ręczny i amorki
: czw sie 25, 2005 4:44 pm
autor: maksz
witam
problemik moj wyglada tak:
amortyzatory (oczywiscie ramieniowe!) różnią sie...
prawy od lewego tylny od przedniego, ale to nie wszystko...
wygrzebałem z garazu wieksza ilosc amorkow i tu moje zdziwienie:
tylne mają różne ramiona. jedne sa grube i proste a inne cienkie i "powyginane". które sa właściwsze? wytrzymalsze?
jak sprawdzic czy sie nadają czy juz sie wysłużyły? pod jakim obciążeniem powinny sie ruszyc?
pytanko drugie
w hamulcu recznym na dole jest cos co na zasadzie mimośrodu reguluje rozsuniecie sie szczęk, powinno chyba być zaślepione swojego rodzaju brokiem. tak sie stało, ze się zgubiło.czy ktos z szanownych kolegów nie ma czegos takiego na zbyciu, bądź nie ma możliwości sfotografowania tego? może uda mi sie dorobić.
pozdr maksz
: pt sie 26, 2005 8:15 am
autor: Darek
Michał weś te ramieniówki wywal na złom bo obojętnie które byś zamontował to i tak tylko jeden sezon Ci wytrzymają
a co do tego ręcznego to w poniedziałek Ci wyśle zdjęcie tego co Cie interesuje
: pt sie 26, 2005 1:38 pm
autor: maksz
dzieki czekam na zdj.
a ramieniowek narazie nie wywale....
bo nie mialbym na czym jezdzic...
: pt sie 26, 2005 10:02 pm
autor: drwal
Czy z nimi czy bez efekt ten sam
: pt sie 26, 2005 10:03 pm
autor: drwal
wkońcu nie "jestem tu nowy" Pierwsza gwiazdka!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
: pt sie 26, 2005 10:07 pm
autor: Jerry
drwal pisze:Czy z nimi czy bez efekt ten sam
No nie bardzo...
Caly czas pamietam moment jak sie przejechalem po raz pierwszy z normalnymi amorami ...
Naprawde warto. !
: sob sie 27, 2005 1:30 pm
autor: drwal
Jerry pisze:drwal pisze:Czy z nimi czy bez efekt ten sam
No nie bardzo...
Naprawde warto. !
Chodziło mi o ramieniowe.
Re: ręczny i amorki
: sob sie 27, 2005 11:28 pm
autor: JA'JACEK
maksz pisze:witam
[ciach]
pytanko drugie
pozdr maksz
Tak to powinno wyglądać...
Śruby regulacyjnej nie da się tak poprostu wykręcić do końca, to znaczy
że nie można jej zgubić....może jest urwana, a to zwiastuje kłopoty
Musiał byś wymienić cały cylinderek albo cały ten dekiel...
: sob sie 27, 2005 11:44 pm
autor: JA'JACEK
To jest maksymalne położenie (wykręcenie) tej śruby.
: ndz sie 28, 2005 6:31 pm
autor: maksz
dzieki za odpowiedz. wszystko sie zgadza, tej sruby nie da sie zgubic bo ma zawleczke. kręcąc nią wypycha sie "coś" co rozsuwa szczęki. i ja zgubiłem właśnie to "coś". sądzę ze może miec to kształt stożkowy lub mimośrodowy. w katalogu części opisany jest jako 11-2108 - Kamień rozpierający szczęk hamulca ręcznego
: ndz sie 28, 2005 6:42 pm
autor: maksz
chodzi mi dokładnie o czesc z numerem 14.
jak to wygląda, jakie to ma wymiary?
jakoś nie umiem sobie tego wyobrazic patrzac na ten rysunek...
: pn sie 29, 2005 12:13 am
autor: JA'JACEK
maksz pisze:dzieki za odpowiedz. wszystko sie zgadza, tej sruby nie da sie zgubic bo ma zawleczke. kręcąc nią wypycha sie "coś" co rozsuwa szczęki. i ja zgubiłem właśnie to "coś". sądzę ze może miec to kształt stożkowy lub mimośrodowy. w katalogu części opisany jest jako 11-2108 - Kamień rozpierający szczęk hamulca ręcznego
Teraz wszystko jasne..... przepraszam ale nie zrozumiałem Twojej pierwszej wypowiedzi.
Ani to stożek, ani mimośród...
Zrobiłem parę zdjęć tego elementu, ale wysyłam na
@ bo tego jest sporo
i nie chcę zaśmiecać forum, mam nadzieje że wszystko Ci wyjaśnią.
Odezwij się jak dojdzie.
: pn sie 29, 2005 4:33 pm
autor: maksz
doszło. wielkie dzieki
ale za głowe sie złapałem jak to zobaczyłem.
juz bardziej tego zamotac to by nie dali rady....
i jak ja to teraz dorobie?
: pn sie 29, 2005 4:47 pm
autor: szymon milimetr
Witam. Czy przypadkiem ten element nie pasuje od uaza?.Jezeli tak to moge go koledze przeslac poczta.
: pn sie 29, 2005 5:08 pm
autor: maksz
jeszcze dzis zerkne w katalog czy to jest to samo i sie odezwe na pw.
dzieki
: pn sie 29, 2005 11:53 pm
autor: JA'JACEK
maksz pisze:[ciach]
Raczej nie dorobisz, to draństwo jest wykonane z wyjątkowo twardego
materiału i na dodatek utwardzane oraz galwanizowane.
: wt sie 30, 2005 7:57 am
autor: Darek
Michal zdjęcia doszły
umnie jest to inaczej rozwiązane i tak już było ja nic nie motałem z ręcznym.
: wt sie 30, 2005 8:05 am
autor: maksz
Darek dzieki za zdjecia, ale to nie to.
juz Jacek mi pieknie sfotografował to ustrojstwo...
: wt sie 30, 2005 10:12 am
autor: JA'JACEK
@maksz
A to w sprawie twojego pytania...
Ma być tak jak na rysunku.
Jeżeli czegoś brakuje to znaczy że się urwało
: wt sie 30, 2005 12:46 pm
autor: Darek
coś mało piórek w tym resorku alo mało dokładny rysunek
: wt sie 30, 2005 5:25 pm
autor: maksz
Jacek to chyba nie jest resor z gaza.
tak jak Darek zauwazył nie ma 11 piór
moje pytanie dotyczyło drugiego pióra.
a na tym schemacie drugie pióro jest po obu stronach takie samo
mam resory na aucie i kilka luzem a kazde z nich ma drugie pióro z jedej strony mocniej wywinięte. wywinięcie idzie na sworzeń czy na wahacz?
: wt sie 30, 2005 7:56 pm
autor: JA'JACEK
maksz pisze:Jacek to chyba nie jest resor z gaza.[ciach]
A niby od czego ?
No dobra.......to może tak.
Teraz lepiej ?
: wt sie 30, 2005 8:07 pm
witam. Sprawdzilem u szwagra w gaziku pioro pomocnicze ( drugie) jest zawiniete i tym koncem jest osadzone na tem storzkowym trzpieniu.
