nie pali
- konrad1983nr1
nie pali
pisze tutaj bo mam silnik S-21 i myśle ze użytkownicy GAZów beda wiecej wiedzieli. Otóż problem jest taki ze nie chce mi zapalać jak jest ciepły, akumulator juz pada chyba, ładowanie sprawdziłem w granicach 13.4-13.8 V, prądu nie mam jak sprawdzić, regulator napięcia orginalny UAZowy, na pasku mam alternator . Podejrzewam ze to akumulator bo z korby nawet zapala, kręcić kreci, iskre jakaś tam daje, a z rozrusznika cięzko zapala.
UAZ 469B 1980rok, silnik Żuk 2,1L LPG- był
SUZUKI GV II 2006 rok, 2.0 benzin- jest
- Misiek Cypr
Re: nie pali
Moze byc akumulator, ale tez moze byc rozrusznik klekajacy, lub gdzies na kablach slabe przejscie, szczegolnie masowych.
Sprawdz przewody masowe
Zasilanie rozrusznika
Jak nie znajdziesz pozycz baterie z plaskacza czy innego syfa i sie zorientujesz, czy sprawa po stronie elektryki, czy tez samego rozrusznika.
Slabo kreci, czy nie zzaebia lub sie blokuje?
- konrad1983nr1
Re: nie pali
krecic kreci dobrze, długo krece i nie odpala, z korby dopiero pociagnie, pare razy na rozruszniku wyjezdazłem z różnych opresji, ale to w wakcje. teraz może z metr by pojechał, wczoraj rano podjechałem innym autem i z kabli próbowałem bo juz wogole nie krecił i z korby nie chciał, z rozrusznika nie odpalił, dopiero po kilku minutach z korby.
Re: nie pali
w moim S-21 była to cewka WN, na pych palił na 2 metrach , ale od aku ni cholery
- konrad1983nr1
Re: nie pali
cewka nowa, podepna stara i zobacze czy wogole pojdzie, różnicy w podpięciu chyba nie ma??
odnosnie zamiany kabelka zasilajacego z prawej na lewą strone
- konrad1983nr1
Re: nie pali
wymieniłem cewke i działa jak narazie, nowa cewka fabrtyczna- ostatnie egzemplarze ponoć, 80zł, ta wczesniej rzemiosło za 46zł była, w sumie łącząc fakty to od czasu wymiany coś było ni etak. Dzieki
- konrad1983nr1
Re: nie pali
no i znowu cewka, od kupna ostatniej pół roku, mam pecha czy z instalacją coś może być nie tak?? przez te pół roku nawet 1000 km nie zrobiłem i padła
może lepiej zainstalować orginalną uazową cewke??
Re: nie pali
a sprawdź instalację, czy cewka nie dostaje napięcia nawet po wyłączeniu zapłonu. Być może to powoduje szybki zgon Twoich cewek...
- konrad1983nr1
Re: nie pali
no zgoda ale jak syf stoi to hebel wyłączam, na zime nawet akumulatora nie było
Re: nie pali
Witam, jestem szczęśliwym posiadaczem Gazika z 1969r w Krakowie.
Mam silnik S21, zagazowany.
Byłem już tutaj na forum pod nickiem Siberia dawno temu.
Zima dała trochę mojemu staruszkowi w kość,
nie pali, rozrusznik się kręci - ale zacina.
Akumulator nowy, dzień wcześniej jeździł, zrobił dzielnie 30km i nic mu się nie działo.
Co się mogło zepsuć?
Dziękuje za pomoc.
Dziękuje za pomoc.
- konrad1983nr1
Re: nie pali
sprawdź czy jest iskra i czy paliwo podaje
Re: nie pali
Co to znaczy "zacina" ? Kręci nie równo, zatrzymuje się rozrusznik lub bendiks,..?Cwibak pisze:nie pali, rozrusznik się kręci - ale zacina.
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
GAZ 69M 1967r.
