gru 27, 2005 4:50 pm
piotr759 pisze:Z tego co wiem pierwsze Gazy 69 i 69A nie miały wyłącznika masy. Późniejsze miały włącznik zamontowany następująco:
Z pewnością chodzi o to. Taki mam włąsnie u siebie zamontowany na skrzynce akumulatora...
gg 8708171
piotr759
Post autor: piotr759 » wt gru 27, 2005 4:56 pm
Mateusz Woj pisze:
http://img469.imageshack.us/my.php?imag ... 2158oh.jpg
Dokładnie chodzi o ten wyłącznik. Ale masz go zamontowanego na skrzynce akumulatora?
