Wyciek oleju
piki
Wyciek oleju
Post autor: piki » ndz paź 03, 2004 7:24 am
Witam :D
Gaz 69,silnik S-21-po dłuższej jeżdzie "zarzygane"podwozie od silnika,aż do tylnego mostu.Jest to olej silnikowy.Wyciek jest po prawej stronie.Silnik z zewnątrz jest suchy.Co to jest...... ??
Pozdrawiam.
JaFuzz
Post autor: JaFuzz » ndz paź 03, 2004 8:29 am
coś z odmą... na moje... może ktoś kiedyś zamienił oryginalną odmę na przycheftaną rurkę i teraz wali ojejem... bo oryginalnie pod pokrywą z prawej strony z której wychodzi odma jest jeszcze taka blacha która sprawia że na zewnątrz silnika wylatują tylko gazy... a ojej się osadza i spływa do michy... jak jej nie ma to wali olejem przy włączonym silniku na maxa...
P2, M10, K175, 69M
Remont Miska
piki
Post autor: piki » ndz paź 03, 2004 8:51 am
z moich oględzin wynika,że w bocznej pokrywie[od wewnątrz] jest jakaś blaszana przegroda.Do niej od zewnątrz jest przykręcona krótka rurka skierowana w dół.Czy można ją jakoś przedłużyć i połączyć z filtrm powietrza?
DZIK_I_CZAPAJEW
Post autor: DZIK_I_CZAPAJEW » ndz paź 03, 2004 12:00 pm
słuchaj jak cieknie to znaczy ze jest jak przestanie ciec to znaczy ze gdziec czegos brakuje
:D :D
cichy samochodzik
luk
Post autor: luk » ndz paź 03, 2004 7:09 pm
piki pisze:z moich oględzin wynika,że w bocznej pokrywie[od wewnątrz] jest jakaś blaszana przegroda.Do niej od zewnątrz jest przykręcona krótka rurka skierowana w dół.Czy można ją jakoś przedłużyć i połączyć z filtrm powietrza?
Tak własnie powinno być, ale jeszcze lepiej kupić kawał rurki, skombinwoać do tego trójnik i podłączyć do obydwu podłużnic ramy(warto chyba wtedy zatkać jej przód np.pianka). Wtedy cały ten olej znajdzie się w środu ramy zabezpieczjąć ją przed utlenianiem :lol: :lol: .
To że przegoda od wewnątrz jest to dobrze, bo tak powinno być. :)2
Choroba Gaz69.
Wszelkie wartościowe foty wysyłajcie na @, a znajdą sie tu www.luk.desk.pl
RudeBoy
Post autor: RudeBoy » pn paź 04, 2004 12:04 am
T co mowisz nie jest do konca prawda bo byly dwie wersje żukiety S-21
jedna z zamknietym ukladm przewietrzania skrzyni korbowej a druga z otwartym.
I kolega pewnikiem ma taka z otwartym.
Tam odma ma wisiec. Wazna rzecz. Korek wlewu oleju musi byc z dziurami.
grzechu
LR Discovery II TeDePińć
vandall1
Post autor: vandall1 » pn paź 04, 2004 1:43 am
luk pisze: Tak własnie powinno być, ale jeszcze lepiej kupić kawał rurki, skombinwoać do tego trójnik i podłączyć do obydwu podłużnic ramy(warto chyba wtedy zatkać jej przód np.pianka). Wtedy cały ten olej znajdzie się w środu ramy zabezpieczjąć ją przed utlenianiem :lol: :lol: .
A na końcach ramy tobym wiaderka przymontował,co by nadmiar wlac z powrotem w motor /ekologija/ :)21
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
SebastianS
Post autor: SebastianS » pn paź 04, 2004 9:21 am
RudeBoy pisze:T co mowisz nie jest do konca prawda bo byly dwie wersje żukiety S-21
Ja się w ogóle nie spotkałem z zamkniętą odmą... Zamknięty układ to miał dolniak.
Wracając do pytania - jeśli rzyga za bardzo olejem, to po prostu trzeba należy pomyśleć o likwidacji przyczyny - czyli - w wersji optymistycznej - przynajmniej wymianie pierścieni.
RudeBoy
Post autor: RudeBoy » pn paź 04, 2004 11:11 am
A ja widzialem taka żukiete.
Przed nosem leży mi książka napraw żuka i tutaj elegancko są rozrysowane dwie wersje silnika. Zdaje sie, że wersje z zamkineitym ukladme byla tylko z JIKOVami.
grzechu
luk
Post autor: luk » pn paź 04, 2004 2:18 pm
Ja mam z zamkniętym, to zanczy w filtrze powietrza jest krucieć do którego jest podłaczona odma, ale tak czy siak olejem mi nie wali
Choroba Gaz69.
SebastianS
Post autor: SebastianS » pn paź 04, 2004 4:15 pm
Wali... Ino tam i z powrotem :)21
RudeBoy
Post autor: RudeBoy » pn paź 04, 2004 4:28 pm
U mnie z odmy jakos specjalnie nie wali olejem.
Moze skontroluj poziom oleju w silniku. Moze masz 10l?
grzechu
piki
Post autor: piki » pn paź 04, 2004 5:30 pm
Dzięki za wszystkie odpowiedzi.......
Ten pomysł z konserwacją ramy [hihihi]---dobry.
Poziom oleju jest prawidłowy.Czy ten objaw ma coś wspólnego z ciśnieniem oleju?
RudeBoy
Post autor: RudeBoy » pn paź 04, 2004 6:44 pm
piki pisze:Czy ten objaw ma coś wspólnego z ciśnieniem oleju?
Raczej nie...
grzechu
luk
Post autor: luk » pn paź 04, 2004 9:54 pm
SebastianS pisze:Wali... Ino tam i z powrotem :)21
Nie wali, bo swego czasu ta rurka była odłączona i nie waliło :lol: :lol:
Choroba Gaz69.
Mart
Post autor: Mart » pn paź 11, 2004 10:19 am
a zna ktoś jakiś sposób jak skutecznie uszczelnić wał korbowy w S 21
(na sznurze) bo dwa razy robiłem i siączy troche
motanie...
Darek
Post autor: Darek » pn paź 11, 2004 10:52 am
Mart pisze:a zna ktoś jakiś sposób jak skutecznie uszczelnić wał korbowy w S 21
ten typ tak ma, miałem ten problem i po 3 krotnym uszczelnianu zrobiłem porządek raz na zawsze teraz mam sucho :)21
wymieniłem silnik na MB :)21
Gazy 69
Gazior69
Post autor: Gazior69 » pn paź 11, 2004 12:11 pm
Ha, ha, ha,..w S21 to norma.
Mnie tez już to wku..a i dlatego zmieniam silnik na V6
a olejem leci mi juz do środka w czasie jazdy i musze wozić bańke na zapas.
Wojdył
Gazior na dozywocie....3.0 TD
Big Gaz już u mnie w garażu, tworzy się nowe !!!
Student
Post autor: Student » pn paź 11, 2004 1:33 pm
A ja przerobiłem kilka żuczków i nigdy z tylnego wuszczelnienia mi nic nie leciało. Rzygało z innych miejsc, ale z tamtąd nigdy. :)21 He he, średnia wykańczania silników s21 w moim przypadku wynosiła CZTERY na jeden sezon. Curwa, nawet ten wiercony od Żaby wystrzelił tłokami :)3 Ale wypiard miał konkret. A tera zobaczymy, ford chyba powinien być trwalszy :)21
Darek
Post autor: Darek » pn paź 11, 2004 1:43 pm
to zależy w jakim obówiu będziesz eksploatował gaza :)21
i od stanu tego silnika :)21 ale szanse sa większe że wytrzyma dłużej :)2
Gazy 69
Student
Post autor: Student » pn paź 11, 2004 1:48 pm
Nooo obuwie to mam spox - jeżdżę ostrożnie lub agresywnie, w zależności od sytuacji :)21 A silniorek wsadziłem w stanie dobrym, więc nie powinno być dramatów - przypominam, że zanim ten motor znalazł się w gaziku, siedział w fordzie, którym bardzo aktywnie jeździłem, więc żadnych kotów w worku tu nie było :)21
misio
Post autor: misio » pn paź 11, 2004 4:39 pm
student teraz będziesz miał 4 mosty do roboty na sezon :)21 :)2
Suzuki sj413 `85 nie motane :)21
SebastianS
Post autor: SebastianS » pn paź 11, 2004 6:47 pm
Student pisze:A ja przerobiłem kilka żuczków i nigdy z tylnego wuszczelnienia mi nic nie leciało [...] średnia wykańczania silników s21 w moim przypadku wynosiła CZTERY na jeden sezon
Bo żeby zaczęło lecieć z wału, to trzeba z 15-20 kkm przejechać... Tobie po prostu nie zdażyło się rozciec nigdy...
Swoją drogą - kiepawo musiały być zrobione te silniki, skoro tak szybko padały... Żukieta to oczywiście nie jest szczyt trwałości, ale cztery na sezon? Chyba nakrętki sypałeś do kolektora! :D
szary
a ja nie chce mieć gwiazdek
Post autor: szary » śr paź 13, 2004 4:55 pm
Nowy Kyler nam tu dojrzewa... :roll:
vandall1
Post autor: vandall1 » czw paź 14, 2004 12:53 am
Ktoś kiedyś pisał o powiększaniu kanałów spływowych z ostatniej panewki...Pono to zmniejsza rzyganie w rejonie sznura.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
