Wyciek
Najmłodszy_Gazowiec
Wyciek
Post autor: Najmłodszy_Gazowiec » czw maja 12, 2005 6:42 pm
Panowie pojawi³ siê problem. Mianowicie po ostatniej je¼dzie zauwa¿y³em ¿e cos kapie. By³em przekonany ¿e t9o olej (kapa³ do¶æ obficie) ale wyci±gna³êm bagnet i jest OK i lampka tez sie nie ¶wieci :P Kapie to na przedni most po lewej stronie (siedz±c za kierownic±). Co to mo¿e byæ? jak temu zapobieæ?
Gaz 69
Mih
Post autor: Mih » czw maja 12, 2005 7:25 pm
po pierwsze lampka to jest od cisnienia oleju a nie od poziomu, jak masz dobre cisnienie a zapali sie lampka, znaczy motor sie zaciera bo olej gdzies znikl,
do konca nie rozumiem wiesz juz ze kapie z silnika?? czy po prostu z lewej strony?? a jaki motor?? :roll:
ERA...ERO disco..ROSJA&JAPONIA RZADZI
nie_mientki
Post autor: nie_mientki » czw maja 12, 2005 8:18 pm
Najprościej będzie chyba zajrzeć pod spód i najnormalniej w świecie popatzreć. A kolor i konsystencja "substancji" nic Ci nie mówią ??
Najmłodszy_Gazowiec
Post autor: Najmłodszy_Gazowiec » czw maja 12, 2005 9:15 pm
1. Oryginalny dolniak :D
2. jak na moje oko to olej:) czarny taki maziowaty, ale wylecia³o tego tyle mniej wiêcej o pow 4 roz³o¿onych d³oni!! A wiêc sporo a bagnet pokazuje ¿e poziom jest jaki by³. Wylatuje spod silnika ale nie wiem z czego dok³adnie. Jutro bêdê zagl±da³. Wiêc napisze dok³adnie. I wtedy sprawa sie wyja¶ni. My¶la³em ze kto¶ mi powie na oko :)
Gaz 69
Mih
Post autor: Mih » czw maja 12, 2005 9:25 pm
sluchaj na oko...to chlop w szpitalu umarl :D :D :D
wiking
Post autor: wiking » czw maja 12, 2005 9:49 pm
Mih pisze:sluchaj na oko...to chlop w szpitalu umarl :D :D :D
:D Tak,tak !! ale znam taki przypadek że jednego uratowali :wink: !! :lol: :lol: :lol:
ostatni wiking w RzeczpospolitejObrazek
luk
Post autor: luk » czw maja 12, 2005 9:55 pm
Dlaczego pojawia się taka tednecja na forum że ludzie pytają zanim jeszcze cokolwiek zobaczą ?? Dla mnie to oczywiste że najpierw trzeba samemu połozyć się pod złomem i wszytko dokładnie zobaczyć.......
Ale z drugiej strony to coś sie na forum dzieje :wink: :wink:
Choroba Gaz69.
Wszelkie wartościowe foty wysyłajcie na @, a znajdą sie tu www.luk.desk.pl
Mih
Post autor: Mih » czw maja 12, 2005 10:11 pm
dobrze gada! dac mu wodki! :D
CLIMBER
Post autor: CLIMBER » czw maja 12, 2005 10:29 pm
Najmłodszy_Gazowiec pisze:1. Oryginalny dolniak :D
2. jak na moje oko to olej:) czarny taki maziowaty, ale wyleciało tego tyle mniej więcej o pow 4 rozłożonych dłoni!! A więc sporo a bagnet pokazuje że poziom jest jaki był. Wylatuje spod silnika ale nie wiem z czego dokładnie. Jutro będę zaglądał. Więc napisze dokładnie. I wtedy sprawa sie wyjaśni. Myślałem ze ktoś mi powie na oko :)
Jezeli to co wycieka jest czarne i maziowate to na bank jest to olej zreszta chyba potrafisz poznac czy to olej czy nie olej:) a i jeszcze mała dygresja :D czy sprawdzałes poziom oleju na zimnym silniku ?? jak tak to przetrrzyj bagnet szmatka i sprawdz jeszcze czy jest ten sam.
luk
Post autor: luk » czw maja 12, 2005 10:34 pm
najłatwiej zmoczyc palec i "rozetrzeć" pomiedzy dwoma palcami, wtedy doskonale czuc czy to olej czy nie olej.... A jak ktos powie że sie ubrudzi to niech sie nie bierze za mechanike :wink: :wink:
Choroba Gaz69.
STAS
Post autor: STAS » pt maja 13, 2005 12:04 am
poziom w misce olejowej może być taki sam, bo może ubytki są uzupełniane paliwem :evil:
JA'JACEK
Post autor: JA'JACEK » pt maja 13, 2005 12:26 am
Rety N_G nawet nie wie dokładnie z którego miejsca ciurka.....
Jeżeli to jest od strony kierowcy, i na dodatek przestało już kapać,
to może N_G po ostatniej jeździe "wąsa" od maglownicy czyli
przekładni kierowniczej wybił z uszczelniacza.......i teraz kręci na sucho :wink:
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
luk
Post autor: luk » pt maja 13, 2005 8:47 am
JA'JACEK pisze:Jeżeli to jest od strony kierowcy, i na dodatek przestało już kapać,
To akurat jest bardzo wredne miejce.... troche mi z tamtąd kapało, więc wyjołem przekładnie całą rozebrałem, wyczysciłem, wymieniłem wszystkie usczelki i uszczelniacze......i teraz już nie kapie troche tylko bardzo :evil: :evil:
Choroba Gaz69.
STAS
Post autor: STAS » pt maja 13, 2005 10:50 am
hehe, ja pierwsze co musiałem zrobić z przekładnią, to wylać z niej wodę :lol:
lupus
Post autor: lupus » pt maja 13, 2005 3:56 pm
ja bym obstawial przekladnie kierownicza.
Post autor: goralski » sob maja 14, 2005 7:44 pm
Najmłodszy_Gazowiec pisze: o pow 4 rozłożonych dłoni!!
skoro jest najmłodszy to i dłonie nie mogą być za wielkie wiec i wyciek nie za duży...
kacperekk
Post autor: kacperekk » ndz maja 15, 2005 10:46 am
gural19 pisze:
:)20 :)20 :)20
Poduszkowiec master :)21
http://www.gdansk4x4.pl
p69k
Post autor: p69k » ndz maja 15, 2005 11:27 am
a wzieli pod uwage ze olej rozchodzi się ??
to ja
67,69, m-72, bmw r35,willys
Najmłodszy_Gazowiec
Post autor: Najmłodszy_Gazowiec » sob maja 21, 2005 5:01 pm
Otó¿ juz wiem wszystko oprócz tego jak to zlikwidowaæ:) Jest to olej kapie tylko gdy silnik jets w³±czony. Kapie obficie zatrzymuje sie na moscie po stronie kierowcy z przodu. Ale s±dzê ¿e najpierw spada na ramê i dopiero po¼niej na most. Oleju ubywa. I co z tym zrobiæ? Co jest nie tak? Jak temu zapobiec? Kurde zalo¿y³em radio chcia³em je¼dziæ a tu taki problem. Podkreslam kapie tylko przy w³±czonym silniku/je¼dzie.
Gaz 69
kubas
Post autor: kubas » sob maja 21, 2005 7:32 pm
dam Ci jedną radę N-gazowcu..
..wejdz do garazu w odpowiednich ciuchach (lub w miejsce gdzie trzymasz auto), znajdz dokladnie skad leci czy to miska czy gdzie indziej i napisz to może jakoś pomożemy.. :)2 ale najprościej byłoby uszczelnić :wink:
..a najlepiej to znajdz sobie kogos troszke zorientowanego w temacie do pomocy i poucz sie od niego, a jak sie rozkrecisz to powoli samemu będzie Ci lepiej szło naprawianie autka.. 8) i powodzenia :)2
przyczajony Uaz, ukryty mercedes :)21
GG 141-99-54
wiking
Post autor: wiking » sob maja 21, 2005 7:53 pm
Najmłodszy_Gazowiec pisze:Otóż juz wiem wszystko oprócz tego jak to zlikwidować:) Jest to olej kapie tylko gdy silnik jets włączony. Kapie obficie zatrzymuje sie na moscie po stronie kierowcy z przodu. Ale sądzę że najpierw spada na ramę i dopiero poźniej na most. Oleju ubywa. I co z tym zrobić? Co jest nie tak? Jak temu zapobiec? Kurde zalożyłem radio chciałem jeździć a tu taki problem. Podkreslam kapie tylko przy włączonym silniku/jeździe.
:D Sie ma !! A jaki to Kolego sympatyczny masz silnik ??
wiking
Post autor: wiking » sob maja 21, 2005 8:00 pm
:D Dobrze !! Już się doczytałem,bo jak byłby to górno zaworowy to one potrafią robić takiego psikusa jak opisałeś !! Otóż znajduje się tam taka rurencja która podaje olej do klawiatury i ta franca potrafi się upierdzielić przy samej głowicy :)3 objawy są takie jak opisałeś.miałem taki przypadek już parę razy !! :wink:
JA'JACEK
Post autor: JA'JACEK » ndz maja 22, 2005 12:33 am
:o Ale ona, ta rurencja, to jakoś z tyłu chyba jest..... a N_G pisze
że z przodu leci.....i tak sobie pomyślałem że może to kapie z miejsca
gdzie miękki przewód olejowy łączy chłodnice oleju z czyjnikiem
przy filtrze lub na odpływie do miski olejowej.
Tam jest ciśnienie właśnie w trakcie pracy silnika.
No i po stronie kierowcy.
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
wiking
Post autor: wiking » ndz maja 22, 2005 7:39 pm
JA'JACEK pisze::o Ale ona, ta rurencja, to jakoś z tyłu chyba jest..... a N_G pisze
:D I tu się zgadzam w całej rozciągłości !! Kolega Ja,Jacek ma rację :)2 tam to może być pies pogrzebany !! Poza tym czy nasz sympatyczny Kolega N-G,jako młody i wysportowany człowiek nie może zanurkować pod samochód i sprawdzić co go boli ?? !! !!
Mih
Post autor: Mih » ndz maja 22, 2005 7:49 pm
jesli to jest dolniak i mam chodnice olejowa to dosc czesto ciekna te kraniki od chlodnicy, tez sa blisko czujnikow.
