ramki i stacyjka
: wt lut 01, 2005 5:04 pm
autor: Żurek
mam 2 pytania do szanownych forumowiczów
jaki kolor miały ( mają ) oryginalne ramki do przednich reflektorów, czy może są ( były ) chromowane ?
i czy można gdzieś zdobyc oryginalna stacyjkę do gza ( z kluczykiem !) a jeśli nie to co można dac w zamian ?
z góry dzięki !
: wt lut 01, 2005 5:06 pm
autor: Dragunov
stacyjki nie mam ale ramki zawsze czarne widzialem..
: wt lut 01, 2005 5:31 pm
autor: goralski
stacuyjka z czegokolwiek,ramki czarne
http://www.gaz69.ru/images/gaz69-2.jpg
: wt lut 01, 2005 5:42 pm
autor: Dragunov
sliczny
..od jakiegos czasu UAZ mi sie przestaje podobac...moze to wina ze glownie mojego ogladam
: wt lut 01, 2005 5:58 pm
autor: Jerry
Stacyjke wez z Uaza. Najbardziej podchodzi bo nie ma wyjsc na konettory tylko na srobki ( w terenie przy wstrzasach znacznie lepsze ).
W ostatecznosci stacyjka z zukiety tez podejdzie.
: wt lut 01, 2005 11:45 pm
autor: JA'JACEK
Zasadniczo każda która nie jest od kolumny kierownicy (kwestia wygody montażu).
Ale najlepiej (optycznie przynajmniej ) pasuje od UAZ'a lub ŻUK'a.
: śr lut 02, 2005 8:00 am
autor: MOC
stacyjka podchodzi ze starego zuka, nysy badz innego tego typu sprzetow....
: śr lut 02, 2005 1:29 pm
autor: p69k
pewno podchodzi z żuka lub uaza, ale jaki kształt kluczyka był w orginale
: czw lut 03, 2005 12:50 pm
autor: Student69
Kolor ramek - czarny, ale połysk
Stacyjkę od uaz-a - spotkałem się z takową, że kluczyk ma kształt taki jak w instrukcji i nawet GAZ ma wybite
: sob lut 05, 2005 5:24 pm
autor: JA'JACEK
Żurek , a Ty też szykujesz oryginała ?
: sob lut 05, 2005 9:31 pm
autor: misio
Mateusz Woj ma ślicznego oryginalnego gazika
: pt lut 11, 2005 1:02 am
autor: STAS
stacyjka też z syreny pasuje. A odnosnie kluczyka, to prawie każdy kluczyk do prawie każdej stacyjki pasuje
można też odpalać scyzorykiem, albo drutem. Ale na dłuzszą metę, męczące, acz efektowne.
: pt lut 11, 2005 5:04 pm
autor: Żurek
JA'JACEK pisze:Żurek , a Ty też szykujesz oryginała ?
Staram sie, w miarę możliwości finansowych oczywiście ale mam ograniczone pole manewru z powodu nieznajomosci tematu. jak masz jakieś źródła to będę dźwięczny
a propos
dręczy mnie jedna rzecz
moje cudo ma tylko jeden bak a nie jest to komandorka więc jaki model to jest
rok prod 1969 poj. 2400 dolny
dzięki
pzdr
: pt lut 11, 2005 6:15 pm
autor: luk
Jak nie komandorka to powinna mieć dwa!! pod siedzeniam pasażera i pod podwoziem..wszytkie roczniki
: pn lut 14, 2005 9:08 am
autor: Żurek
no niby tak ale ma jeden ok 60 l i ni cholery nie widzę jakichkolwiek śladów przeróbek pod siedzeniem pasażera poprzedni własciciel też w nim nic mnie przerabiał i nic o tym nie wie. moze to jakis
limited edition
: pn lut 14, 2005 9:19 am
autor: Darek
prędzej jakaś zmotana kombinacja z 2 autek jedno
komandorka ma zbiornik 60l i znajduje się pod tylnim siedzeniem pomiędzy ramą, a ławkowiec miał dwa zbiorniki jak jż zreszta wcześniej pisli
: pn lut 14, 2005 9:26 am
autor: Żurek
no to fajnie ...
w takim razie nie pozostaje mi nic innego jak zrobic orginała z jednym bakiem....
: pn lut 14, 2005 10:09 am
autor: Jagoda
Po prostu ktoś Ci wyjął ten zbiornikz pod siedzenia pasażera, bo on jest wkładany od góry we wnękę pod siedzeniem i przymocowany 4 śrubami.
Ramki tylko i wyłacznie czarny połysk!!!
: pn lut 14, 2005 10:24 am
autor: Żurek
no tak tylko się zastanawiam czy to ma sens kupować dwa zbiorniki (jesli jeden o podobnej pojemności już jest ! ) po to żeby gza zbliżyc do orginału
aha bak mam zamontowany gdzieś centralnie pośrodku auta pomiedzy przednimy fotelami jest nawet wykręcana miarka
i cały czas tłucze mi się po łbie tak myśl że jednak były gzy z jenym bakiem i to nie komandorki - gdzieś to słyszałem albo czytałem ale może jestem w błędzie
pzdr
: pn lut 14, 2005 5:24 pm
autor: luk
Jagoda pisze:Po prostu ktoś Ci wyjął ten zbiornikz pod siedzenia pasażera, bo on jest wkładany od góry we wnękę pod siedzeniem i przymocowany 4 śrubami.
Trzema, jedną z przodu i dwoma z tyłu
: pn lut 14, 2005 5:27 pm
autor: luk
Żurek pisze:no tak tylko się zastanawiam czy to ma sens kupować dwa zbiorniki (jesli jeden o podobnej pojemności już jest ! ) po to żeby gza zbliżyc do orginału
pzdr
Orginalnie duży bak też ma bagnet.
Zanim zaczniesz kombinować, poprostu podjedź do kogoś kto ma dwa baki i wtedy prównasz co masz poprzerabiane, a co orginalne.
Nie jak ty to widzisz, ale dla mnie orginał to orginał, a nie pseudo orgniał, więc ja bym szukał orgnialnych baków (żeby nie było ja orginała nie robie
: pn lut 14, 2005 6:10 pm
autor: Bury
Żurek pisze:i cały czas tłucze mi się po łbie tak myśl że jednak były gzy z jenym bakiem i to nie komandorki - gdzieś to słyszałem albo czytałem ale może jestem w błędzie
pzdr
W Muscelu jest jeden bak, może stąd wzięło się to zdanie
: wt lut 15, 2005 12:49 am
autor: JA'JACEK
luk pisze: [ciach]...Orginalnie duży bak też ma bagnet...[ciach]
Nie
"też" lecz
tylko
Żurek jak podasz wreszcie przy profilu adres @, to wyśle Ci trochę
obrazków (zdjęć) które będą Ci pomocne przy rekonstrukcji .....
: wt lut 15, 2005 4:43 pm
autor: wiking
: wt lut 15, 2005 4:46 pm
autor: wiking
JA'JACEK pisze:luk pisze: [ciach]...Orginalnie duży bak też ma bagnet...[ciach]
Nie
"też" lecz
tylko
JAJACEK nie przeginaj a na co wskażnik TOPLIWO hę
