Od czego zacząć?
Żuczek
Od czego zacząć?
Post autor: Żuczek » wt maja 13, 2003 2:23 pm
Na początek trochę informacji: dopiero zaczynam z gazikiem- kupiłem miesiąc temu w stanie dość dobrym. Wczoraj przykręciłem przedni wał (był luzem) i zmieniłem sprzęgiełka w przednich piastach i wieczorkiem rozpoczełem procedurę testów.... Muszę przyznać że początkowo było :D , :cry: zaczeły się po wjeździe na asfalt. Nijak nie mogę odłaczyć przedniego napędu (nie próbowałem jeszsze rozwiązania bardzo siłowego) który dostał strasznych oporów (dobrze że miałem tylko kilkaset metrów bo sprzęgło byłoby wspomnieniem) Pytanko: jak odłączyć przedni napęd bez demontażu wału i urywania dzigni? Czy jest jakiś inny sposób żeby dalej cieszyć się sprzęgłem?
Gaz- Designed for Żuczek
Koyot
Post autor: Koyot » wt maja 13, 2003 2:36 pm
moze szarpiesz nie w ta strone co trza :)5 :lol:
GAZ69>Terrano3.0>3xVitara>SAMURAI>TOY LJ70>JEEP TJ,XJ,WJ>2xJIMNY>2xGVII2,7+TJ
banan
Re: Od czego zacząć?
Post autor: banan » wt maja 13, 2003 3:26 pm
Żuczek pisze:jak odłączyć przedni napęd bez demontażu wału
wykręć sprzęgiełka i tyle :)2
Waldemar
Post autor: Waldemar » wt maja 13, 2003 4:47 pm
terefere trza rozwiazac problem fachowo aby sie właczał jak trza!!!!
A teraz ładnie odpowiedz na pytania:!!!
1.czy jak nie miałes wału załozonego to dzwignia od przedniego napedu sie przłaczała.Bo jak tak to masz rożnice miedzy (obrotami wałów przód a tył, przyczyna to: inne przełożenie lub inna srednica zewnetrza koł).
2. Jak sie nie przełaczała to masz cos w reduktorze skitfaszone i musisz go rozebrac i zobaczyc co jest ( innego wyjscia nie ma ). Co go blokuje moze przeni naped wypadał ciągle i go ktos na stałe zblokował.
Co do używanej siły to co prawda produkcji jest to CCCP ale bez przesady bo sobie szkud narobisz.
Gaz 69 M 1960 - pół wieku i jeszcze jeździ.
Mag69
Post autor: Mag69 » wt maja 13, 2003 6:05 pm
A moze masz załączone biegi terenowe,wtedy przodu nie wyłączysz.Wajcha blizej kierowcy do przodu druga do tył,z tym że najpierw ta druga,jak to nie pomoże to prubuj na biegu, ruszaj powoli i wtedy mala wajcha tył duża przód.
LJ 70
Post autor: czesław&jarząbek » wt maja 13, 2003 6:08 pm
ja obstawiam opony różnej średnicy na osiach
bilans
TAAA
Post autor: bilans » wt maja 13, 2003 6:16 pm
majm to samo z tym że jak sie mu podoba to puści a jak nie to musze zdejmować dekiel z reduktora pokręcić w środku i przeskakuje ja rozumiem gniotsja nie łamiotsja nawet mu na maske setke wylałem no bo to przecie rusek i zaprzyjaźnić sie trzeba i ni %$#^%$^% wredny .....
http://www.firmabilans.pl/
BĄKU
Post autor: BĄKU » wt maja 13, 2003 8:32 pm
czesław&jarząbek pisze:ja obstawiam opony różnej średnicy na osiach
Ja obstawiam inne przełożenia w dyfrach i jazdę na reduktorze.8)
tybero
Post autor: tybero » wt maja 13, 2003 8:45 pm
a ja obstawiam ze zaden z was nie trafil :)
Mistrzow uprasza sie o spokoj
Żuczek
Post autor: Żuczek » śr maja 14, 2003 7:03 am
Czesław trafił- są rzeczywiście różne opony tyle że powinno dać się przełączyć przy wysprzęgleniu czy na postoju a tu nic. Reduktor - chodzi jak trzeba. Problemu nie rozwiąże samo odłączenie sprzęgiełek bo przypuszczam że coś jest pokręcone w przenim moście, chyba będę jednak musiał na razie odkręcić też wał :(
Darek
Post autor: Darek » śr maja 14, 2003 7:27 am
to najpierw postaraj się o jednakowe opony na wszystkie koła a potem dopiero rozbieraj most jak się nie zmieni.
Ja mam jednakowe opony i niekiedy też nie chce asie od razu rozłączyć więc wtedy kawałek na wstecznym i do przodu i się wtedy rozłącza.
Gazy 69
bilans
odp
Post autor: bilans » śr maja 14, 2003 8:13 am
dokładnie dareczku to pomaga
Darek
Post autor: Darek » śr maja 14, 2003 8:28 am
a jeszcze dodam że ma wpływ też taki szczegół wysokość bieżnika że przód i tył muszą być w jednakowym stanie zużycia. Na miękim podłożu to nie robi różnicy, ale na czarny juz tak.
Gazy 69
banan
Post autor: banan » śr maja 14, 2003 8:28 am
niby prawda ale ja przy dość dużej różnicy włączałem-wyłączałem napęd u siebie bez problemu
banan
Post autor: banan » śr maja 14, 2003 8:30 am
Żuczek pisze: przy wysprzęgleniu czy na postoju a tu nic.
to nic nie zmienia
Student
Post autor: Student » śr maja 14, 2003 8:33 am
A co jak na terenowych wyskakuje redukror na luz przy bardzo dużym obciążeniu? Bo wsadziłem nówkę sztukę z papieru odwiniętą i mam taki objaw. Wygolone nic nie może być bo nowy, ale może jakaś regulacja, albo jakiegoś zatrzasku zapomnieli chłopaki wsadzić, jakieś sugestie?
Żuczek
Post autor: Żuczek » śr maja 14, 2003 8:46 am
Z tego wynika że rozłączenie powinno być mozliwe "na miękkim" - a tu za groma (jeszcze spróbuję jakiś piaseczek). Pokombinuję na początek ze sprzęgiełkami. Jak walnięty most (mój poprzednik nie używał go chyba parę lat) -to rozbieram dalej...
Opony muszą jeszcze trochę poczekać w skepie na lepsze czasy...
Post autor: czesław&jarząbek » śr maja 14, 2003 8:51 am
banan pisze:
włączyć sie daje...naprężenie przychodzi potem
qwinto
Post autor: qwinto » śr maja 14, 2003 1:26 pm
co by tu jescze dodać...ważne zapytanie już padło....
noooo może a to najważniejsze ??
witamy kolejnego Gaz-mena
Giez for efer :)21
Żuczek
Post autor: Żuczek » śr maja 14, 2003 1:45 pm
Co tu dodać:
GAZ rulez,
(zwłaszcza jak Żuczek inside 8)
qwinto
Post autor: qwinto » śr maja 14, 2003 2:45 pm
Żuczek pisze:Co tu dodać:
GAZ rulez,
wrrrrrrr
:)21 8)
Dolny rulez :)23
radegand
Post autor: radegand » śr maja 14, 2003 5:23 pm
w rzeczy samej! gazorki rules!
niech żyją dolniaczki! :D
a radzieckim konstruktorom niechaj pominiki będą stawiane po wsze czasy.... 8) 8)
pozdrawiaju
Misiek Bielsko
Post autor: Misiek Bielsko » śr maja 14, 2003 5:41 pm
Tak, tylko, zeby to jeszcze ruscy skonstruowali gazika od zera... :)21
BĄKU
Post autor: BĄKU » śr maja 14, 2003 6:05 pm
qwinto pisze:
GAZ rulez,
wrrrrrrr
:)21 8)
Dolny rulez :)23
Qwinciak zapakuj się w konserwę i wyślij się na Syberię bedziesz miał sowiet rulez w pełni. 8)
qwinto
Post autor: qwinto » śr maja 14, 2003 6:30 pm
