oryginalny osprzęt do GAZa 69
dorek
Re: oryginalny osprzęt do GAZa 69
Post autor: dorek » śr kwie 04, 2012 9:50 pm
http://www.amw.com.pl/pl/r/przetargi-rsm/758
poz. 54
Części do samochodu GAZ 69 - pakiet zawierający 154 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m. in.: sworznie, wałki, panewki, lampy, klosze, prądnice, uszczelki, zbiornik paliwa, przewody, dysze, sprężyny, wskaźniki, czujniki, pióra resorów, bębny hamulca ręcznego, dwuobwodową pompę hamulcową, wały napędowe, skrzynie biegów, resor tylny, ogrzewanie kabiny, mechanizmy napędowe itp.
Piter69A
Post autor: Piter69A » śr kwie 04, 2012 10:17 pm
W pozycji wczesniejszej w czesciach do Uaza tez sa pozycje do Gazika, raczej jak to zwykle bywa pomieszane jest wszystko GAZ/UAZ/ŻUK/NYSA.
Land Cruiser HZJ-73
GAZ 69A (2,4TD-nie oryginał)
GAZ 69M (2,4-oryginał)
krys80
Post autor: krys80 » czw kwie 19, 2012 3:06 pm
Wiadro brezentowe do GAZ69, i nawet jest szansa ze faktycznie orginalne...choc trzeba by to jeszcze sprawdzic :P ...ale tylko jedna raczka, wielkosc tez wydaje sie OK...
http://allegro.pl/gaz-69-wiadro-brezent ... 79101.html
dorek
Post autor: dorek » wt maja 01, 2012 6:18 pm
To jest oryginalne lusterko do gaza 69? Czy raczej powinno być takie małe okrągłe?
Uploaded with ImageShack.us
JA'JACEK
Post autor: JA'JACEK » wt maja 01, 2012 7:07 pm
Do jakiegoś GAZa na pewno, ale nie do 69.
Do GAZa 69 powinny być okrągłe i nie większe niż 100mm średnicy.
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
marzenka
Post autor: marzenka » wt maja 01, 2012 9:35 pm
JA'JACEK pisze:Do jakiegoś GAZa na pewno, ale nie do 69.
GAZ miał tylko jedno oryginalne lusterko . Reszta to artystyczna twórczość właścicieli . :)21
grobas
Post autor: grobas » śr maja 02, 2012 8:36 am
marzenka pisze:
Właściciel wojsko też montował i takie są dla mnie już akceptowalne
K-750W
Wolf Fu2
RD-115z
marzenka
Post autor: marzenka » czw maja 24, 2012 7:19 pm
majk999
Post autor: majk999 » pt maja 25, 2012 8:28 pm
trochę inne pytanie ale czy do takiego lewarka powinna być jeszcze jakaś korba??
jak się nim kręci??
marzenka
Post autor: marzenka » pt maja 25, 2012 9:24 pm
Korba nie , ale idealnie pasuje klucz do kół . :lol:
dawidbajorek
Post autor: dawidbajorek » pt maja 25, 2012 9:48 pm
46....469 :)
Dziku2
Post autor: Dziku2 » pt maja 25, 2012 10:43 pm
A jak wygląda chłodnica oleju nowego typu?
frater-lukas
Post autor: frater-lukas » pt maja 25, 2012 10:46 pm
jak w uazie
a tu jest stary typ, bodajże jak w gazie 51 itp
Ostatnio zmieniony śr maja 30, 2012 6:51 pm przez frater-lukas, łącznie zmieniany 1 raz.
krys80
Post autor: krys80 » śr maja 30, 2012 2:43 pm
Witam.
Mam ja takowa zagwostke dotyczaca orginalnego osprzetu...i sam juz nie wiem....czy to jekis blad w instrukcji...czy po prostu o ta orginalna czesc jest mega trudno....czy juz ze starosci mi odbija :P .
Chodzi mianowicie o orginalna kierownice do GAZ69. Starsze modele wedlug instrukcji maja kierownice olbane ebonitem z tymi trzema ramionami metalowymi (nie oblanymi ebonitem) katalogowy numer: 67B-3402015-A.
W nowszych modelach kierownica cala jest oblana ebonitem, numer katalogowy:
67B-3402015-A3.
Numery katalogowe sa wybite na kierownicy w miejscu gdzie montuje sie klakson (trzeba zdjac ta przykrywke klaksonu by ten numer mozna bylo znalezc).
I teraz zaczyna sie zabawa...obdzwonilem wszystkich z allegro i nie tylko...najwiekszych speców handlujacych czesciami do GAZ-ów69 i nikt nie ma kierownicy z takim kodem: 67B-3402015-A3.
Wiekszosc ma typowo do UAZ-a...np. kod: 452-3402015....lub do innych gazów chyba :) z kodem: 66-3402015-02 ale nikt nie ma tego co mówi instrukcja do GAZ69.
Czy ktos moze przerabial temat? Widzial na wlasne oczy taka kierownice orginalna.....czy moze jest to jakis blad w instrukcji...bo juz mi sprzedawcy sugeruja ze to kierownica do GAZ67...ale ja tym ze numer zaczyna sie od 67B...az tak bardzo bym sie nie sugerowal ze to odrazu blad w instrukcji itp....choc pomalu sam zaczynam watpic :P . Bo to ze te wszystkie kierownice ogólnie beda pasowaly, to ja wiem, ale róznia sie one od tej orginalnej GAZ69 choc by tym ze uazowska nie jest taka plaska, tylko jej ramiona sa bardziej wzniesione i jakas taka plastikowa jest bardziej niz ebonitowa.
Porsil bym o jakas opinie znawców fanatyków orginalnych GAZ-ów 69 w tej sprawie :P .
piotr759
Post autor: piotr759 » czw maja 31, 2012 6:02 am
Polecam kupić sobie taką kierownicę - bez różnicy czy to z Uaza czy Gaza 66. Następnie ponacinać ebonit - plastik na szprychach koła (aż do stalowego pręta wewnątrz - na całym obwodzie) w odległościach około 1cm od koła i 1cm od klaksonu. Następnie młotkiem usunąć plastik - ebonit ze szprych. Pilnikiem wygładzić i nadać kształt pozostałym końcówkom plastiku - ebonitu na szprychach.
Niesamowicie oryginalna i przepiękna kierownica gotowa. Wot technika!!!
Gaz 69M (E) 1972r.
krys80
Post autor: krys80 » czw maja 31, 2012 6:13 am
piotr759 pisze:Polecam kupić sobie taką kierownicę - bez różnicy czy to z Uaza czy Gaza 66. Następnie ponacinać ebonit - plastik na szprychach koła (aż do stalowego pręta wewnątrz - na całym obwodzie) w odległościach około 1cm od koła i 1cm od klaksonu. Następnie młotkiem usunąć plastik - ebonit ze szprych. Pilnikiem wygładzić i nadać kształt pozostałym końcówkom plastiku - ebonitu na szprychach.
Ale ja chce by cala byla ebonitowa...bo z metalowymi pretami to starsze roczniki mialy (z reszta taka to od reki mozna dostac bez cudowania)....i do mojego nie pasuje :P ...wiec wycinanki i inne rozrywki to dla innych jednak bym polecil :D
Piter69A
Post autor: Piter69A » czw maja 31, 2012 6:39 am
Kierownica w 69 występowała jako zapożyczona z 67b i dlatego ma taki numer (podobnie jak wiele innych częścinp. 20-; 51- ). Wersja z pełnym ebonitem i cyfrą 3 na końcu numeru to po prostu numer rysunku uwzględniający zmianę konstrukcyjną.
NIE występowały kierownice wg dokumentacji rysunkowej 69-3402015.
Dla UAZA czy GAZa 66 kierownice są wg ich dokumentacji ponieważ się różnią od siebie i od kierownicy wg rys. 67B-3402015-A3.
Land Cruiser HZJ-73
frater-lukas
Post autor: frater-lukas » czw maja 31, 2012 7:24 am
W moim gazie z 1971 roku była kierownica z gołymi szprosami i wygląda fajnie i tak zostanie. A tak w ogóle to kierownicę o numerze 67B-3402015 ma także gaz 51, 63 i jeszcze mnóstwo innych konstrukcji (bodajże jakieś ciągniki). A czy to była 67B-3402015-A czy 67B-3402015-A3 to zależy co akurat było
Piter69A
Post autor: Piter69A » czw maja 31, 2012 7:48 am
Pomieszanie mogło nastąpić tylko przy naprawach, remontach w oparciu o części magazynowe. Kierownica z gołymi prętami przy fabrycznym montażu występowała do 1957-58.
Jeśli do produkcji wchodziła część wg danego rysunku w nowszej wersji to starszy rysunek był anulowany i więcej już nie występował w aktualnej dokumentacji a fabryczny montaż musiałbyć wykonywany zgodnie z dokumentacją.
Land Cruiser HZJ-73
frater-lukas
Post autor: frater-lukas » czw maja 31, 2012 8:21 am
Dokładnie
Jak w wojsku robili jakiś remont to wrzucali to co było na magazynie. Obie kierownice są współwymienne, więc nikt się nie przejmował czy na części była końcówka -A czy -A3
A tak w ogóle to na mojej kierownicy nie mogę znaleźć numeru.
frater-lukas
Post autor: frater-lukas » pn cze 04, 2012 8:35 am
Może nie 69 ale raczej 51 lub 63
http://allegro.pl/lawka-i2395256365.html
krys80
Post autor: krys80 » pn cze 04, 2012 12:07 pm
http://aukro.cz/ram-gaz-69-i2395649435.html
Wyglada przyzwoicie...na pierwszy rzut oka...tylko z transportem troche zabawy by bylo :P ...ale jak ktos by potrzebowal to pewnie wszystko da rade zalatwic.
kb-autostyle
Post autor: kb-autostyle » czw cze 07, 2012 4:25 pm
trochę danych, wersjach wyposażenia, foto i info o gaziku:
http://www.gaz69.info/page_3.html
