Wspomaganie w Gazie
Mag69
Wspomaganie w Gazie
Post autor: Mag69 » czw kwie 24, 2003 5:46 pm
Wprawdzie zaczołem temat w dziale UAZ,ale w związku z tym że ja mam wspomaganie założone w Gazie ,więc przeniosłem temat do dzieału GAZ.
Zaczeło sie od tego że miałem bardzo duze luzy na kolumnie nie dające sie wyregulować(kolumna złom) postanowilem unowoczesnić.I tak kupiłem komplet wspomagania do Uaza za 1,6 k/zł ,w komplecie wszystko
oprócz kierownicy.Z tego kompletu wykorzystałem kolumne i drązki kierownicze.Trzy z czterech srub mocujących kolumnę pasują ,czwarty trzeba dospawać ale bez problemu idealnie miesci na ramie.
Silnik mam z MB razem z pompą tak że pompa płyta mocujaca pompę(pasuje tylko do oryginalnego Uaza) i zbiorniczek oleju sa zbędne.
Wspomaganie nie chodzi jak w osobówce ale róznica miedz tym co było a jest ,jest taka jak star 28 a star200(oczywiscie ze wspomaganiem).
Myśle że gdyby można było dostać sama kolumnę bez tego dodatkowego badziejstwa to polecam naprawdę warto.
LJ 70
Darek
Post autor: Darek » pn kwie 28, 2003 11:54 am
a gdzie kupiłeś taka przekładnie ze wspomaganiem do uaza :)5
chodzi mi ten pomysł po głowie już doś długo ale z MB to nie to :( a jak od uaza to chyba lepij się nadaje do gaza, silnik mam mesia i pompe da sie tam bez problemu połączyć.
Gazy 69
Mag69
Post autor: Mag69 » pn kwie 28, 2003 4:43 pm
To masz identycznie jak ja,silnik razem z pompą MB (czytaj Mercedes)
kolumna i drążki Uaz.Szukaj ogłoszeń,ci co handlują częściami do Uaza powinni ci to załatwić,patrz "giełda".
LJ 70
Darek
Post autor: Darek » wt kwie 29, 2003 7:01 am
Dzięki, to teraz sobie poszukam w atrakcyjnej dla mnie cenie bo wcale mi sie z tym nie śpieszy :P no chyba że zmienie opony na większe :)21
Gazy 69
kUBI
Re: Wspomaganie w Gazie
Post autor: kUBI » ndz mar 22, 2009 1:55 pm
Nie chcąc zakładać nowego wątku postanowiłem moje pytanko umieścić tutaj :)14
Szukam zdjęć, moze dokumentacji z motania wspomagania kierownicy z OPLA OMEGI w gaziku.
"Jeżdżę z kim chcę"
tiger
Post autor: tiger » wt mar 24, 2009 11:03 pm
A co bys chcial wiedziec na ten temat??
WWW.AUTOSKUP.WROC.PL
kUBI
Post autor: kUBI » śr mar 25, 2009 9:49 am
wszystko :wink: jak zamontowana przekładnia w ramie, od czego wąs...itd. Nie chce wywazać juz otwartych drzwi . Jesli dysponujesz fotkami jak to wygląda byłbym wdzięczny
"Jeżdżę z kim chcę"
tiger
Post autor: tiger » śr mar 25, 2009 12:05 pm
Moje zdjecia nic ci nie dadza bo ja mam mocno pomotane. Pierwsza sprawa to to ze was z przekladni omegi wychodzi to wtylu a nie do przodu jak w gazie. Was mam w polowie gaz w polowie omega.
faust 12
Post autor: faust 12 » śr mar 25, 2009 2:07 pm
Dlaczego upierasz się przy Omedze ? Nie wyważanie otwartych drzwi to BMW. Sprawdzony patent. U mnie wprwdzie jeszcze nie wypróbowany ale juz zmontowany. Przekładnia BMW, pompa mercedees, wąs uaz z tulejką wspawana BMW, koluma kierownicza polonez... Jak cos blizszego to daj znać.
Nic nie będzie już takie jak dawniej. Kupiłem Gaza...
GAZ 69M 1974 (?)
RR 300 Tdi
Grupa D!
tiger
Post autor: tiger » śr mar 25, 2009 4:14 pm
Omega tez otwarte drzwi a bmw musi byc nisko zamocowana chyba ze drazek pod sporym katem co jes nie wskazane.
faust 12
Post autor: faust 12 » śr mar 25, 2009 5:04 pm
Mam po drodze dwa przeguby i kat nie jest za duzy... Mocowanie wypada trochę nizej, fakt ale to kwestia dorobienia płyty mocujacej... Ale i tak widzę, że zainteresowanego nie ma no to może szkoda wyważać otwarte drzwi :)21 :)21
GAZ 69M 1974 (?)
RR 300 Tdi
Grupa D!
kUBI
Post autor: kUBI » śr mar 25, 2009 7:09 pm
Upieram się przy omedze z prostego powodu...mam silnik z omegi w gaziku, do tego rozebrałem na częsci omege no i mam od niej przekładnie, wiec chcialbym to zaadoptowac w gaziku
"Jeżdżę z kim chcę"
kUBI
Post autor: kUBI » śr mar 25, 2009 7:10 pm
tiger mimo wszystko jakbyś mial jakies fotki to zapodaj, ja wzrokowcem jestem hehe popatrze pokombinuje, bedzie łatwiej :wink:
"Jeżdżę z kim chcę"
tiger
Post autor: tiger » czw mar 26, 2009 11:15 am
Zadzwon i sie przypomnij to zrobie foty bo dzisiaj bede po 12 cos przy nim robił. 609210987
