2.0 V6
Student
2.0 V6
Post autor: Student » wt paź 21, 2003 10:19 pm
Jak w temacie- fordowskie, na gaźniku - zastanawiam się, czy wydoliło by do giezika?
BĄKU
Post autor: BĄKU » wt paź 21, 2003 11:14 pm
Bez problema to śmiga znam 2 przypadki takowych zmotek i fanie sobie pycą, aczkolwiek zaczyna się tu spirala świadczeń socjalnych w postaci częstszego serwisu krzyżaków, wałów, przegubów, dyfrów reduktora itp. 8)
Mag69
Post autor: Mag69 » wt paź 21, 2003 11:15 pm
A to dlaczego ? czyżby ta MOC :o
LJ 70
BĄKU
Post autor: BĄKU » wt paź 21, 2003 11:27 pm
Mag69 pisze:A to dlaczego ? czyżby ta MOC :o
No coś za coś , jeśli chcesz dobrze przypycić to potrzebny ci mocny silnik to i pewnie oponki większe to i pewnie więcej przejedzie a jak problem to po pedale a jak włączysz dobrego sandała to gdzieś ta moc musi wypycić i z regułu kończy się to jakąś większą lub mniejsz awarią. Przy mocnym silniku naprawdę trza uważać i nie dac ponosić się , w tym roku zmieliłem 3 dyfry w gaźiku, przechodzę z 33" na 31" bo nie da się tym długo jeździć. Niestety w wyniku wyścigu zbrojeń trasy coraz trudniejsze. Suma sumarum dodstosowanie gazika będzie kosztować cię tyle co zakup patrola lub podobnego auta. Silnik mam 2 l z opla omegi śmiga cały zestaw bardzo ładnie tylko krótko. :cry:
Mikołaj
Post autor: Mikołaj » śr paź 22, 2003 7:04 am
BĄKU pisze: będzie kosztować cię tyle co zakup patrola lub podobnego auta.
W którego też musisz wsadzić trochę kasy, aby móc pycić :cry:
Czysta dusza, silna ręka.
Artur
Post autor: Artur » śr paź 22, 2003 7:39 am
BĄKU pisze:
Etam niema złych mostów gazowych i uazowych tylko są żle poskładane
Student
Post autor: Student » śr paź 22, 2003 8:41 am
No i git. Zobaczymy, moze uda mi się łyknąć taunusa z takim motorkiem, to pomyślę nad jaimś zajęciem na długie zimowe wieczory. :)21
Silvestr
Re: 2.0 V6
Post autor: Silvestr » śr paź 22, 2003 8:52 am
Student pisze:Jak w temacie- fordowskie, na gaźniku - zastanawiam się, czy wydoliło by do giezika?
Odbierz pocztę...
Silvestr
Opel Monterey 3.2, Nissan Pickup D22 Double Cab 2.7 TDI + 12,5 tonowy... Żurek 8x8
banan
Post autor: banan » śr paź 22, 2003 9:34 am
a ty Sylwek takiego czasami nie zakładasz do siebie? jak tam twoje gzy? robią się?
Student
Re: 2.0 V6
Post autor: Student » śr paź 22, 2003 10:25 am
Silvestr pisze:
Odbierz pocztę...
Tą pocztę bedę mógł przeczytac dopiero wieczorem w pracy. Jak możesz to puść na studentgaz@interia.pl
Silvestr
Re: 2.0 V6
Post autor: Silvestr » śr paź 22, 2003 11:10 am
Student pisze:Tą pocztę bedę mógł przeczytac dopiero wieczorem w pracy. Jak możesz to puść na studentgaz@interia.pl
Trochę późno, ale wysłałem...
Silvestr
Silvestr
Post autor: Silvestr » śr paź 22, 2003 11:18 am
banan pisze:a ty Sylwek takiego czasami nie zakładasz do siebie? jak tam twoje gzy? robią się?
Na początku myślałem o V6 2.3 - wiem jak to chodzi bo mam to przy Granadzie, ale znieniłem zdanie. Wkładam to co mam - 2.0 w benzynie od Merca 115. Do Gieza powinno wystarczyć.
Czy Gaziki się robią? - Trochę wolno... :oops:
Silvestr
Mikołaj
Post autor: Mikołaj » śr paź 22, 2003 11:43 am
Artur pisze: Etam niema złych mostów gazowych i uazowych tylko są żle poskładane
Masz rację, ale w oryginalnym gazie lub uazie. Jeżeli ktoś wkłada silnik dwukrotnie mocniejszy lub więcej, nawet najlepiej poskładane most zczezną...
Grzegorz G.
Post autor: Grzegorz G. » śr paź 22, 2003 12:24 pm
Mikołaj pisze:
Tyle, że podzespoły liczone są na moment obrotowy a nie na moc, więc jak włożysz silnik o podobnej (niewiększej) pojemności i bez turbo to wszystko powinno chodzić. Jeśli tak nie jest to znak, że poprostu nie było sprawne (zajeżdżone lub właśnie źle poskładane).
Grzechu_z_UAZ
Grzegorz G.
Post autor: Grzegorz G. » śr paź 22, 2003 12:35 pm
Nie chcę nikogo urazić, ale jak tak czytam ciągle o tej mocy to nie mogę zrozumieć dlaczego wszystkie GAZy-UAZ-y nie jeżdżą na silnikach motocykli 750-1000cm3 o mocy 100-160 koni i wadze wraz ze skrzynią i chłodnicą wielokrotnie niższej od tych meli co mamy pod maskami. I są to prawdziwe koniki a nie ruskie. Do tego taki silnik możnaby śmiało zmieścić między fotelami żeby lepiej wyważyć autko.
Oczywiście przełożenie musiałoby być większe, ale to chyba nie problem?
Grzechu_z_UAZ
macieksza
Post autor: macieksza » śr paź 22, 2003 12:59 pm
ino motocykl waży 100-120 kg :wink:
Darek
Post autor: Darek » śr paź 22, 2003 1:15 pm
takie konstrukcje z silnikami motocyklowymi to już przerabiali w maluchach i tamto się sprawdzało. A w terenówce z obrotami ponad 10 tys. to nie bardzo byś pojeździł .
Gazy 69
Grzegorz G.
Post autor: Grzegorz G. » śr paź 22, 2003 1:22 pm
Darek pisze:takie konstrukcje z silnikami motocyklowymi to już przerabiali w maluchach i tamto się sprawdzało. A w terenówce z obrotami ponad 10 tys. to nie bardzo byś pojeździł .
No własnie o to mi chodzi.
Chciałem "pismem obrazkowym" wyjaśnić tym którzy ciągle nie wierzą, że sama moc nic tu nie poradzi.
A co do obrotów to tak jak pisałem, można dać przekładnię pośrednią i je obniżyć, ale to i tak ciągle nic nie da - tak jak i ta moja gadka. I tak za chwile ktoś napisze, że 120 koni rozniesie skrzynię lub most gazika.
Grzechu_z_UAZ
Darek
Post autor: Darek » śr paź 22, 2003 1:25 pm
najczęściej to amok to wszystko roznosi :)21
Gazy 69
Student
Post autor: Student » śr paź 22, 2003 2:16 pm
Święte słowa , jak się kto uprze to może nawet żukiem poukręcać wszystko co się da... :)21
---Ryba---
Post autor: ---Ryba--- » śr paź 22, 2003 8:32 pm
BĄKU pisze:
OOOOOOO. Dokładnie takiego samego chce włożyć, bo akurat takiego mam. Jakieś bliższe szczeguły. Na gaźniku czy na wtrysku? Jak tam wlazł? Jak chodzi itd. itp
banan
Post autor: banan » czw paź 23, 2003 7:33 am
jak chodzi?
krótko :wink:
tylko Bąk ma tego 150PS podobno...
Artur
Post autor: Artur » czw paź 23, 2003 7:52 am
Grzegorz G. pisze:Nie chcę nikogo urazić, ale jak tak czytam ciągle o tej mocy to nie mogę zrozumieć dlaczego wszystkie GAZy-UAZ-y nie jeżdżą na silnikach motocykli 750-1000cm3 o mocy 100-160 koni i wadze wraz ze skrzynią i chłodnicą wielokrotnie niższej od tych meli co mamy pod maskami. I są to prawdziwe koniki a nie ruskie. Do tego taki silnik możnaby śmiało zmieścić między fotelami żeby lepiej wyważyć autko.
Podejrzewam że nawet byś takim z miejsca nie ruszył bo by zdechł. 0ne kręcą ale na wysokich obrotach bo tylko tam jest moment obrotowy. A tu potrzeba momentu od zera czyli najlepiej V12 od mesia , albo w układzie gwiezdnym od Antonow -2 :wink:
pol
Post autor: pol » czw paź 23, 2003 8:06 am
B¡KU pisze:Bez problema to ¶miga znam 2 przypadki takowych zmotek i fanie sobie pyc±, aczkolwiek zaczyna siê tu spirala ¶wiadczeñ socjalnych w postaci czêstszego serwisu krzy¿aków, wa³ów, przegubów, dyfrów reduktora itp. 8)
Niby tak, ale jak dopracujesz konstrukcje to raczej juz jezdzi.
Ja mam 150 koni, opony rolniki 34cale, 2 ruskie blokady.
Poloski i przeguby juz opanowalem.
Mialem w zeszlym roku problem z reduktorem, a konkretnie z lozyskami
te ktore maja wyjsca na walki padaly po kazdej imprezie. teraz wmontowalem wszedzie 2 bierzniowe w reduktorze i skrzyni na wejsciu
walka sprzeglowego, zobaczymy jak to wyjdzie.
pawel
Grzegorz G.
Post autor: Grzegorz G. » czw paź 23, 2003 8:20 am
Artur pisze: Podejrzewam że nawet byś takim z miejsca nie ruszył bo by zdechł. 0ne kręcą ale na wysokich obrotach bo tylko tam jest moment obrotowy. A tu potrzeba momentu od zera czyli najlepiej V12 od mesia , albo w układzie gwiezdnym od Antonow -2 :wink:
Jednak wyraźnie niejasno się wysławiam i albo nikt rzeczywiście mnie nie zrozumiał, albo chcecie mnie dobić... :-?
Grzechu_z_UAZ
