Rama RR do Gaza
Rama RR do Gaza
Zaryzykuje temat,
czy ktos juz motal cos takiego?
widzialem juz budy gaza na toyocie, patrolu ale czy mozna ja polozyc na skroconej ramie range'a, jak z krzywiznami ramy vs buda?
pozdro
pozdro
GAZ&DISCO&SIIa&SIII&lr90 etc
- seba4x4
Wszystko można zrobić. Kumpel założył budę Gaz-a na ramę Tarpana - tego jednonapędowego z prostą ramą. Trochę się napodcinał podłogi, ale jeżdziło. Kwestia chęci i czasu oraz zacięcia. Pytanie tylko - czy chodzi o samą ramę? Jeżeli mosty i zawieszenie mają być od Gaz-a to po co tyle motać, ramę od Uaz-a łatwiej dostosować.
Oki sam szukalem ale nie moglem znalesc
Wg. mnie da sie , kiedys o tym myslalem.
A wiec :
- rozstaw osi RR jest o 24 cm dluzszy od Gaza
- rozstaw kol jest tylko o 9 cm szerszy.
Mysle ze jezeli z przodu i tylu "oszukasz" po 12 cm to nie bedzie za bardzo razilo ( blotniki ).
Dalej musisz kombinowac sam
A wiec :
Disco 300 ES
Moim skromnym zdaniem nie warto zmniejszać rozstawu osi, który jest z resztą uważany przez wielu (włącznie ze mną
) za optimum w terenówce. Ja wolałbym ustawić odpowiednio budę, ewentualnie przespawać tylne błotniki, a zostawić oryginalny rostaw range'a.
SJ416
1.
12/12 bedzie wygladac jak kupa, wiele roboty blachaskiej.
2.
wysunac przedni most do przodu (a'la Willys), lepszy rozklad masy, lepszy kąt natarcia, przod stylizowany na Dodge 3/4 ....... juz to gdzies widzialem
nie wiem kiedy wygasaja prawa autorskie.
minus nie wyglada juz jak Gaz. Lubie bude Gaza i nie chce jej kundlic jakimis cudami z blotnikami czy nie daj Boze ryflem
2.
Ja wlasnie to robie, nadwozie komandorka, rama z zawieszeniem rendzyk, mosty patrol k160. silnik ford 2,3v6, rozstaw osi mam juz zrobiony jak w gazie
na zewnatrz w miare oryginalny gaz, kola max 32 cale
Ostatnio zmieniony śr wrz 27, 2006 8:17 pm przez Mih, łącznie zmieniany 1 raz.
ERA...ERO disco..ROSJA&JAPONIA RZADZI
Sorry, że się wtrącam ale..,,
Jedną z nielicznych zalet Gaza jest właśnie rama
Unikatowa elastyczność i sprężystość powoduje,że pięknie pracuje z zawiasem na resorach.
Już np. Uaz nie ma tak wspaniale.
Może po prostu trza znaleźć ramę w dobrym stanie od Gieza ( jeżeli to możliwe
a pomyśleć póki co np. nad mostami ( np. afgan )
Strasznie dużo motania Ci się szykuje.
Obawiam się pomnika
Pzdr
Franc
Obawiam się pomnika
Pzdr
Franc
Higway to hell
to chyba nie widziales jak elsatyczne jest zawieszenie rendza, a skoro ci pracuje tak rama gaza...to znaczy ze juz czas ja zmienic gazowa rama to nie jest typ ramy aktywnej, i jej odchylenia wynosza max 5%Francek pisze:Sorry, że się wtrącam ale..,,
Jedną z nielicznych zalet Gaza jest właśnie rama![]()
Może po prostu trza znaleźć ramę w dobrym stanie od Gieza ( jeżeli to możliwe)
Obawiam się pomnika![]()
Pzdr
Franc
W gazie znacznie lepsze/miękkie sa resory nie ramaFrancek pisze:Sorry, że się wtrącam ale..,,
Już np. Uaz nie ma tak wspaniale.Może po prostu trza znaleźć ramę w dobrym stanie od Gieza ( jeżeli to możliwe)
Pzdr
Franc
- Duży kloss
- Duży kloss
- Duży kloss
