wysoka temperatura silnika
Ewelina
Post autor: Ewelina » pt sie 20, 2004 8:51 pm
Witam, mam maly problem z moim gazikiem. Po dluzszej jezdzie ze stala predkoscia ok. 70 km/h temperatura wody dochodzi do 100 stopni. W gaziku jest silnik od zukiety. Na 90% uszczelka pod glowica jest ok. Termostat jest wyjety, a on dalej sie tak grzeje. Moze ktos mial cos podobnego?
Mam jeszcze jedno pytanie, bo podejrzewam, ze to moze byc przyczyna. Wyjscie wody z silnika - gumowe kolanko, ktore wchodzi na obudowe termostatu jest wyzej od chlodnicy, czy przez to moze przelewac wode przelewem i przez to moze miec za malo wody w ukladzie chlodzenia?
RudeBoy
Post autor: RudeBoy » pt sie 20, 2004 9:00 pm
To ze gumowy waz wyzej napewno nie stanowi problemu. Woda do silnika pobierana jest przez pompe od dolu chlodnicy a nie od gory.
Co nalezy sprawdzic najpierw.
- Czy zaluzja przed chlodnica jest otwarta (pozdrowienia dla Climbera :)21 )
- Jezdzisz na gazie?
- Ustawienie zaplonu.
- Sklad mieszanki gaznik.
- Chlodnica jeszcze dziala? Moze zapchana blotem?
grzechu
LR Discovery II TeDePińć
slaw211
Post autor: slaw211 » pt sie 20, 2004 9:04 pm
jeśli termostat jest wyjęty to albo chłodnica jest zamulona sprawdz czy nagrzewa sie równomiernie na całej powierzchni zlej płyn i zobacz czy nie leci brązowa zupa i na włączonym silniku otwórz korek od chłodnicy dodaj bazu ispawdz czy w chłodnicy płyn sie porusza czy pompa daje obieg
Ewelina
Post autor: Ewelina » pt sie 20, 2004 9:49 pm
zaluzja napewno nie :lol: . Jezdze na gazie ale czy to ma cos wspulnego , moze to chlodnica? nie wiem bede kombinowac jak ja odmulic jak nie to inna trzeba wsadzic :x
RudeBoy
Post autor: RudeBoy » pt sie 20, 2004 9:53 pm
Na gazie silniki grzeja sie duzo bardzij niz na benzynie. Jeszcze jak do tego masz zaplon zle ustawiony to zaczyna sie masakra temperaturowa. Tak jak Ci pisal slaw211 spusc wode z chlodnicy i silnika. Najlepiej wyjmij chlodnice i przeplukaj woda. Wpuszczaj wode na dole a gora niech wylatuje. Zobaczysz co bedzie z niej wylatywac. Jak totalny syf no to mozesz zaryzykowac jeszcze jakis srodek do plukania ukladu chlodzenia.
grzechu
Ewelina
Post autor: Ewelina » pt sie 20, 2004 10:00 pm
zobacze zaplon, a do chlodnicy naleje kreta moze cos da :lol: :lol: ale jest to dziwne ze po przejechaniu jakis 30 kilometrow sie to dzieje :cry:
klusownik
Post autor: klusownik » pt sie 20, 2004 10:05 pm
Ewelina pisze:zobacze zaplon, a do chlodnicy naleje kreta moze cos da :lol: :lol: ale jest to dziwne ze po przejechaniu jakis 30 kilometrow sie to dzieje :cry:
Tylko nie zaladuj tego kreta do plaszcza wodnego w silniku...
...bo pozegnasz sie z aluminiowa glowica...
UAZ 469B S-21 + LPG UAZ 315126 2.4 MB
K- 750
Daihatsu Feroza 1.6 16V
Defender 90 300Tdi
RudeBoy
Post autor: RudeBoy » pt sie 20, 2004 10:07 pm
do chlodnicy tez bym kreta nie lal.. :-?
grzechu
Ewelina
Post autor: Ewelina » pt sie 20, 2004 10:09 pm
moze w poniedzialek z tym powalcze zobacze wszystko pokoleji a z kretem to byl zart 8)
RudeBoy
Post autor: RudeBoy » pt sie 20, 2004 10:10 pm
Wybacz moja wscipskosc Ewelinko...
Ty sama dziewczynko przy Gaziku gmyrasz? 8)
grzechu
Ewelina
Post autor: Ewelina » pt sie 20, 2004 10:12 pm
no nie do konca :lol:
RudeBoy
Post autor: RudeBoy » pt sie 20, 2004 10:18 pm
Tak myslalem! :)
No ale mimo wszystko.. respect dla Ciebie.
grzechu
klusownik
Post autor: klusownik » pt sie 20, 2004 10:43 pm
Ewelina pisze:no nie do konca :lol:
Ha, to musze chyba spiknac Cie z moja dziewuszka....
Odkad kupila UAZa nie daje sie spod niego wyciagnac...
Ale przyznaje...UAZ wyglada coraz ladniej....
K- 750
Defender 90 300Tdi
MOC
Post autor: MOC » pt sie 20, 2004 11:02 pm
tak jak koledzy radza, sprawdzic pompe to po pierwsze primo :wink:
po drugie primo odkamienic i odszlamic chlodnice, ja uzywalem descalex w rozcienczeniu z woda, zalewasz chlodnice czekasz dzien i jest jak nowa :)2 problem pojawia sie gdy jest to stara zarosnieta chlodnica, gdyz zawsze moze sie zdarzyc ze zacznie ciec... Ale po mojemu to i tak lepiej bo kupisz nowa i zapomnijsz o problemie :D
MOC&OFFROAD-GOOD IDEA :)21
CHYBA UAZ V8 6.2
JA'JACEK
Post autor: JA'JACEK » sob sie 21, 2004 12:42 am
RudeBoy pisze:do chlodnicy tez bym kreta nie lal.. :-?
Kret to ryzyko, nawet w słabym roztworze.....
Ja płukałem czystym octem, troche to trwa ale bezpieczniej.
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
slaw211
Post autor: slaw211 » sob sie 21, 2004 10:30 am
ja także polecałbym ocet wolno działa ale dobrze i nic nie niszczy
vandall1
Post autor: vandall1 » sob sie 21, 2004 7:12 pm
slaw211 pisze:ja także polecałbym ocet wolno działa ale dobrze i nic nie niszczy
Byle nie "ocet siedmiu złodziei",bo tego to lepiej wypic :)21 :)21 działa znakomicie!/to w ramach obowiazkowego kasztanienia było/
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
RudeBoy
Post autor: RudeBoy » sob sie 21, 2004 9:32 pm
Ty Vandall co to jest?
Moze w ramach obowiazkowego stawiania postawil bys kiedys ten ocet :)18
grzechu
vandall1
Post autor: vandall1 » ndz sie 22, 2004 10:25 am
"Ocet siedmiu złodziei"-dawniej najtańsza wódka,była taka z czerwona kartką do rozpijania klasy robotniczo-chłopskiej.
W ramach obowiazkowego stawiania to bym sie wywiązał chętnie,jeno bogi do Kraka to mnie noszą nader rzadko.... :(
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
wupasek
Post autor: wupasek » ndz sie 22, 2004 10:33 am
to spotkamy sie w polowie drogi czyli.. w Łodzi :wink:
vandall1
Post autor: vandall1 » ndz sie 22, 2004 12:07 pm
:)2 Czemu nie? :roll: :roll:
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
RudeBoy
Post autor: RudeBoy » ndz sie 22, 2004 5:20 pm
heh.. na to tez bym mogl przystanac.. :)
grzechu
SebastianS
Post autor: SebastianS » ndz sie 22, 2004 9:56 pm
="klusownikHa, to musze chyba spiknac Cie z moja dziewuszka....
Dziwisz się? Ja na miejscu UAZ-a tez bym coraz ładniej wyglądał :D
A tak poważnie - podstawowe pytanie: Ewelina, czy te 100 stopni to stwierdzasz po wskazaniach wskaźnika, czy po gotowaniu się wody? Piszesz, że termostatu nie ma, więc może dopiero po 30 km autko Ci się porządnie nagrzewa, a wskaźnik/czujnik kiwają o 10-15 stopni ??
vandall1
Post autor: vandall1 » ndz sie 22, 2004 10:33 pm
No właśnie.... :roll:
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
MOC
Post autor: MOC » ndz sie 22, 2004 10:36 pm
otoz to nie ma co slepo wierzyc wskazaniom, a do tego w dodatku ruskich czujnikow :)23
CHYBA UAZ V8 6.2
