amortyzatory ramieniowe - uszczelnienie
: ndz sie 12, 2012 8:47 am
autor: unimog
Czeka mnie robota przy uszczelnieniu amortyzatorów ramieniowych / mokre od strony ramienia/ . i pytanie gdzie dostane te gumki lub z czego pasuję by wcześniej skompletować potrzebne materiały
/ wg. katalogu części GAZ 69 i 63 ma to samo/ i jak je rozebrać
Rafał
Re: amortyzatory ramieniowe - uszczelnienie
: ndz sie 12, 2012 8:03 pm
autor: marzenka
: wt sie 14, 2012 7:54 am
autor: unimog
Dzięki .
A skąd te uszczelnienia załatwić
Rafał
: wt sie 14, 2012 1:52 pm
autor: marzenka
Załatwić się nie da
Wystarczy wyciąć z grubej gumy . Ale to słaby punkt radzieckiej techniki . Cywilizowana wersja to udać się do tokarza z rozebranym amortyzatorem i nakrętką . Niech wykona nowe nakrętki z podtoczeniem na zimering i kanałek pod oring . Będą ci jeszcze potrzebne nowe zaślepki na wymiar fi 30 .
: wt sie 21, 2012 2:26 pm
autor: drwal
Wie ktoś może skąd wytrzasnąć tulejki do tych amortyzatorów. Mam w pracy tokarza, który twierdzi, że to z brązu i nie da się dorobić takich samych
Może ktoś dorabiał i ma gotowe rozwiązanie. Oczywiście średnica wewnętrzna nie będzie taka sama, bo wałek trochę się wytarł.
: sob wrz 01, 2012 7:51 am
autor: wojtek46
Tulejki brazowe kupisz w firmie która handluje łożyskami , jest praktycznie każdy wymiar i różne długości za grosze.
: śr wrz 26, 2012 9:49 am
autor: soki74
: śr wrz 26, 2012 9:32 pm
autor: toruńskigazik
Rozebranie, potem do tokarza, do sklepu po uszczelniacze, potem montaż i zostajemy ze starym powiedzmy że uszczelnionym ramieniakiem. Masa roboty, sporo kasy czasu i wypalonego paliwa. Kupiłem nowe na motoweteranie w Łodzi po 110 pln za sztukę. Czy warto naprawiać
: śr wrz 26, 2012 9:51 pm
autor: grobas
toruńskigazik pisze:Rozebranie, potem do tokarza, do sklepu po uszczelniacze, potem montaż i zostajemy ze starym powiedzmy że uszczelnionym ramieniakiem. Masa roboty, sporo kasy czasu i wypalonego paliwa. Kupiłem nowe na motoweteranie w Łodzi po 110 pln za sztukę. Czy warto naprawiać
A skąd wiesz, że są nowe
