felgi 15 od uaz
felgi 15 od uaz
witam.jak to jest z tymi felami uaza,pasują czy nie na oryginalny gazikowy most czy przeszkadza drążek przekładni kierowniczej?jeżeli tak to co należy zrobić?mam okazję tanio kupić ya 192 z felgami a mam aktualnie felgi 16.
Re: felgi 15 od uaz
Pasuja, ale...
Musisz dac dystanse.
Ja miałem zrobione ze starych bębnów hamulcowych.
Zdaje się, że po trzy na strone.
Albo most uazowski.
Albo most uazowski.
Disco 300 ES
Re: felgi 15 od uaz
rozumiem.jeszcze jedno.a czy pod felgi gaza 16 da się założyć tarczówki,zestaw lucas?i czy na te fele można kupić jakieś sensowne mtki?żeby robiły dużo lepiej niż t-11 które posiadam aktualnie?teren błoto,śnieg,może jakieś przykłady?
Re: felgi 15 od uaz
Standardem do Gaza jest 31x10,50x15.
Ja miałem 33x9,5x16 ale te już nie występują w przyrodzie
Co do hamulców to nie mogę się wypowiedzieć bo nie przerabiałem.
Disco 300 ES
Re: felgi 15 od uaz
no co jest?nikt nie wie jak jest z tarczami i 16 felgami gazowymi?trzeba kombinować z dystansami czy nie?
Re: felgi 15 od uaz
Pasuje zetaw tarcz przy fabrycznej 16". jest duzo miejsca, wiecej niz przy uazowej 15"
Do fabrycznych felg 16" fajne są opony 7,50-16 z nalewek.
Sposobem na 15" felgi do GAZika i mostu ze starszym typem zwrotnic są felgi od Warszawy/Tarpana. Pasują idealnie bez dystansow czy innych patentów, przeróbek.
Land Cruiser HZJ-73
GAZ 69A (2,4TD-nie oryginał)
GAZ 69M (2,4-oryginał)
Re: felgi 15 od uaz
...tylko uwaga, bo te 15" z warszawy i tarpana mają szerokość 4,5" , a uaz 6"...Piter69A pisze:Pasuje zetaw tarcz przy fabrycznej 16". jest duzo miejsca, wiecej niz przy uazowej 15"
Był Hiszpan 260 długas ...jest Y60 długas...
Re: felgi 15 od uaz
no to suppper,bo szczerze powiedziawszy trudno mi by było zmieniać te felgi,sentyment do nich czuję jakiś.najwyżej naleweczki zapodam nowe i w teren.dzięki za odpowiedzi
