rozrusznik kopany
rozrusznik kopany
chcę przywrócic orginalny rozrusznik kopany w moim Gazie , mam dwa i nie wiem który zamontowac ,proszę o radę
http://yfrog.com/nftooozj
http://yfrog.com/66tooaj
http://yfrog.com/m978118102j
http://yfrog.com/mitaaoj
http://yfrog.com/jt42106003j
- dawidbajorek
Re: rozrusznik kopany
Rozrusznik nr 2, ten srebrny, oznaczenie CT20
Land Cruiser HZJ-73
GAZ 69A (2,4TD-nie oryginał)
GAZ 69M (2,4-oryginał)
Dzięki
Witam.
Ja również poszukuje oryginalnego rozrusznika do gaza 69. co sądzicie o tym rozruszniku?
http://moto.allegro.pl/show_item.php?it ... s%C5%82any.
Czy jest jakaś różnica między rozrusznikami montowanymi w gazach w poszczególnych latach produkcji?
Z góry dziękuje
Z góry dziękuje
- frater-lukas
Z okazji zbliżającego się momentu odpalenia silnika postanowiłem naładować akumulator i przy okazji zobaczyć jak kręci rozrusznik.
I okazało się że dupa. Zaczęło się rozbieranie i szukanie przyczyny. Na uzwojeniu nie ma przebicia, na szczotkotrzymaczach też nie. Najbardziej podejrzany wydaje mi się wirnik, a dokładniej komutator. Niech ktoś mądry się wypowie czy po przyłożeniu napięcia do jednej z sekcji powinno być ono na całym obwodzie komutatora?
Gaz 69M/71
http://www.mojalbum.com.pl/Album=VYVHBYJR
Przecież sekcje są od siebie odizolowane.
- frater-lukas
Są odizolowane ale jak przykładam napięcie to jest na wszystkich sekcjach.
I teraz zastanawiam się czy wirnik jest do dupy i szukać nowego czy da się z nim coś zrobić
Najgorsze jest to że rozrusznik jest nowy, nigdy nie montowany i już nie działa
Gaz 69M/71
- dawidbajorek
Po co Ci rozrusznik, lepsza korba, odpala gazik bez problemu
ja ostatnio kręcąc korba wyciągnołem uaza z garażu, naprawdę uniwersalne narzędzie .
46....469
- frater-lukas
Korba a i owszem niezawodna, nie potrzeba akumulatora. Jak na razie to od początku remontu też przemieszczam gaza za pomocą korby.dawidbajorek pisze:Po co Ci rozrusznik, lepsza korba, odpala gazik bez problemuja ostatnio kręcąc korba wyciągnołem uaza z garażu, naprawdę uniwersalne narzędzie .
W końcu w instrukcji pisze wyraźnie że rozrusznik nie służy do poruszania pojazdu, a o korbie czegoś takiego nie napisali
Ale to nie zmienia faktu że mam skopany wirnik w rozruszniku
Gaz 69M/71
