tarcza sprzęgła <silnik żuk>
bilans
Post autor: bilans » czw kwie 03, 2003 10:55 am
jedno pytanie tarcza sprzęgła <silnik żuk> wyjełem ją ale niezapamiętałem jak ją wstawić tz ma ona <tarcza sprzęgła>wielowpust ten co nachodzi na wieloklin na skrzyni biegów i ten wielowpust z jednej strony tarczy sprzęgła wystaje bardziej a z drugiej mniej jak ją zamontować tą tarcze ? wystającą większą częścią wielowpustu w strone silnika ? czy w strone do skrzyni bie. ? :)5 :)5 :)5 :)5
http://www.firmabilans.pl/
kpeugeot
Post autor: kpeugeot » czw kwie 03, 2003 11:05 am
wg schemnatu uaza to to bardziej wystające powinno byc na zewnatrz czyli w kierunku skrzyni biegów
TARO 3,0V6 LJ70 LJ78
Waldemar
Post autor: Waldemar » czw kwie 03, 2003 3:11 pm
Jesteś pewien a mi sie zdaje ,że na odwrót. Ale zresza moza popróbować Jak włożysz tarcze wystajacym do koła zamachowego i sie oprze i łozysko w kole zamachowym to napewno idzie ona odwrotnie!!!
Gaz 69 M 1960 - pół wieku i jeszcze jeździ.
Waldemar
Post autor: Waldemar » czw kwie 03, 2003 3:23 pm
zwracam honor Kapugotowi!! cyt" tarcza sprzegłowa powinna byc skierowana krótszym koncem swej piasty w strone koła zamachowego" instrukcja obsługi UAZ'a (Uaz czy gaz lub żuk wsiorawno)
Student
Post autor: Student » czw kwie 03, 2003 7:37 pm
W każdym smochodzie w jakim udało mi się robić sprzęgło, a trochę ich było, tarcza sprzęgła dłuższym wieloklinem jest na zewnątrz.
Darek
Post autor: Darek » pt kwie 04, 2003 7:15 am
sprężynkami do skrzyni biegów ma być czyli dłuższym koncem
Gazy 69
