Żurek
Post
autor: Żurek » pt kwie 07, 2006 9:55 am
być może było ale...
gdzie w Warszawie lub okolicach można zregenerować ramieniówki albo....
gdzie jest zakład gdzie zamontują amorki od żukiety lub uaza i gdzie takowe najlepiej ( czyt. najtaniej ) nowe kupić
potrzebuję mieć jakieś porównanie ........
i prosiłbym o rzeczowe informacje ...... a nie przepychaniki w stylu te lepsze a te gorsze
Gaz do końca-mojego albo jego
Gaz 69 dolniak prawie oryginał
Gaz 69 Wołga zmota
Żurek
Post
autor: Żurek » pt kwie 07, 2006 10:03 am
aha ...
i jak można to jakieś zdjontko śrub mocujących ramkię szyby do tego płaskownika przykreconego do budy .........
bo moje gdzies wcieło a nawet nie pamiętam jak one wygladały niby śruba to śruba ale czasami nie ..........
bo o zdjęciach foteli to już nie wspomnę ........
z góry tnx
Gaz 69 Wołga zmota
tiger
Post
autor: tiger » pn kwie 10, 2006 6:33 pm
Na temat ramieniowek bylo juz duzo i ogolnie doszlismy do wnisku ze jak ktos sie nie bawi w orginala to je w kubel najlepiej wrzucic. Kilka tmtow wyzej albo nizej masz temat o zawieszeniu i tam poszytaj.
JA'JACEK
Post
autor: JA'JACEK » wt kwie 11, 2006 1:10 am
tiger pisze:Na temat ramieniowek bylo juz duzo i ogolnie doszlismy do wnisku ze jak ktos sie nie bawi w orginala to je w kubel najlepiej wrzucic. Kilka tmtow wyzej albo nizej masz temat o zawieszeniu i tam poszytaj.
Z tym kubłem to głupi pomysł... odłóż na półkę, może komuś się kiedyś przydadzą.
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
tiger
Post
autor: tiger » wt kwie 11, 2006 10:47 am
NIe noe ten kubel to akurat bylo tak zeby pokazac ze z nimi to jest ciagla regeneracja. Ja swoje chcialem zostawic ale mechanik byl tak inteligentny ze dal do kontenera ze zlomem a jak ja przyjechalem to juz zlomu nie bylo.
JA'JACEK
Post
autor: JA'JACEK » wt kwie 11, 2006 11:35 pm
tiger pisze:NIe noe ten kubel to akurat bylo tak zeby pokazac ze z nimi to jest ciagla regeneracja. Ja swoje chcialem zostawic ale mechanik byl tak inteligentny ze dal do kontenera ze zlomem a jak ja przyjechalem to juz zlomu nie bylo.
...zmienić mechanika...
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
Żurek
Post
autor: Żurek » czw kwie 13, 2006 3:52 pm
ja się bawie w oryginała
szukałem pytałem ale wlaściwie to znalazłem tylko ofertę na "nowe" leżakowane ramieniówki
wydaje misie że chyba lepiej dać obecne do regeneracji przynajmniej jest szansa że zregenerują je na nowych czesciach tylko gdzie
gdzie nie zadzwonię to albo w zimie albo hobbystycznie albo albo albo..
a sezon tuz tuż .......
hilfe
Gaz 69 Wołga zmota
JA'JACEK
Post
autor: JA'JACEK » czw kwie 13, 2006 9:41 pm
Żurek pisze:tiger pisze:Na temat ramieniowek bylo juz duzo i ogolnie doszlismy do wnisku ze jak ktos sie nie bawi w orginala to je w kubel najlepiej wrzucic. Kilka tmtow wyzej albo nizej masz temat o zawieszeniu i tam poszytaj.
hilfe
Pogadaj z Mateuszem, jest świeżo po remoncie swojego GAZa.
A robił na oryginała.
Może coś Ci doradzi.
http://www.rajdy4x4.pl/forum/profile.ph ... ile&u=1846
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
vandall1
Post
autor: vandall1 » czw kwie 13, 2006 11:50 pm
Może jakiś fachman od hydrauliki siłowej?Bo to takie lewarki są
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
tiger
Post
autor: tiger » wt kwie 18, 2006 9:55 pm
Juz mechanika zmieniac nie musze bo raz ze czesc rzeczy robie sam a dwa ze mam najlepszego mechanika na kuli ziemskiej.
Żurek
Post
autor: Żurek » czw maja 04, 2006 10:52 am
otóż drodzy wyznawcy amortyzatorów teleskopowych...........
jestem po rozmowie z niejakim panem z Sulejówka ( zapewne znanym ) który nie tylko, że zadeklarował sie naprawy amorków ramieniowych w moim gzie to jeszcze zafundował mi niemal 20 minutowy wykład na temat wyższości ramieniówek nad teleskopami począwszy od strony technicznej skonczywszy na finansach.........
no cóż jeśli taki autorytet zachwala ramieniówki to bez wahania oddaję zawieszenie gza w jego ręce.............. zobaczymy co z tego bedzie
Gaz 69 Wołga zmota
tiger
Post
autor: tiger » czw maja 04, 2006 1:13 pm
Tylko wez pod kazdym zawies miske zeby po tygodniu olej z nich sie nie lal po drodze.
gazoczołg
Post
autor: gazoczołg » czw maja 04, 2006 1:19 pm
ja też mam z przodu nowe ramieniówki od warszawy,przespawałem ramiona bo nie pasiły ,z tyłu też w dobrym stanie i sobie chwalę .jeżdzi się extra.
w terenie czy na asfalcie załamuje mnie tylko ten nieszczęsny ŻUKENS.i totalny brak mocy
Żurek
Post
autor: Żurek » czw maja 04, 2006 2:13 pm
gazoczołg pisze:ja też mam z przodu nowe ramieniówki od warszawy,przespawałem ramiona bo nie pasiły ,z tyłu też w dobrym stanie i sobie chwalę .jeżdzi się extra.
masz nowe " magazynowe " czy nowe regenerowane
Gaz 69 Wołga zmota
gazoczołg
Post
autor: gazoczołg » czw maja 04, 2006 3:49 pm
nowe magazynowe .miał zakładać ktoś do warszawy wcześniej szlag ją trafił.po regeneracji miałem kiedyś ale to nie to.wyciekał olej.powoli ale stanowczo.
