pedały podwieszane
Jarek_
pedały podwieszane
Post autor: Jarek_ » sob lut 12, 2005 3:45 pm
Witam,
Czy ktos montowal pedaly podwieszane od UAZa? Moze ktos podpowie od czego mozna zaadoptowac, zeby to bylo w miare trwale (sprzeglo hydrauliczne i serwo)? To co jest na stronie odnosnie pedalow od BMW wydaje mi sie malo ciekawe i dosc delikatne.
Krecik
Re: pedały podwieszane
Post autor: Krecik » sob lut 12, 2005 6:35 pm
Jarek_ pisze:Witam,
Wydawac ci sie oczywiscie może, ale robiło i robi chyba do dzis :) (chyba ze cały gazik sczezł gdzies w krzakach).
Ja u siebie zaadoptowałem pedały od muscela, pompy od uaza i tez jeździ. Wspomagania nie ma ale podwieszane jest.
Pedały od uaza ciężko zaadoptować bo one bardzo szerokie są i sporo przeróbek jest, muscelowe wchodzą bez problemó :)
Krzysiek
Jerry
Post autor: Jerry » sob lut 12, 2005 10:14 pm
Idealnie pasuja od starej wolgi.
Do tego :
- serwo zuka/polonez
- pompa ham zuk ( nie polonez - za mala )
- konieczna jest dodatkowa blacha na grodzi ( gnie sie grodz )
i...
upalamy na maxa :-)
Disco 300 ES
Andrzej30
Post autor: Andrzej30 » ndz lut 13, 2005 10:28 am
od mercedesa powinny ladnie pasowac jest razem z silownikiem sprzegla i pompa od zuka pasuje idealnie do serwa mialem taki komplet w gazie i naprawde ladnie hamowal
Jarek_
Post autor: Jarek_ » ndz lut 13, 2005 5:17 pm
jerry30 pisze:Idealnie pasuja od starej wolgi.
Do tego :
i...
upalamy na maxa :-)
Czy mam rozumiec, ze stara Wolga to Gaz 21? :lol:
Jerry
Post autor: Jerry » ndz lut 13, 2005 5:32 pm
Dokladnie tak.
Aha wysprzeglik i pompka sprzeglowa od Uaza ...
Disco 300 ES
Jerry
Post autor: Jerry » ndz lut 13, 2005 5:35 pm
Niektorzy stosuja wysprzegliki od stara.
Wydaja i nie sypia sie tak czesto jak Uazowe.
Disco 300 ES
Jarek_
Post autor: Jarek_ » ndz lut 13, 2005 5:37 pm
jerry30 pisze:Dokladnie tak.
Wysprzeglik i pompke dzisiaj wlasnie kupilem od Uaza.
Teraz szukam pedalow... Moze ktos wie gdzie mozna je znalezc za piwo :lol:
Mam nadzieje, ze nie wytna posta :lol:
Jerry
Post autor: Jerry » ndz lut 13, 2005 5:46 pm
Daj na gielde.
Podobno do muscela pasuja tez.
Disco 300 ES
Post autor: goralski » wt lut 22, 2005 7:01 pm
medeces...zalezy zreszta od czego ci mocowania podejda,nie warto sobie utrudniac
Darek
Post autor: Darek » czw lut 24, 2005 11:15 am
ja u siebie zaadaptowałem pedaly od FSO razem z mocowaniem i już parae lat to robi bezawaryjnie. Pompa hamulcowa od żuka ale wysprzęglik mam od meśka.
Gazy 69
luk
Post autor: luk » czw lut 24, 2005 11:47 am
A czy jak pedały od FSO (rozumiem że 125) to pompe sprzengłowa tez od FSO?? Można do tej pompki wysprzeglik od np. od stara???
Choroba Gaz69.
Wszelkie wartościowe foty wysyłajcie na @, a znajdą sie tu www.luk.desk.pl
Jerry
Post autor: Jerry » czw lut 24, 2005 12:20 pm
Wysprzeglik FSO= wysprzeglik maly star.
To to samo.
Disco 300 ES
Darek
Post autor: Darek » czw lut 24, 2005 12:32 pm
luk pisze:A czy jak pedały od FSO (rozumiem że 125) to pompe sprzengłowa tez od FSO?? Można do tej pompki wysprzeglik od np. od stara???
dokładnie to ze 125p to wziołem za całe 20 złoty ze szrrota, ale pompe sprzęgłowa to kupiłem nowa od fiata a wysprzęglik mam od meśka jak i silnik. :)21
Gazy 69
luk
Post autor: luk » czw lut 24, 2005 1:22 pm
Ktoś zna skok oryginlaniej od gaza....bo chce przeliczyć wydajność
Ponoć od żuka jakieś dwa typy są.....tarpan np. ma średnice tłoczka 28mm.....
Choroba Gaz69.
Jerry
Post autor: Jerry » czw lut 24, 2005 2:10 pm
Piszesz o pompie hamulcowej ?
Jezeli tak to:
pompa od fso nie wydaje ( za mala )
od zuka tak ale lepsza jest ta wieksza 32mm zdaje sie ale ta 28 tez wyda.
Servo zuk fso jest takie same i daje rade.
Pompe gazowska do pedalow podwieszanych ??
Niby mozna ale po co ?? Lepiej juz zmienic i zalozyc uklad dwuobwodowy.
Disco 300 ES
luk
Post autor: luk » czw lut 24, 2005 2:23 pm
Chodziło mi tylko o to czy "mała" pompa zukowska wyda na orginalne gazowskie hamulce...ale już napisałeś że wyda więc luz
Choroba Gaz69.
