adamj-no
Post
autor: adamj-no » śr kwie 27, 2005 7:17 pm
Witam. Już lada moment za amorki chcę sie brać, a chcę pozostawić oryginały, stąd pytania: czy jest sens rozbierać je (nie widać żadnych wycieków, jak sprawdzić czy są "pełne", jeśli już się to uda zrobić i jeśli ewentualnie trza będzie napełnić to którędy (czyżby taka śrubka z boku górnej części korpusu amora?) i CZYM to napełnić? eśli któryś z kolegów to przerabiał to proszę o radę.
AdamJ-no "Tobie Ojczyzno" =832=
Andrzej30
Post
autor: Andrzej30 » śr kwie 27, 2005 7:43 pm
wedlug instrukcji te amortyzatory napelnia sie mieszanina oleju wrzecionowego z silnikowym ale w tej chwili jest dostępny olej do amortyzatorów produkuje go któras z naszych rafineri pod nazwą amortozol
kacperekk
Post
autor: kacperekk » śr kwie 27, 2005 8:32 pm
Przy tych amorkach jedna reguła - jak nie ciekną to na pewno są suche bo już wszystko wyciekło i to pewnie już w dniu produkcji samochodu
p69k
Post
autor: p69k » śr kwie 27, 2005 9:13 pm
wlej olej hydrauliczny
to ja
67,69, m-72, bmw r35,willys
JA'JACEK
Post
autor: JA'JACEK » śr kwie 27, 2005 11:11 pm
Zwykły, tani olej hydrauliczny..........i tak wycieknie
więc nie ma co przepłacać.
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
tiger
Post
autor: tiger » czw kwie 28, 2005 8:48 pm
Co bys nie nalał to i tak nie beda działaly
. Ja bym tam hipolu nalal to moze cos beda działały i bedziesz mial jak sportowe zawieszenie.
Darek
Post
autor: Darek » pt kwie 29, 2005 7:36 am
e tam - hipol, superol i wszelkie oleje jakie mi sie nawineły lałem do tych amorów i po 2 miesiącach juz prawie wszystko spierdzieliło czyli daremny trud. No ale jeśli masz zacięcie to walcz z nimi
Gazy 69
bilans
Post
autor: bilans » pt kwie 29, 2005 8:14 am
możecie sie nabijać ale ja je poprostu zalałem selectolem ...... mineło z 7-8 m-cy i działają .......
co prawda twarde ale co tam twardym trza być nie miętkim
Darek
Post
autor: Darek » pt kwie 29, 2005 8:30 am
bilans pisze:możecie sie nabijać ale ja je poprostu zalałem selectolem ...... mineło z 7-8 m-cy i działają .......
a ile razy byłeś nim w terenie przez ten okres
Gazy 69
lupus
Post
autor: lupus » pt kwie 29, 2005 2:30 pm
Moze zalac je betonem, coby za czesto nieciekly
tiger
Post
autor: tiger » pt kwie 29, 2005 5:31 pm
To zamiast zalewac betonem to lepiej wstawic stalowe profile zamiast resorów.
bilans
Post
autor: bilans » pn maja 02, 2005 2:09 pm
Darek pisze:bilans pisze:możecie sie nabijać ale ja je poprostu zalałem selectolem ...... mineło z 7-8 m-cy i działają .......
a hu hu wie ........ wystarczająco aby sobie tyłek poobijać
Kaktus
Post
autor: Kaktus » wt maja 03, 2005 10:42 am
oleje do amortyzatorow robi np. pennzoil tw40 w miesza sie te oleje gesty i zadki aby uzyskac odpowiednia gestosc w zasadzie pol na pol jest OK kolor czerwony i sa to oleje do motocykli
ale nadaja sie do wczyskich amorow
Mih
Post
autor: Mih » wt maja 03, 2005 12:01 pm
na poczatku Witam Wszystkich, a co do amorow ramieniakow, ja leje hipol lub cos tam jeszcze gestszego, nie ma tam w srodku gumek wiec olej nie zaszkodzi.
ERA...ERO disco..ROSJA&JAPONIA RZADZI
p69k
Post
autor: p69k » wt maja 03, 2005 7:23 pm
Mih pisze:na poczatku Witam Wszystkich, a co do amorow ramieniakow, ja leje hipol lub cos tam jeszcze gestszego, nie ma tam w srodku gumek wiec olej nie zaszkodzi.
olej nie szkodzi , nie ma gumek , ale są zaworki i jak tam gęsty olej przejdzie
to ja
drwal
Post
autor: drwal » pn maja 09, 2005 9:51 pm
ja kiedyś lałem boksol (boxol nie wiem jak się pisze dokładnie). Taki żadki olej podobno do wspomagania kierownicy, ale nie jestem pewien. Tylko już go tam dawno nie ma
Mih
Post
autor: Mih » pn maja 09, 2005 10:06 pm
hipol jest OK, nawet jak amor troche zuzyty to cos tam potrzyma, a przez zaworki przejdzie, nie ma strachu, tylko trzeba specjalny przyzad do wlewnia(butelka z rurka) no i cierpliwosc
klon
Post
autor: klon » czw maja 12, 2005 6:24 am
Z małego poradnika kierowcy z roku 1974 - płyn do amortyzatorów powinien mieć niską temperaturę krzepnięcia i wysoki wskaźnik lepkości. W Poslce do napełniania amortyzatorów zalecany jestolej WZ-4, będący mieszaniną olejów wrzecionowego i turbinowego o temperaturze krzepnięcia poniżej -45 stopni C. Olej ten należy wymieniać co 12 tyś. km, przemywając dokładnie amortyzator przed nalaniem świeżym olejem.
Mih
Post
autor: Mih » czw maja 12, 2005 6:39 am
poradnik....ma zastosowanie jak masz nowe amory.
Darek
Post
autor: Darek » czw maja 12, 2005 9:18 am
Mih pisze:tylko trzeba specjalny przyzad do wlewnia(butelka z rurka) no i cierpliwosc
jak to uskuteczniałem to używałem do tego celu tz końska strzykawke, dwie dawki i był amor pełny
Gazy 69
Mih
Post
autor: Mih » czw maja 12, 2005 11:30 am
strzykawa konska najlepsza
