łaparat zapłonowy
luk
łaparat zapłonowy
Post autor: luk » sob kwie 30, 2005 10:37 pm
Otóż tego jakże pieknego wiosennego dnia wybrałem sie na małą przejażdżkę moim gazem, w planie był przejazd przez małą rzeczke
(naprawdę małą!!) i jedą strone bez problemu przejchał w drugą po środku zgasł(S21). Będąc nie małą aktrakcją turystyczną (bardzo dużo osób tam jeździ na rowerach) brodząc w wodzie z podwiniętymi spodniami próbowałwem dziada odpalić. Po krótkiej diagnostyce okaząło się że odpadła ta blaszka z palca rozdzielacza.... po przyklejeniu jej na gumę do żucia szczęścliwie udało się odpalić i dojechać do domu....
Szkody w apracie zapłonowym sa jednak znaczne. Trzpień od którgo odchodzi jedne z przewodów zapłonowych jest mocno wytraty.... wogóle cały aparat jest w opiłkach, zarówno "srebrnych" jak i "złotych". Jak by tego było mało w tym apracie już mi 3 palce rodzielacza poległy (a naprawde niewiele przejchałem). Postanowiłem więc go wymienić.
W jendym z ostanich nieregularników przeczytałem o wymianie apratu na halotronowy z VW wraz z modułem, pomijając zabezpiecznie samego modułu przez wilgocią czy sznanowna brać off-roadowa uważa, iż warto bawić się w coś takiego..... czy przynosi to jakieś efekty??
Tak sobie myślę że oryginalny to trzeba koniecznie nowy a z VW to można by ze szrotu, więc koszt był by pewnie podobny?? !! Z przeróbkami sobie raczej poradze ale pytanie czy warto sie bawić jeśli i tak i tak mam zamiar wymieniać??
Choroba Gaz69.
Wszelkie wartościowe foty wysyłajcie na @, a znajdą sie tu www.luk.desk.pl
Jerry
Post autor: Jerry » ndz maja 01, 2005 8:01 am
Ja bym do Gaza zadnego elektronicznego nie wstawial. Szczagolnie jak chcesz jezdzic po wodzie. Kup drugi aparat ze szrotu i z dwoch zrobisz jeden. Uszczelnij silkonem ( nie zapomnij o dziurce na spodzie aparatu )
i mozesz hulac powodzie ;-)....
Disco 300 ES
Mateusz Woj
Post autor: Mateusz Woj » ndz maja 01, 2005 8:25 am
Proste rozwiązania są najbardziej niezawodne, ja założył bym oryginalny aparacik.
Tylko oryginał się liczy. Gaz 69M 1970r.
Nissan Patrol Gr Y60 1992r lift 4"
gg 8708171
Andrzej30
Post autor: Andrzej30 » pn maja 02, 2005 8:41 am
Mateusz Woj pisze:Proste rozwiązania są najbardziej niezawodne, ja założył bym oryginalny aparacik.
i do tego solidne przewody i nowa cewke najlepij jakąś markowa
luk
Post autor: luk » pn maja 02, 2005 10:30 am
Andrzej30 pisze:
Co masz na mysli, czy chodzi o cewke np. od jakiegoś big fiata czy raczej od czegoś nie polskiego?? Jakieś przykłady markowej cewki i solidnych przewodów??!!
Choroba Gaz69.
kacperekk
Post autor: kacperekk » pn maja 02, 2005 10:35 am
Cewka jak to cewka, każda taka sama, ale rpzewody faktycznie mogą być lepsze i gorsze, prewaażnie te droższe są lepsze :roll: Izolowane silikonem i takie od razu widać solidne i co najważniejsze nowe.
Poduszkowiec master :)21
http://www.gdansk4x4.pl
ogur
aparat zapłonowy
Post autor: ogur » wt maja 03, 2005 8:36 pm
mam u siebie w dolniaku aparat produkcji DDR cały ekranizowany składany na śruby z trzech części kopułka jest wewnątrz kable zapłonowe mocowane na śrubunki ,prawdopodobnie jest od wojskowego ROBURA pasuje bez przerubek płetwa i wałek taki sam mocowanie tosamo.jak zrobię zdjęcia to podeśle.zapłon sprawuje się super.
