Pytania odno¶nie Gaza 69.
JaFuzz
Post autor: JaFuzz » czw cze 03, 2004 10:11 pm
banan pisze:po złomach se pochodźcie...tylko z liną musi być...
z racji zainteresowaćn to na okolicznych złomowcach to ja prawie mieszkam.... i układ mam taki że jak tylko coś przypomina część motocyklową to mi to odkładają na bok :) czasem winko trza dać komu trzeba i git :) ale takiego flaszenzuga to ja jeszcze na złomcu nie widziałem :)16
P2, M10, K175, 69M
Remont Miska
marcin-gaz
Post autor: marcin-gaz » czw cze 03, 2004 10:19 pm
wupasek pisze:marcin_gaz do tablicy
masz juz zalozone? kiedy koniec remontu??
Koniec remontu wkrótce patrząc na to co mam za sobą :lol:
jeśli chodzi o kola to zapiete ale nie jezdzone ale jest OK
Miałem 255/50 na felgach 5,5/15 i bez dystansów to nie było mowy.
Teraz pod Pnesus Ovada 31/10,5/15 poszły Mangelsy 8 cali 15 ET - 25 i jest sporo miejsca wyglada obiecująco :)6 :)2
widze światełko w tunelu........ koniec remontu blisko :-)))))
www.bracia-gaz.neostrada.pl
RudeBoy
Post autor: RudeBoy » czw cze 03, 2004 11:47 pm
Silvestr pisze:
RudeBoy pisze:
Najmłodszy_Gazowiec pisze:A i jeszce jedn:
- nie chce mi wejść bieg terenowy w reduktorze, raczej wykluczam starcie się zębów, co może być tego przyczyną???
przedni naped zapioles?
Ty sie Sylwek smiejesz a moja rada okazala sie byc chyba trafna!
Bo juz Pan Najmlodszy o przelozenia terenowe nie pyta :lol:
grzechu
LR Discovery II TeDePińć
wupasek
Post autor: wupasek » czw cze 03, 2004 11:49 pm
tiaa najciemniej pod latarnia
Najmłodszy_Gazowiec
Post autor: Najmłodszy_Gazowiec » pt cze 04, 2004 3:59 pm
A jak bêd± felgi Mangels 8.0 na 15: to trzeba bêdzie dystansów??? Sk±d wzi±æ felgi Uaza??? Jakie¶ linki, czy co???
Gaz 69
wupasek
Post autor: wupasek » pt cze 04, 2004 4:01 pm
felgi uaza byly ostatnio na allegro ale nie wiem czy jeszcze sa
ogolnie to sklepy z czesciamy do .. uaza, szroty, czasem gielda
a do mangelsow raczej nie trzeba dystansow
a masz juz te mangelsy? czy dopiero sie zastanawiasz nad kupnem?
RudeBoy
Post autor: RudeBoy » pt cze 04, 2004 4:14 pm
Najmłodszy_Gazowiec pisze: ... felgi Mangels 8.0 na 15: to trzeba będzie dystansów???...
Widziales kiedys takie felgi na wlasne oczy. W tym rozmiarze to te felgi z regoly maja osadzenie ET (-)25 To jest bardzo duzo. Jak to alozysz do gaza to oprocz tego ze bedzie zajebiscie wygladal to zajebiscie beda kola wystawac na zewnatrz i mozesz miec problemy z milicja.
Aaa Ty po drogach nie jezdzisz... :) no to nie bedziesz mial problemow z wladza.
grzechu
Najmłodszy_Gazowiec
Post autor: Najmłodszy_Gazowiec » pt cze 04, 2004 4:21 pm
Znaczy wiesz w przysz³o¶ci zaczne wiêc chyba po prostu za³o¿e jakie¶ plastiki poszerzaj±ce nadokola i bed± mnie mogli ... (chyba)
Gaz 69
Najmłodszy_Gazowiec
Post autor: Najmłodszy_Gazowiec » pt cze 04, 2004 4:22 pm
ale wejda czy trzeba dystanse????
Gaz 69
beztroski
Post autor: beztroski » pt cze 04, 2004 4:30 pm
Wejdą, ale jak masz pedały w podłodze, to przy skręcie w lewo o sprzęgło będzie Ci nasuwać.
Prowadziłem beztroskie życie, ale kupiłem gza.
wupasek
Post autor: wupasek » pt cze 04, 2004 4:31 pm
Najmłodszy_Gazowiec pisze:Znaczy wiesz w przyszłości zaczne więc chyba po prostu założe jakieś plastiki poszerzające nadokola i bedą mnie mogli ... (chyba)
plastiki w gazie?? blacha, guma tak ale plastiki?? profanacja
RudeBoy
Post autor: RudeBoy » pt cze 04, 2004 4:37 pm
beztroski pisze:Wejdą, ale jak masz pedały w podłodze, to przy skręcie w lewo o sprzęgło będzie Ci nasuwać.
Nie prawda.
Ja mam mangele 7" z oponami 31" i nic nie zaczepia.
grzechu
beztroski
Post autor: beztroski » pt cze 04, 2004 5:04 pm
Może masz lepiej podniesiony pojazd. Mi przy mangelsach 8" i oponie 31" waliło okropnie. Pierwszy raz jak mi w pędzie pierdykło, to myślałem, że sobie kolanem zęby wybije. Dopiero po założeniu dystansów się poprawiło. No ale wtedy pierdykły łożyska.
beztroski
Post autor: beztroski » pt cze 04, 2004 5:06 pm
Poza tym po za wysokością liczy się też szerokość opony.
Najmłodszy_Gazowiec
Post autor: Najmłodszy_Gazowiec » pt cze 04, 2004 5:52 pm
Ludzie mo¿e inaczej. Jakie felgi trzeba do 31"/10.5"/15" ??? Czy te felgi wejd±, czy trzeba bêdzie dystansów???
Gaz 69
wupasek
Post autor: wupasek » pt cze 04, 2004 5:54 pm
marcin-gaz pisze:
Najmłodszy_Gazowiec
Post autor: Najmłodszy_Gazowiec » pt cze 04, 2004 6:06 pm
"Wupasek" dziex oto mi chodzi³o. Czyli podsumowywuj±c: felgi Mangels 8.0 na 15" oponki Pneus Ovada Trucke 2000 31"/10.5"/15" i zobaczyæ co siê urodzi, tak???
Gaz 69
wupasek
Post autor: wupasek » pt cze 04, 2004 6:13 pm
eh wystarczylo zebys poszukal wyzej bo jak widac to nie moja odpowiedz byla ale nic to
skoro marcin_gaz mowi ze jest ok to znaczy ze bedzie dobrze
marcin-gaz
Post autor: marcin-gaz » pt cze 04, 2004 6:37 pm
Tak wyglada tył na feldze Mangels 8 cali ET -25:
A tak przód:
wupasek
Post autor: wupasek » pt cze 04, 2004 6:43 pm
chyba lepiej bylo wrzucic same linki bo strona laduje sie godzinami
marcin-gaz
Post autor: marcin-gaz » pt cze 04, 2004 6:49 pm
Sorki tak mi jakoś wyszło spieszyło sie więc nie chciałomi sie fotek zmniejszać :)21
Najmłodszy_Gazowiec
Post autor: Najmłodszy_Gazowiec » pt cze 04, 2004 6:50 pm
Widzê, ze kolega z do¶wiadczeniem ma Pneus Ovada, czy siê mylê???
Nie pokazujcie mi zdjêæ, tylko powiedzcie wprost wejdzie??? Bo na razie widzê, ¿e wejdzie.
Gaz 69
wupasek
Post autor: wupasek » pt cze 04, 2004 6:53 pm
czleku to chyba nie wierzysz wlasnym oczom skoro widzisz ze wejda a nadal o to pytasz :wink:
misio
Post autor: misio » pt cze 04, 2004 6:58 pm
wupasek nie ciśnieniuj :)21
mówi się tak: bez problemu wchodzą na mangelsa 8 cali ET - 25
bez odbioru
Suzuki sj413 `85 nie motane :)21
wupasek
Post autor: wupasek » pt cze 04, 2004 7:00 pm
ja jestem baardzo daleki od cisnieniowania (czyzby :wink: na koncu postu nie bylo widoczne?)
ogolnie to jestem "niespotykanie spokojny czlowiek" :)21
