Jak podwyższyć Troopka
STRUNA
Re: Jak podwyższyć Troopka
Post autor: STRUNA » czw lip 28, 2011 6:23 am
o właśnie, sprostowanie. resory zamiennie ze sprężynami :D
Sonic1983
Post autor: Sonic1983 » czw lip 28, 2011 11:33 pm
ok,kapuje, teraz tylko pytanie ile mozna podniesc w cm tropka/monciaka(to to samo tak?) i ile cm ma seria od asfaltu do nadkola?
STRUNA
Post autor: STRUNA » pt lip 29, 2011 3:50 pm
przód możesz podnieść 5-6 cm bezpiecznie bez większych wpływów na jazdę. jak dasz wyżej, amortyzator robi się za krótki i musisz wymienić lub zrobić przedłużki (biedna i niepolecana wersja) bo albo go urwiesz albo na pierwszym łuku wylecisz.
tył podobnie, tylko tam z kolei powyżej 7-8 cm będzie brakowało i amora i przewodów hamulcowych. można przenieść trójnik i kombinować.
CrOOchy
Post autor: CrOOchy » sob lip 30, 2011 1:28 am
STRUNA pisze: przód możesz podnieść 5-6 cm bezpiecznie bez większych wpływów na jazdę. jak dasz wyżej, amortyzator robi się za krótki i musisz wymienić lub zrobić przedłużki (biedna i niepolecana wersja) bo albo go urwiesz albo na pierwszym łuku wylecisz.
bzdura
skok zawieszenia z przodu się nie zmienia, wiec i seryjny amorek wyrobi. Zakres pracy wahaczy pomimo liftu jest taki sam! To wynika z konstrukcji IFS, i jest ograniczony odbojami wahaczy.
Jeep
Chevy Suburban
STRUNA
Post autor: STRUNA » sob lip 30, 2011 8:44 am
CrOOchy pisze:
bzdura
kolego, skok zawieszenia się skraca, podnosząc na wachaczu, skracasz jego prace i tym samym prace amortyzatora.
podnieś przód swojego montka 3" (oczywiście mowa o amorach seryjnych) i sprawdź ile zostało Ci pracy w dół Twoim amorkom :)21
i na tak podniesionym spróbuj przejechać po leżącym policjancie, dość szybko, powyżej 40-50. sam sprawdzisz jak pracują Twoje amory do dołu :)21 :)21 :)21
CrOOchy
Post autor: CrOOchy » pn sie 01, 2011 5:51 am
skok sie nie zmienia, bo zakres pracy góra dół zostaje taki sam. A skok to nie tylko praca do dołu, ale również do góry. A to że napniesz drązki jak baranie jaja i wtedy wahacz nie pracuje jak powinien to inna bajka. Ale jego skok zostaje taki sam bo ogranicza go nie wysokość liftu a dolny i górny odbojnik.
Jeep
Chevy Suburban
STRUNA
Post autor: STRUNA » pn sie 01, 2011 4:26 pm
nie ma co mieszać :lol: drążek nie puści zatem się skraca, podobnie jak praca amortyzatora. jak podkręcisz więcej niż 2", zalecana wymiana na dłuższy.
rus_one
Post autor: rus_one » czw sie 18, 2011 1:30 pm
A kolega widział chociaż IFS? Bez motania z odbojami czy wahaczami nie ma opcji żeby brakło amora.
miasto WOODSTOCKu
Disco 200 tdiPlug & przyspawaj & Play
Mitsumaniaki
SlonPl
Post autor: SlonPl » pt sie 19, 2011 4:58 pm
A ja się zapytam jak podnieść prosto i tanio przód właśnie?
Pomysł na tył mam taki co by most pod resory założyć ale co z przodem nie mam pomysłu...
Mam podniesionego na drążkach około 5-6cm i tył o 7cm dłuższymi wieszakami a i tak zdarza mi się często w terenie powiesić podłogą :-(
Był Isuzu Trooper 2.3 TDI
Jest:
Nissan Patrol W-160 2.8 + LPG
Facebook
STRUNA
Post autor: STRUNA » pt sie 19, 2011 5:10 pm
rus_one pisze:A kolega widział chociaż IFS? Bez motania z odbojami czy wahaczami nie ma opcji żeby brakło amora.
widziałem bo miałem i mocno motałem.
mowa tylko i wyłącznie o podkręcaniu na drążkach.
z drugiej jednak strony, jak się zastanowię to przyznam Ci rację, amora po podkręceniu 2-3" nie zabraknie bo pracy w dół nie będzie już wcale :)21
rus_one
Post autor: rus_one » pt sie 19, 2011 5:39 pm
I właśnie to jest zasadniczy problem drążków. Za dużo skręcisz to zawias w dół nie robi i jest jeszcze gorzej :)21
SlonPl
Zawiasem prześwitu nie zrobisz. Za małe koła masz.
miasto WOODSTOCKu
Mitsumaniaki
Sonic1983
Post autor: Sonic1983 » wt sie 23, 2011 4:29 pm
a jakie najwieksze kola z oponami wejda do tropka/montereya? i z kad/od czego pasuja... kto na forum ma takie duze,foto?
Macieklol
Post autor: Macieklol » czw sie 25, 2011 1:28 pm
Czytałem ,że bez liftu największe wchodzą 31x10,5x15 A na pewno 30x9,5x15
rus_one
Post autor: rus_one » czw sie 25, 2011 3:56 pm
Moim skromnym zdaniem do IFSowego zawiasu dobre są 235x85x16" średnicą coś ok 32 cali a węższe i lżejsze niż 15"
miasto WOODSTOCKu
Mitsumaniaki
SlonPl
Post autor: SlonPl » czw sie 25, 2011 7:07 pm
Ja mam 270/75R15 i musialem wyciac blotniki bo na wykrzyzu tyl mi rantem atakowal opone z boku
Jest:
Facebook
Macieklol
Post autor: Macieklol » pt sie 26, 2011 9:56 am
Wydaje mi się ,że masz za dużą oponę i dlatego Ci rant ociera , ja mam 230/70r15 to miejsca jest pełno.
SlonPl
Post autor: SlonPl » pt sie 26, 2011 10:13 am
U mnie już też... niema to jak kątówka :-P
Jest:
Facebook
Ciplik
Post autor: Ciplik » pn sie 29, 2011 7:08 am
rus_one pisze:Moim skromnym zdaniem do IFSowego zawiasu dobre są 235x85x16" średnicą coś ok 32 cali a węższe i lżejsze niż 15"
Dokładnie ja takie mam i jedno co zrobiłem to przód na drążkach o jakieś 3 cm do góry. Są naprawdę fajne na nasze koleiny.
Ciplik Monterey LTD 3,1 TD '93
Mazda Familia 323 S V (BA) '95 (1.7 TD ISUZU Intercooler)
rus_one
Post autor: rus_one » pn sie 29, 2011 8:00 am
I nie rozwalają zawiasu :)21
miasto WOODSTOCKu
Mitsumaniaki
Sonic1983
Post autor: Sonic1983 » wt wrz 06, 2011 10:44 am
Ciplik - Mozesz zmierzyc wysokosc od podłoza (najlepiej twardego:D ) do błotnika ?? ile to cm ??
przy załozeniu takich kół/opon ile podnosi sie przeswit oraz cały samochód??
Ciplik
Post autor: Ciplik » śr wrz 07, 2011 10:03 am
Sonic1983 pisze:Ciplik - Mozesz zmierzyc wysokosc od podłoza (najlepiej twardego:D ) do błotnika ?? ile to cm ??
Nie wiem jaki jest seryjny ale teraz prześwit oraz cały podniósł się o jakieś 4 cm na samych oponach. Teraz już nie zaczepiam w lesie reduktorem o pnie, co mnie bardzo cieszy. Co do wysokości od podłoża do błotnika jak tylko pomierzę to podam. Robiłem to zaraz po wymianie kapci i nie jestem pewien ale coś mi świta 91 lub 94 cm.
Ciplik
Post autor: Ciplik » śr paź 19, 2011 8:34 am
Troche to trwało ale mam już pomierzone. Naturalnie na twardym i równym. Wyszło mi z przodu 88 cm a z tyłu 89 cm. Jest tylko jedno ale, amorki na przeglądzie wykazały 34% oraz "brak" sprężyn. Cały komplet do wymiany tzn 4xamorki i 2xsprężyny. Jednym słowem wynik jest nie miarodajny.
STRUNA
Post autor: STRUNA » śr paź 19, 2011 4:38 pm
Skoro i tak musisz wymienić to już dawaj 2" w górę :)2 :D
Ciplik
Post autor: Ciplik » śr paź 19, 2011 7:59 pm
Zamiar mam takowy, ale to chyba już nie w tym roku.
CrOOchy
Post autor: CrOOchy » sob paź 22, 2011 9:40 am
Jakie miałeś ciśnienie w oponach podczas pomiaru?
Scieżki diagnostyczne można oszukać balansując ciśnieniem w oponach.
Jeep
Chevy Suburban
Wróć do „Isuzu”
